Za sve ljubitelje klasicne muzike
DejanM
Ima tu vise stvari ... Jedna od njih je svakako marketing: kako skrenuti paznju na sebe u jakoj konkurenciji - od toga joj zavisi egzistencija. Druga je potrosacki mentalitet, koji se tako brizno neguje, a cija jedna od manifestacija jeste i modna industrija i potreba ljudi da se izdvoje od drugih krpama koje nose.
Ali da budem iskren - to nije prva stvar koju pomislim kada je vidim ... kako svira.
Astanova je najtipičniji mogući savremeni primer bezsadržajnosti i potpunog izostanka senzibiliteta pred komadima koje svira.
Potpuno smeće. Ali baš.
I izgled je potpuni treš, takođe, što u kontekstu nekog jeftinijeg noćnog kluba i ne mora da bude loše.
Dislike kao kuća, posebno uzimajući u obzir da za dosta mladeži danas upravo ona može da bude prvi kontakt sa muzikom nekog nezamislivog starog doba.
Apsolutno je tako!
Dima, ne razumeš. To se naziva mesom i itekako ima svoju primenljivost.
Mozda bi trebalo pomenuti jos jednu umetnicu, veoma zanimljivog izgleda, koja je ostavila dosta jak trag u umetnickoj sceni Beca. Radi se o Karini Sarkissovoj, bivsoj primabalerini becke opere. Sarkissova je bila prava atrakcija u Becu, dobivsi gotovo kultni status. A onda je pocela da pravi skandal za skandalom. Sve je pocelo pojavom njenih nagih slika u Penthousu, da bi se nastavilo njenim neuvijenim izjavama o svojoj bi-sexualnosti, javno izrazenoj sklonosti i uzivanju u grupnom seksu, burnog razvoda, pojavom na nacionalnoj TV gde je zadigavsi suknju svima pokazala svoju guzu i da ne nosi donji ves ... Pri tom je javnost u Becu prosto kljucala, puno se o njoj pricalo, dok su karte za njene nastupe bile unapred rasprodate. Mislim da balet u Becu nikada nije bio popularniji i da se nikada o njemu nije vise pricalo nego u tih nekoliko godina koliko je Karina tresla, inace konzervativnu, austrijsku medijsku scenu. Na kraju su morali da je izbace iz Opere i ona se preselila za Budimpestu.
ovako izgleda kad ozbiljan čovek svira ozbiljnu muziku a pri tom i podučava bez razgrtanja dupeta da bi se našle gaće:
a kome je od primata izgled a želeo bi da to bude potkrepljeno i sa muzičkim kredibilitetom preporučujem:
na žalost oboje sad igraju preferans i ajnc kod Svetog Petra :(
a možete da gledate nešto što svako od nas ima u produžetku kičme ako vas to pali i ako mislite da je to visoka umetnost a ne vulgarnost bez ikakvog smisla sem hepiizacije scene: https://www.oe24.at/leute/oesterreich/Karina-Sarkissova-Po-Panne-im-TV/118130177
Pa ova celistkinja ti bas i ne izgleda nesto posebno ... <_< Ali o ukusima ...
Ima tu jedan problem: ako je neko lud, perverzan, lep, itd. to ne znaci da nije ili da ne moze da bude vrhunski umetnik. Sarkissova je npr. priznata vrhunska balerina. Lola, koja je ovde od nekih sa gnusanjem docekana, je zavrsila veoma ozbiljan konzervatorij u Moskvi (pre toga je klavir ucila od gdje Popovic) i vazila je za cudo od deteta. Uostalom njena tehnika sviranja je besprekorna. Za Aidu i da ne govorim ...
U istoriji umetnosti cete pronaci takvu kolekciju ludaka, koji su medjutim napravili vrhunska umetnicka dela, kojima se mi danas divimo a da vecina nas i ne zna nista o njihovom privatnom zivotu. Cesto su te zivotne price bile ne samo neobicne, vec skandalozne. Navescu samo jedan primer: Marcel Prust. Vrhunski pisac, sa neverovatnim stilom pisanja, cija svaka recenica u Potrazi za Izgubljenim Vremenom predstavlja malo umetnicko delo. U stvarnosti, Marcel, inace veoma bogat, je ziveo potpuno izolovano u svom stanu u Parizu, koji je napustao samo uvece kada je isao u potragu za mladim decacima....
Prema tome sudeci o nekome covek treba da bude oprezan i da ne podlegne sopstvenim predrasudama. I da bude svestan da stvari gotovo nikada nisu tako jednostavne ...
