VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 1 sat ranije, Gox co. said: Moze ovako a ima jos nacina... Dobra stvar ali znaci morao bih jos jedan mali trafo da stavim i da ga stabilisem obavezno! Zar l317 ne daje 1,5A ili kada se ovako odradi onda daje amper? Imam neke male od 12 ili 2x15, imam svasta, Mozda bas imam jedan od 2-3 Volti, Aleki definitvno mora da se stavi drugi jer kroz ovaj ne mogu da gurnem ni zicku da bi napravio jedan namotaj, a necu ni da izgubim 1,5A. Jedino ako mora da se izgubi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 To bi realno moglo i sa L200C da se uradi? L200C, nekako lakse regulise struju, bar po meni. Odma na njemu imas za strujnu regulaciju. Jeste da ima taj problem sa 2,50V, kod mene je i malo vise, a i on je 1,5A. Najbolje LM338K. Da li za njega treba izlazni tranzistor ili struja odmah na njegovom izlazu ima 5A? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 1 sat ranije, VUtronik said: Da li za njega treba izlazni tranzistor ili struja odmah na njegovom izlazu ima 5A? Odgovori se nalaze u datasheet-ovima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 4 sati ranije, Nixie said: Odgovori se nalaze u datasheet-ovima. Imam ja odstampane datasheetove za svr elemente koje koristim. Nista nisam mogao da nadjem o izlaznim tranzistorima. Ali sam onda prelistavao druge i video da ja imam neko kolo koje lici na ono L200C sa 741. U njegovom datasheetu postoji sema koja se zove Programmable Voltage and Current Regulator ! Ne znam da li ja imam bas to. Mislim sigurno nije u potpunosti to ali deo toga jeste, pa iz tog kola ide na sledece koje takodje ima slicnu neku semu sa L200C koji je na gladnjaku i na rasteru nabacani neki otpornici i jedan mali kondezer. I neki pinovi za na 741 su prazni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Posto na sekundaru imam dva ista Napona i struje. Vec imam odradjenu stabilizaciju i vec imam napred na frontu sve spremno za jos jedan kanal. Planiram da promesam. Cisto da se vezbam , a i da uvidim razliku. Napravicu jedan L200C i jedan sa nekim od LM317 ILI 338 ali T verzije jer ne bih da izgorim slucajno 388K ipak je 5 crvene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 2 sati ranije, VUtronik said: 388K ipak je 5 crvene. oko dve plavwe za jedniu Crvenu kupi za početak jednu novu taszaturu bez kokakole u njoj pa će onda biti lakše pratiti pisanije o regulatornom telu sklopa za napon i struju. bez ljutnje. Inače, za koje svrhe ćeš koristiti ovaj sklop, zabava ili nešto smislenije? Ako je samo zabava onda ništa. Ako je nešto ozbiljnije bilo bi dobro da definišeš ŠTA. Ima ovde fine gospode koja će ti pomoći da to i uradiš, ili poseti gospodu na komšijskom diyaudio.rs koji su možda još kompetentniji da ti pomognu po tom pitanju nego mi jalovi ljubitelji timbra, PRAT-a i WAF-a. pozdrav i iskrene želje za uspeh oko naponskog regulatora. P.s. ako si ozbiljan, mogu ti poslati jednu bezkokakolisanu tastaturu gratis o tvom PTT trošku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 pa ne znam mozda je to neki kinez ako na plavu mislis 500, vrv ima i za vise od 5200. Je... cebu na kraju krajeva, nije jeftin uopste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Ja imam takvu ponudu da uvek mogu da kupim deklarisani proizvod, a mogu da kupim i ne deklarisani. Pa ako na deklarisanom pise 1KOhm onda toliko i bude, dok na ovim ko zna ko ih pravi i odakle su budu ispod ili iznad napisane vrednosti. Tako da postoje lagarije, a za tranzistore da ne pricamo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 plava=20€ šta je vrv? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Just now, zflazar said: plava=20€ šta je vrv? 20e. Ja ga platio 5.200 cini mi se. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 1k se ne isplati fušerisati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 a bila je i jeftinija kombinacija Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 dve plave = 40 € Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Just now, zflazar said: 1k se ne isplati fušerisati naveo sam to kao primer. Po meni nista ne treba fuserisati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Just now, zflazar said: dve plave = 40 € pa to je onda ta cena. