Amphenol činčevi
ivanp
5 minuta ranije, miletrosak1959 said:
Usviravanje novih kablova kao i bilo kog NOVOG uredjaja je normalan proces.
Po brosurama raznih proizvodjaca varira od 75-200.sati a moze se ubrzati raznim BURN IN diskovima.
Ako sistem neslusate par nedelja i njemu treba par dana da zvucno dodje u predhodno stanje.
To lako mozete da proverite kad se vratite sa godisnjeg odmora.
Једино ''усвиравање'' које има научно објашњење је загревање великих електролита у уређајима. И неким струјним трансформаторима треба око  један дан рада да се трајно стабилизују.  Када су под напоном долази до смањења струје цурења и то траје око пола сата.  Рега третира своје ручице пре испоруке са Бурн ин дисковима? Или СМЕ ?  Ако то не раде произилази да су тешко хендикепирани. Сигурно је да то нису радили 1985 год.А одлично пролазе у тестовима.
Kad kupis nov uredjaj ili kablove, nekad probaj da ih cujes tog prvog dana i POSLE ODREDJENOG VREMENA,recimo 15 dana, stim da su svakog dana radili,na tiho.Moraces da cujes razliku na bolje ma koliko se bunio.
1 sat ranije, Solderer said:
Колико се усвиравају жице и конектори на грамофонској ручици која проводи сигнал од номинално 0.4мв ? То је око хиљаду пута нижи сигнал од линиског .Значи хиљаду пута дуже '' усвиравање'', Тоза је поменуо 200 сати за усвиравање , значи ручици треба 20000 сати , или 8333 дана, или око 23године . Значи сви тестови ручица нису валидни јер се жице и конектори нису ''усвирале'' ? Или у студијима при инсталацији нових микрофонских каблова чекају да им се каблови усвирају, па тек онда праве озбиљне снимке. Сумњам да користе онај геџет за усвиравање . Пуно нелогичности и застрањивања
Ne možeš da budeš po nahođenju upućen, tj. da si upućen kad ti odgovara, a ne upućen kad to ne želiš.
Kao što si upućen u razne metalurške koještarije koje sipaš kao iz rukava, siguran sam da znaš i više od ponešto o polarizaciji i nivoima energije koji su potrebni za molekulsku polarizaciju a koja je u stvari i bitna za "usviravanje".
Isto tako sam siguran da si apsolutno svjestan da se ni interkonekti, a pogotovu žičke koje pominješ nikad ne mogu "usvirati" jer nikad neće biti dovoljno energije za taj proces.
Ali isto tako sam siguran da voliš da sviraš qu*** kad god ti ne odgovara naučno objašnjenje pa tako izvrgavaš ruglu sve ono što ne može da stane u tvije okvire.
Prosto je nevjerovatno da si pokupio "usput" znanje o galvanizaciji, prelaznim pojavama na kontaktima, reakcijama zlata sa svim mogućim elementima, da ne nabrajam, a da si preskočio sve ostalo u vezi sa "žicama".
Promašio si profesiju. Trebao si da se baviš politikom. Ovako si proćerdao talenat.
Edit: ubaci se ab između.
7 sati ranije, Nixie said:
Uzeli su ga verovatno jer lepo izgleda obrađen, i dosta je čvrst. Kod većine je na tom mestu neki metal.
И Нојтрик ХЛР -и и ВБТ користе најлон као изолатор али са додатком 30-40 % стаклених влакана која побољшавају диелектричка својства и чини конектор отпорнијим на температуру лемљења. Чист најлон временом постаје прилично крт.
Ovo je jeftina alternativa, pa koliko traje da traje. Mislim da će pre toga ipak popustiti ona mekša plastika.
Narandžasti kabal je baš jeftin a dobar, nekako su mi ovi RCA bili prirodan izbor.
WireWorld Gold Tube se meni pokazao jako dobro sa narandžastim, drastično je jeftiniji od kopije WBT koju nalazim u Kanibalu i koristim već duži niz godina, a zvučno vrlo blizak, ako ne čak i identičan, do trunku otvoreniji.
Zamerke imam na nešto kompleksniju terminaciju i često štrokave konektore pri kupovini.
To bi trebalo podrobnije ispitati. Da li se radi o nekakvom "crnom oksidu", ali odkud na pozlati, ili o elektromagnetičnoj štroki usled transporta i skladištenja. Lako se opere Etanolom i nakon sušenja i trljanja krpom kontakti su besprekorno čisti. Ipak mislim da ovo ne bi trebalo da bude slučaj.
Ako neko ima neki info na tu temu, mogao bi da podeli.
Доста си агресиван у наступу и покушаваш да ме деградираш. Говориш о којештаријама и о мом успут прикупљеном знању , а ради се о опште познатим стварима које су корисне и које би и ти знао када би читао праву , а не псеудонаучну литературу. Судећи по твојим годинама ја сам се бавио жицама када си ти био у другом разреду основне. У то време , ја сам већ испробавао прве аудиофилске звучничке каблове , Монитор Аудио флет лиц каблове , АТ интерконекте , касније прве Хитачи ЛЦ-ОФЦ каблове . Касније је дошла мода силид-кор каблова итд. Ванденхул је кренуо са својим линеарно кристалним сребром , и ти каблови су били убедљиво најгори. И ја сам лутао. Кроз то искуство дошао сам до сазнања које мени користе у комплетирању система , без испирања мозга од стране маркетиншких махера и псеудоначних теоретичара- снејкоилера.
Незгодно је када на форуму имате људе који у вези аудија остварују неки профит. Изношење ставова се може протумачити као угрожавање њихових бизниса. А то смета долажењу до праве истине.
Форум као овај треба препустити хобистима, а професионалци нека формирају свој.
Пре више година мени је један познати члан који је правио и каже извозио струјне филтере чак претио у приватној поруци јер сам имао примедбе на његове производе.
На сликама унутрашњости његових филтера уочио сам Вима МКП-10 полипропиленске кондензаторе на мрежном напону. Рекао сам му да на том месту по свим прописима о сигурности мора да буде од референтних лабораторија атестирани кондензатор Х2 класе  који је направљен од матерјала који не гори. МКП-10 то није. Питао сам се како је добио дозволу да извози такав небезбедан уређај и то у ЕУ. Следиле су претње и упозорења да гледам своја посла,
Možda sam i agresivan, ali sam prije svega ironičan.
Suština je u boldovanom. Saznanja koja meni koriste, a drugo se preskoči.
U prošlom životu sam bio inženjer metalurgije, otud agresivnost. Stvari koje pričam su odavno izučene i prihvaćene u metalurgiji, ali etf stručnkaci uporno odbijaju da se suoče s tim saznanjima.
Znači, ne ide da se stavljaju vrhunski komektori na industrijsku žicu obrazlažući to hemijskim reakcijama i pojavama koje se dešavaju vremenom i uz protok struje. Slične pojave kao i mnoge druge se dešavaju i u samom provodniku.
To opet znači da ne omalovažavam znanje, već sam rekao da me raduje što je bar neko svjestan pojava koje si opisivao, ali ne može da se zanemaruje i onaj ostatak koji je isto tako bitan.
Sve najbolje.
