Lampe za Unison Research Unico
Pozdrav, naslov sve govori. Citao sam tonu stvari po netu i kapiram da je sve subjektivno ali me zanimaju konkretna iskustva u vezi 12ax7 tj ECC83 lampe sa kojom greske nema (po vama)?
Sad je elektro harmoniks u pojacalu, super je to ali sam cekao (znao da moze puno bolje) da se malo priviknem na zvuk pa kad uhvati kriza, da menjam lampe a ne nesto skuplje :D
Od novih lampi po mom misljenju najbolja je Genalex Gold Lion, Gold Pin. Od NOS lampi ako uspes da nadjes Telefunken, Mullard i EI Nis.
Hvala na odgovorima! Bila bi fora da kupim Ei Nis, mozda bi najbolje svirale u lampaskom preampu koji se nalazi u Nisu.
Tako sam nesto i ja imao na umu citajuci po netu, telefunken, onaj pravi mullard ili ako nalete da probam lokalne lampe.
Elem, gde kupiti sve to? Da kurim kupujemprodajem svaki dan dok ne naleti nesto ili postoji pametnije resenje?
Hvala
i imam 5-6 pari 82-ki iz perioda kad sam imao unison simply 2.
najbolje radile rca clear top (najotvorenije,detaljnije)hainz kaufman 5841 (pun zvuk sa prelepom sredinom i dubokim basom) tesla e802cc (neka zlatna sredina izmedju ove dve)....philips ecg (fabricki dolazila uz unison i odlicna),silvanija 5963....
probaj da nadjes NOS Tungsram,i da ih poslusas eventualno pre kupovine,da li ti se taj zvuk/promena u tom pravcu svidja..kod jednog UR Secondo-a,uradio je neverovatnu transformaciju u odnosu na originalne cevi..
Pozdrav, ja sam u tom pojacalu imao čuvene telefunken lampe. I kad sam došao na ideju da se igram sa promenom lampi kupio sam nove electro harmonix.... razlika u zvuku je bila 20% u korist Rusije. Mislim da je bitnije da lampe budu novije.
Hvala na predlozima! Nemam kako da probam, malo je zeznuto kad si nislija :D NOS Tumgsram, okej, proucicu malo. Ja sam se uhvatio za ei nis neki najraniji model ili telefunden DB.
@maxa ja trenutno imam nove elektroharmoniks, znaci sve se svede na licne preference :)
p s. Kontaktirao sam tubes.rs, hvala za info
  • 1 year later...
Da li neko može da napiše kako znati koliko su lampe koje rade u preampu stare i koliki je uopšte vak trajanja lampi? Ako može da se generalizuje. Verovatno zavisi od nekuh parametara, ali od prilike koji je opseg. Da li 100 sati ili 10k sati? Nemam nikakvo iskustvo sa lampama...
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
Nema generalizacije. Životni vek zavisi od vrste lampe, od kvaliteta izrade i opterećenja lampe, recimo 5000, 10000 sati pa i više za neke izuzetno kvalitetne i malo opterećene lampe u pretpojačalima i ulaznim stepenima pojačala.
Koliko su radile ne možeš znati, možeš proceniti po stanju natpisa, požutela i obrisana slova, potamnelo staklo ili druge promene boje recimo belilo na metaliziranom delu (getter) nisu dobar znak. Mogu se premeriti lampe ko ima tester da ti kaže koliko još emisije imaju i koliko odstupaju od fabričkih parametara, ali to se plaća i mislim da se ne isplati osim za neka baš skupe oi retke primerke. To odstupanje od parametara postoji i za nove lampe i to nekad značajno, zato se uparuju.
Mnoge lampe su NOS, stajale decenijama u magacinu, uđe vazduh u balon i to skraćuje životni vek. Koliko će trajati zavisi puno od konstrukcije pretpojačala/pojačala odnosno koliko su opterećene, veće opterećenje = kraći rok trajanja, uobičajeno za izlazna pojačala gde se cedi svaki Watt iz izlaznih lampi, ili recimo duže taju lampe ako je AB kasa nego ako je A klasa izlaznog stepena itd.
40 minuta ranije, sondek said:
Kako to udje vazduh u vakuum,odnosno da li je lampa uopste u tom slucaju upotrebljiva ?
