Golum Posted August 4, 2019 Author Report Posted August 4, 2019 Global warming utice na moju psihu slicno kao na ovdasnje glecere... Quote
pollux Posted August 5, 2019 Report Posted August 5, 2019 On 4.8.2019. at 14:07, golum said: Global warming utice na moju psihu slicno kao na ovdasnje glecere... Kradem quote Quote
Chakija Posted August 16, 2019 Report Posted August 16, 2019 Da li ima opcija da se iznajmi na dva-tri dana? Iz NS-a sam, a hteo bi da čujem kako svira ovo pojačalo... Quote
patason Posted August 16, 2019 Report Posted August 16, 2019 Ima komad u n.s. Posle ovog vikenda moze da se cuje.Gidjga se vraca sa letovanja. Javi se na pp da ti dam tel. Quote
Golum Posted August 22, 2019 Author Report Posted August 22, 2019 Nakon vise od mesec dana putesestvija raznim prevoznim sredstvima, kontejner sa mojim primerkom AI snagasa je konacno stigao. Usled velicine (slika 1) jasno je da prevoz nije bilo moguce organizovati drugacije (brze), a sam istovar iz kontejnera predstavljao je ogroman izazov za mnogoclanu ekipu (slika 2). Nakon solidnog cimanja uspeli smo nekako da ga izvucemo I uvucemo u stan (mali kran iz prizemlja do prvog sprata - ko bio kod mene zna o cemu pricam) . Odpakivanje je proteklo dosta lakse (ledja su ipak nastradala u odredjenoj meri) ali sve se to jako brzo zaboravilo kada je ova lepota ugledala svetlost tada vec duboke noci (deca spavaju jelte - mora biti mrak). Dalje nisam stigao jer mi treba mnogoclana ekipa jakih (a …..) da bih uspeo da izvucem postojece sa police I ubacim ovu mrgu...o tome neki drugi put posle neke druge noci...a o zvuku neke tamo cetvrte/pete (mada se sve zna, no ne zna se kako radi sa VA I vs. ARC Ref)…. Quote
Filipescu Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 Надам се само да ће звук оправдати целу акцију на крају! Quote
Golum Posted August 22, 2019 Author Report Posted August 22, 2019 3 minuta ranije, Filipescu said: Надам се само да ће звук оправдати целу акцију на крају! Ke vidime ..no nekada je bitno samo da ima neke akcije Quote
Filipescu Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 По принципу, и лабави уме да забави Quote
Golum Posted August 22, 2019 Author Report Posted August 22, 2019 1 minut ranije, Filipescu said: По принципу, и лабави уме да забави Lmfao Quote
pollux Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 2 sati ranije, golum said: Nakon vise od mesec dana putesestvija raznim prevoznim sredstvima, kontejner sa mojim primerkom AI snagasa je konacno stigao. Usled velicine (slika 1) jasno je da prevoz nije bilo moguce organizovati drugacije (brze), a sam istovar iz kontejnera predstavljao je ogroman izazov za mnogoclanu ekipu (slika 2). Nakon solidnog cimanja uspeli smo nekako da ga izvucemo I uvucemo u stan (mali kran iz prizemlja do prvog sprata - ko bio kod mene zna o cemu pricam) . Odpakivanje je proteklo dosta lakse (ledja su ipak nastradala u odredjenoj meri) ali sve se to jako brzo zaboravilo kada je ova lepota ugledala svetlost tada vec duboke noci (deca spavaju jelte - mora biti mrak). Dalje nisam stigao jer mi treba mnogoclana ekipa jakih (a …..) da bih uspeo da izvucem postojece sa police I ubacim ovu mrgu...o tome neki drugi put posle neke druge noci...a o zvuku neke tamo cetvrte/pete (mada se sve zna, no ne zna se kako radi sa VA I vs. ARC Ref)…. Hahaaahhaaaa, zamisli kako je meni bilo za dva komada, morao sam sa ulice kroz terasu, a tek Patason na deseti sprat....... Cuvaj ga, iz dobro obavestenih izvora cujem da je druga tura pri kraju, a trece nece biti...... Quote