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Just now, VUtronik said: pa to je onda ta cena. Tacnije 5,280.00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Nije da mi nije do para ali na kraju krajeva na greskama se uci. Zato imam 338t da sa njim pokusam da izvedem neki eksperiment. Inace uredjaj koji koristim kao lab napajanje ce da mi vrsi poso jer imam slobodan sekundar koji cu da izbacim napolje i stavim utikac. Tako da uvek mogu da se igram sa neispravljenom strujom. Ispred stavim prvo neki osigurac koji mogu lako da menjam i eto resenja za ucenje stabilizacije, dok kola vec mogu da pravim na resteru i takodje ih isprobavam na ovom kao lab, ako je uopste lab. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Jer nisam siguran da li mu dodajem struju ili napon, ali mislim da bez struje ne bi svetlela sijalica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Otprilike se ovako ponasa: Namestim 12V/5W sijalicu (ne znam koje je struje ali posto je iz auta mislim da sigurno ima amper), sijalica ne svetli dok ne pocnem da pokrecem drugi potenciometar, ali mi se cini da kad pustim onnda vidim veci napon za onoliko koliko sam dodao tim potenciometrom. Kao da mi se javi pad napona pa mu on onda dodaje napon. Problem je sto ne znam kako da mu izmerim struju. Da znam na cemu sam. Ta sijalica je bljestala i sigurno je bilo oko 1 ampera struje, ali mislim da mi se i napon povecao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 1 minut ranije, VUtronik said: Otprilike se ovako ponasa: Namestim 12V/5W sijalicu (ne znam koje je struje ali posto je iz auta mislim da sigurno ima amper), sijalica ne svetli dok ne pocnem da pokrecem drugi potenciometar, ali mi se cini da kad pustim onnda vidim veci napon za onoliko koliko sam dodao tim potenciometrom. Kao da mi se javi pad napona pa mu on onda dodaje napon. Problem je sto ne znam kako da mu izmerim struju. Da znam na cemu sam. Ta sijalica je bljestala i sigurno je bilo oko 1 ampera struje, ali mislim da mi se i napon povecao. Sada cu da testiram kanal i da zapisem sve sto vidim. Mogu da izmerim unimerom struju ali to ce da bude struja kroz sijalicu. I naravno da izmerim napone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 Gde se gasiš leptejebo, 80+ postova baljezganja ni o čemu, ovaj forum je stvarno postao magnet za likove sa najraznovrsnijim dijagnozama... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 4 minuta ranije, Zexx said: Gde se gasiš leptejebo, 80+ postova baljezganja ni o čemu, ovaj forum je stvarno postao magnet za likove sa najraznovrsnijim dijagnozama... ssisi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 Da definitivno radi na padu napona. Na jednom potu stavim 12V, kada prikljucim potrosac onda mi pokaze njegov min a to je 3.7V (ne znam zasto mi minin nije 2.5), i onda drugim potom koji izlazi iz 741 podizem opet do12V i sijalica svetli onoliko. O kakvom je uredjaju rec. Ja mislim da mu nisam dodavao struju, ne znam kako to da utvrdim? I sad sam utvrdio da kada posle iskljucim kanal na prekidac, a ostane pot okrenut na stranu gde daje struju, onda mi na ledu pise da imam 24V, koje bi mogo vrv da pojacam do 36 prvim potom ali ne bih to da radim. Da li neko zna cemu sluzi uredjaj tako napravljen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted May 10, 2019 Report Share Posted May 10, 2019 Hahahahaha..... Kakav tread...ne zna se ko je luđi, ovaj koji piše kao da je na LSD/kokain kombinaciji ili vi koji se dopisujete sa njim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VUtronik Posted May 10, 2019 Author Report Share Posted May 10, 2019 sijalica meri ja mislim 0.34 na opesgu 20A na unimeru. To je ustvari onda nekih 350ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
