Aoxomoxoa
Clamp za gramofon
On 27.4.2019. at 13:02, Aoxomoxoa said:
Mnogo 600g:heat
Pa, da budem iskren, i nije.
Meni na Technics-u 1210 MK2 već 10-tak godina unazad redovno obitava ProJect-ov puck od 750 grama, i nikakvih problema do sada nisam imao...
Ma, lako je tebi, imaš svega petnaestak, dvadesetak ploča i samo par gramofona, ne može tu puck da napravi problem pa i da je kilo kobasica težak.
Moj teg ima isto oko 600 grama i nikakav problem nemam. Važno je samo da je dobro izbalansiran i da je gram u horizontali. A važno je i što u šteku imam ceo rezervni spindle pa me baš briga  :lalab: :whistle:
Ajd' svrati, bre.
11 minuta ranije, Bujodrag said:
Ajd' svrati, bre.
Jes' pa da me utepa Sosa što vilenišem po Prestonici, dok kući trava raste, pauci paučinu pletu, a smrdibube selo terorišu... twak.gif
Gramofoni sa direktnim pogonom ne trpe odnosno motori trpe povecanu masu  i zato ne valja preterivati sa tezinom.Kod gramofona sa gumicom bitan je starti yato se malo rucno pogura da se opterecuje motor, kasnije masa nema uticaj i mogu da se stave i koriste teski klampovi.
Ne znam to jos starija tehnologija .Ali staro pravilo je da kod dd motoro ne valja mnogo tezak, tek jedino kod skupih modela koji imaju jak motor.Kod gramofona sa gumicom ili belt ,bitan je start kasnije ne.Normalno govorim o boljim modelima a ne o belt plastikanerima.Vrhunski belt imaju masu diska vecu od 5kg a rade sa nankom gumicom.
Onda mi opiši šta bi se desilo kada bih teg od 750 grama stavio na tanjir belt-drive Thorens TD110 ili Dual 505-3 gramofona...
Isto pitanje i za plastikariju dd. Kod belt je bitan start kasnije masa ne igra ulogu. Zato je dobro da se disk progura rukom pri startu da se ne opterećuje motor. Pogledaj gramofon mase diska 10kg pokrece tanka gumica. Ne znam odakle vam to saznanje jedino da vi tako mislite.
Očigledno se ne snalaziš u specifikacijama na engleskom jeziku gorepomenutih dva modela, pa da ti olakšam na šta treba obratiti pažnju - PLIVAJUĆA ŠASIJA!
Klamp je pogodan kod dd a teg kod remena.Klamp radi tako sto se uvek pritisne da bi legao na plocu sto moze da dovede do ostecenja osovine kod belt gramofona.
biće da je obratno
Miomire, dakle, najzad si uspeo lično da mi dokažeš da ljudi ne greše kada kažu da preterano lupetaš.
A toliko sam se nadao da si samo brzoplet na tastaturi/ekranu smartfouna...
Ovo sto sam izneo je vise decenisko iskustvo i saznanje. Ne zelim nikog da povredim i postujemo tudje misljenje. Ovo saznanje je u principu za sve dd i belt a ne za odredjene modele. Uvek ima izuzetaka. Nikom nisam napisao da pise gluposti.
16 sati ranije, Miomir said:
 višedecenijsko
Miomirje, dobar si lik, stari gramofondžija i volim te. ali, znaš, kad imaš osovinu i masu koja se okreće oko nje, jedino što je bitno je izbalansiranost odnosno ravnomerna rasporedjenost te mase prilikom rotacije. Proveri bilo koji propeler na starinskim avionima, videćeš da je težina ravnomerno rasporedjena. Isti princip važi i za matore Thorense. Oni imaju veliki i masivan tanjir pa dodatna težina tega ili klampa ne utiče mnogo ali im je motor toliko kilav da moraš rukom da ga pokreneš. Opet, ako je sve izbalansirano, i osovina i motor su bezbedni. Imao si Technics 1210, znaš i sam koliko mu je motor jak, možeš sesti na njega i vrteti se :D
      26,092
      336,177