aaa zmaju! Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 Jel bilo bar po pivo za tamnopute momke sa istovara? Quote
Golum Posted August 22, 2019 Author Report Posted August 22, 2019 11 minuta ranije, aaa zmaju! said: Jel bilo bar po pivo za tamnopute momke sa istovara? Nije - brzo ih uhvati, a moraju da rade pribrani sa tolikim teretom. Samo sokici I Red Bull za krila Quote
dj.nik Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 3 sati ranije, pollux said: Cuhvaj ga, iz dobro obavestenih izvora cujem da je druga tura pri kraju, a trece nece biti...... Nista se ne sekirajte, ima friske isporuke modula a pakovanje u makar 2 top varijante kutija Quote
Golum Posted August 22, 2019 Author Report Posted August 22, 2019 AAAAA tako se znaci radi "usviravanje"...na TA peci...mudro nema sta Quote
dj.nik Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 Tako se dobija posebna toplina u zvuku i ujedno demagnetizuje kolo Quote
ab Posted August 22, 2019 Report Posted August 22, 2019 Ej, čiko...kada spavaš da mi pozajmiš komad Quote
dj.nik Posted August 23, 2019 Report Posted August 23, 2019 18 sati ranije, ab said: Ej, čiko...kada spavaš da mi pozajmiš komad Oćeš sas kuteju el brez njojzu Quote
zflazar Posted August 23, 2019 Report Posted August 23, 2019 Lepa ti je ta kutija, sigurno će izgledati fantastično kad se završi. Ko ti je pravio kutiju? Može i na PP. Quote
lalelala Posted August 23, 2019 Report Posted August 23, 2019 3 hours ago, dj.nik said: Oćeš sas kuteju el brez njojzu jel ovo deo nekog ruskog naoružanja ? Quote
ab Posted August 23, 2019 Report Posted August 23, 2019 4 sati ranije, dj.nik said: Oćeš sas kuteju el brez njojzu El brez Quote
skrstic Posted August 23, 2019 Report Posted August 23, 2019 8 sati ranije, dj.nik said: Oćeš sas kuteju el brez njojzu Što je lepa kutija. Šalji i meni PP (pola gajbe piva). Quote
Golum Posted October 22, 2019 Author Report Posted October 22, 2019 Dakle usled nekih promena u sistemu (bice neka slika soon u temi o mom kretenskom putesestviju) konacno sam juce uspeo velikom mukom da ubacim AI da cujem sta ima da kaze sa VA i kontra ARC Ref-a... Pa realno ima da kaze stosta...nisam uspeo da probam preko Lampija tj celog regularnog setup-a vec samo preko ovog buljavog CD-a ali i tako je zvucalo fantasticno. Moram da probam u celoj kombinaciji ali nema sta realno - brutalno zvuci. Pade mi na pamet mozda da ga stavim u policu ispod TVa jer ionako ne greje pa kada mi se slusa da ga lepo bocnem jer mi se takodje Ref ne prodaje jer ga mnogo sakam...videcu.. Quote
Filipescu Posted October 22, 2019 Report Posted October 22, 2019 Па није ни чудо што ниси успео са Лампијем, кад си поставио компоненте на кант . Quote
Golum Posted October 22, 2019 Author Report Posted October 22, 2019 6 minuta ranije, Filipescu said: Па није ни чудо што ниси успео са Лампијем, кад си поставио компоненте на кант . Pokusavam da skapiram od juce zasto mi nije uspelo I bice da je zbog toga. Probacu popodne ponovo ali ovog puta da ga lepo okrenem Quote
zflazar Posted October 22, 2019 Report Posted October 22, 2019 On 22.8.2019. at 11:47, pollux said: Hahaaahhaaaa, zamisli kako je meni bilo za dva komada, morao sam sa ulice kroz terasu, a tek Patason na deseti sprat....... Cuvaj ga, iz dobro obavestenih izvora cujem da je druga tura pri kraju, a trece nece biti...... Quote
