saleproka Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 Koja je poenta tog video snimka? Kakvih crnih 14.4 Hz? Tu nema z od zvuka. Samo mehanicko pomeranje membrane i to po svemu sudeci prilicno neprijatno po driver-e. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neskor Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 pa svaki bas zvucnik kada prikljucis na 14Hz ima tako da se ponasa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 -e pičvajz u n.a.j.a.v.i. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 1 sat ranije, neskor said: pa svaki bas zvucnik kada prikljucis na 14Hz ima tako da se ponasa ali nije svaki THE best speaker in the world Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 8 minuta ranije, golum said: ali nije svaki THE best speaker in the world nije, nije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Zaista ne kapiram šta treba da pokaže ovaj video? Na 14.4 Hz ne bi smeo da se čuje nikakav zvuk, već samo da se vidi membrana kako titra. Prvo je sistem pojačan na 90% glasnoće, drugo jasno se čuje klipovanje ili već nekakvo udaranje konstantno, što iz mog ugla gledanja nije ni malo pohvalno. Ja sam pravio sličan video i postavljao ga na forum sa još nižim frq. kretanjem membrane ali na 50% snage sistema. Tema je bila poređenje kretanja membrana prouzrokovanih rezonantnom freq. vešanja i cantilivera dve različite igle u istom motoru Ortofon OM. OM10 je tačno na 10Hz a OM40 ima rez.freq. negde oko 6.8Hz, pa sam hteo da ilustrujem istoću kretanja membrana sa generisanim tonovima reprodukovanim kasnije sa digitalnim poreklom. Reprodukovana je svaka freq. pojedinačno od 1 do 6Hz pa 10Hz i 20Hz. Tonovi su generisani u Adobe Audition aplikaciji i reprodukovani sa Oppo-a 105D na 50% pojačanja direktno u pojačalo snage Hiraga. Zvuka nije bilo sve dok nije pušten ton od 20Hz. U snimku zvuk nije zadržan jer ga praktično nije ni bilo niti je bio poenta testa. NAPOMEN: Treba napomenuti da i kamera koja snima ima neku svoju freq. hvatanja slike koja je 25 sličica /sec. pa se na momente može zapaziti i taj vizuelani "glič" kako bi to klinci danas rekli u hodu membrane na trenutke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Da dodam i to da Hiraga ima nekih cca. 60W snage (2x32V u napajanju) i da su bass driveri 86db osetljivosti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 46 minuta ranije, Father said: Zaista ne kapiram šta treba da pokaže ovaj video? Oce kako ne kapiras sta treba da pokaze? Pa valjda da je ovo THE best speaker in the WORLD!! Eeeejjjj in THE WORLD...ono kao npr koridor 10 (juzni krak) najveci graditeljski poduhvat milenijuma (in THE WORLD naravno) Mada cenim da je krak Subotica - NS ipak graditeljski bio zahtevniji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 1 minut ranije, golum said: Oce kako ne kapiras sta treba da pokaze? Pa valjda da je ovo THE best speaker in the WORLD!! Eeeejjjj in THE WORLD...ono kao npr koridor 10 najveci graditeljski poduhvat milenijuma (in THE WORLD naravno) Ahaaaa, nisam čitao naslov! Odmah uleteh u drhtanje kao pas na felnu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supreme-Analog Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Na video snimku se ne cuje zvuk ali cuju se 14 hz na slusalicama to snimak pokazuje, bio sam kod Milanceta pre 10 dana i to je novi koncept zvucnika koji radi jako interesantno, sve drajvere je pravio Milan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 9 minuta ranije, Supreme-Analog said: sve drajvere je pravio Milan Visokotonac je neki od ovih: Vifa D27TG15-06 Scanspaeak D2606/9200 SAL DTF12. 14Hz nije čist sinus inače ga ne bi čuli, verovatno su četvrtke ili neki drugi talasni oblik pa se čuju harmonici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 2 sati ranije, Supreme-Analog said: Na video snimku se ne cuje zvuk ali cuju se 14 hz na slusalicama to snimak pokazuje, bio sam kod Milanceta pre 10 dana i to je novi koncept zvucnika koji radi jako interesantno, sve drajvere je pravio Milan Ima sistema koji (stvarno) sviraju i "jednocifrene" vrednosti i kao sto vec rekoh - tu nema Z od zvuka na 14 Hz. < -30 dB ce (skoro) svaka iole veca kanta od zvucnika (pogotovo kompresiona) da "odsvira" uz to cangrljanje kao da se raspada. E ovo se cuje - tacnije oseca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 I naravno da ne postoji bas nikakav smisao na tako niskim frekvencijama porediti (pa ni smestati u istu recenicu) stereo zvucnik sa (pravim) subwoofer-om, ali je smisao verovatno i veci od smisla originalnog post-a u ovoj temi, odnosno snimka koji je link-ovan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 15 minuta ranije, Delija said: Ima sistema koji (stvarno) sviraju i "jednocifrene" vrednosti i kao sto vec rekoh - tu nema Z od zvuka na 14 Hz. < -30 dB ce (skoro) svaka iole veca kanta od zvucnika (pogotovo kompresiona) da "odsvira" uz to cangrljanje kao da se raspada. Ima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Ako je Dragojlov sakrio Hilti u zvucnike - neko je zaboravio da ih ukljuci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Na video snimku se ne cuje zvuk ali cuju se 14 hz na slusalicama to snimak pokazuje, bio sam kod Milanceta pre 10 dana i to je novi koncept zvucnika koji radi jako interesantno, sve drajvere je pravio Milannekako mi dođe prirodno da ste se vas dvojica skontali.. ajd sledeći put, ide ti snimanje videh, snimi test sa upaljenom šibicom ispred BR otvora, odavno nije bio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 nije valjda da je to isti lik? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 1 sat ranije, Woland said: 12 sati ranije, Supreme-Analog said: Na video snimku se ne cuje zvuk ali cuju se 14 hz na slusalicama to snimak pokazuje, bio sam kod Milanceta pre 10 dana i to je novi koncept zvucnika koji radi jako interesantno, sve drajvere je pravio Milan nekako mi dođe prirodno da ste se vas dvojica skontali.. ajd sledeći put, ide ti snimanje videh, snimi test sa upaljenom šibicom ispred BR otvora, odavno nije bio nedajbože da Milan vidi Sunfire bas kako skakuće veselo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 al vas naložio pokretač,pa zbriso... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 10 sati ranije, Delija said: Ako je Dragojlov sakrio Hilti u zvucnike - neko je zaboravio da ih ukljuci Ma bio je jedan snimak slične sprave bez tog pištanja, ali ne mogu da ga nađem, možda više ne postoji na youtube. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 2 sati ranije, sondek said: al vas naložio pokretač,pa zbriso... THE best Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 Ajmo ruke gore tim bilding song ...better than all the rest! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