Obično uđe kod izvoda/pinova lampe, znak da je vakum u lampi narušen je najčešće promena boje getera u belo i ta lampa više nije upotrebljiva.
To se u svakodnevnoj praksi najčešće može desiti kod vađenja/vraćanja lampe iz njenog podnožja.
Ilustracija kako to izgleda sa YT:
51 minuta ranije, SUROKVL said:
Onda zvuk bude vazdušast :D
obično kad vazduh uđe onda zvuk izađe.
Tube-rolling može biti skup hobi sa neizvesnim ishodom što se tiče zadovoljstva sa postignutim. Trudi se jedino da ne oštetiš ni cev ni podnožje cevi u bockanju.
Izvodi nisu 100% garantovano zaptiveni i uđe vremenom. Malu količini pokupi getter kad se lampa ugreje i nema posledica, veća količina ako uđe gotovo je, geter se zasiti (pobeli). Zato su izvodi lampi od nerđajučeg čelika. Indeks temperaturnog širenja je sličan staklu, inače bi odmah popustili spojevi kad se ugreje. Isto kao za armirani beton. Da čelik (tzv. betonsko gvožđe koje nije gvožđe nego mekan čelik) nema temperaturni koeficijent širenja sličan betonu, ne bi ni bilo armiranog betona.
Koliko se ja razumem ili jeste vakuum ili nije vakuum,nema tu promaje,kosave, dihtovanja.Ne dihtuje ili se osteti ode vakuum, ode lampa kako je Zolika objasnio i lampa vise ne valja.Moze da je NOS,nova ili polovna neispravna je.
Sve sam ti napisao gore. Vakuum u cevi nije apsolutni, ne može se postići to tehnički naročito pri masovnoj proizvodnji. Dihtovanje nije savršeno. Zato je tu Getter da skuplja gasove koji uđu tokom rada. I to funkcioniše. Ako se ošteti nešto to je druga priča, ende.
Skoro sam napravio mini tester za 6E5P u triodnom modu. Dva anodna napona imam i zabeležim radne tačke, a nakon toga izmerim generatorom i ociloskopom naponsko pojačanje i prema tome proberem parove lampi. Od 20 lampi 2-3 imaju veću anodnu struju nego što treba (dva do tri puta otprilike), njih odmah gasim (anodni napon) i ostavim samo na grejanju sat-dva. Posle toga je anodna struja normalna, to je sve verovatno zbog gasa u balonu, ali je to sigurno mala količina koju getter pokupi tokom grejanja.
Neko praktikuje grejanje u rerni pre upotrebe tih lampi koje su ležale 40-50god u nekom magacinu, ali priznajem da nisam probao.
Na pretpojačalu imam isto mogućnost da smanjim anodni napon na 30-40V i ostavim tako na grejanju. To koristim za nove lampe, ostavim ih par sati, a ponekad i ceo dan samo na grejanju sa malim anodnim naponom, i sutra puštam normalno. Da li im to stvarno produžava životni vek, pojma nemam, ali ne košta ništa. Prilikom paljenja lampi taj mali anodni napon je uvek prisutan uz grejanje, pa posle 30sek grejanja ide pun. Nekad su to radile ispravljačice, lagano dizanje anodnog napona, ali ne sve, samo neke.
Viđao sam u nekim šemama pojačala, stave prvo grec na anodni napon, pa posle njega ispravljačicu baš zbog soft starta. U principu dovoljan je rele i otpornik sa tajmerom, jedino što nije fancy ko ispravljačica. Može i na grejanje da se stavi soft start radi produžetka veka, hladan grejač povuče veliku struju inicijalno.
@nvelja koliko tih ecc83 troši taj tvoj Unison?
Ima ovde forumaša koji možda i imaju par komada njih ili ruskih ekvivalenata koji bi možda bili voljni da ti ih ustupe na slušanje.
A ako baš hoćeš da dižemo letvicu gore, da li si razmislio o upotrebi 6sl7 na mestu Ecc83 naravno uz adekvatne adaptere podnožja (ako za to ima mesta i volje naravno)?
https://www.ebay.com/itm/GARAGE1217-12SN7-6SN7-TO-12AU7-6922-TUBE-SOCKET-ADAPTER-TOP-BUILD-QUALITY/265036999160?hash=item3db56fa9f8:g:-PYAAOSwOyJX-neh
Lepo mi služi samo kao ilustracija kako taj adapter izgleda
