Wolandov Sistem
4 sati ranije, Majda said:
transformator u preampu kao opteretni trafo za cev je potpuno razlicita stvar od linijskog trafoa recimo. U prvom redu zbog struje cevi koja magneti jezgro. Toga nema (ne bi trebalo da bude) kod ulaznih i interstage trafoa... Drugo ljudi samo postavljau modele trafoa razlicitih poznatih firmi u sheme razlicitih internet blogera kao paprike na pijaci. Pa onda donose opste zaklucke koji se multiplikuju preko interneta i vrlo brzo postaju pogresna istina. A svima pua usta "zvuka"... To je delimcno uzrokovano time sto proizvodjaci transformatora nikako da se udostoje da daju kompletnije podatke za svoje skupe proizvode... Priozvodjaci elektronskih cevi su dali kompletnije podatke, odavno, ali ti podaci kao da se u vecini slucajeva uopste ne citaju i ne uvazavaju.
boldovano da, slazem se. pored toga generalno je veliki problem pisanja po forumima, kredibilnosti, pogurivanja prodaje i slicnih stvari na koji vise ne da nije imuna nekada "moralnija" strana populacije nego je bruka i sramota sta se sve pise da bi se nesto prodalo. zakljucak ostaje da sve mora da se proba u sitna crevca da bi se dobilo najbolje za svoje pare.
sto se tice odnosa sowther cinemag, sowther je imao dosta siri katalog posebno iz doba kada su saradjivali sa stevens i billington. imam njihov TVC (viška) koji se suštinski ne razlikuje od TX-103 Mk1 i cinemag nema takav trafo u prodaji. sa druge strane pass je kupovao od cinemaga pa su meleoni švajsera pohitali misleći da kupuju ne znam šta, kao da ovaj nije uzeo jer mu je odgovarao odnos performansi spram cene a ne neki apsolutni kvalitet. doduse kod tih angro proizvođača već neko vreme dominira inženjerski pristup i niko to više ne sluša da li i kako svira. jbga.
4 hours ago, Nixie said:
Jeste, nisam izmerio ali merili su drugi na big diy i ima offset-a manje više, od primerka do primerka, nisu čipovi baš toliko identični. To limitira izbor izlaznog trafoa, mora biti sa procepom. Inače ako se ostave izlazni kondenzatori zbog offset-a, ništa se značajno ne dobija trafoom osim povećanog izlaznog napona. Tema o tom DAC-u gura preko 600 strana, ali mi je jedan lik savetovao da ugradim Broskie cathode follower, kaže da je kod njega to bolje od trafoa i ako ima sprežne kondenzatore. Ovi drugi se kunu u trafo itd. isto kao kod nas story se nastavlja.
Ne mora sa procepom, mada mije lose da ima manji procep, ako i samo ako je postignuta dovoljna induktivnost za oko +7deg faznog pomeraja na 20HZ, to bi otprilike znacilo da propusni opseg mora biti sa zadatim unutrasnjim otporom generatora (daca ako ide na "golo") ispod 10Hz... Pojacana induktivnost primara nosi sa sobom i vece kapacitivnosti trafoa, pa trafo postaje filter HF sa sve "ringingom", tako da se gubi primarna funkcija trafoa koja je galvanska izolacija izmedju uredjajau lancu, prekidi ground loopova, prekidi kontinuranog lanca mase, i obezbedkivanje phase in=phse out za svaki posebni uredjaj (posebna kutija i posebno napajanje) u lancu. To je nekad bio standard koji se ni u kom slucaju nije zaobilazio.
Trasgormacija impedanse uz pojacanje ili smanjivanje signala nije osnovna funkcija signalnih transformatora. Kao ni to da budu filteri krajeva opsega.
Trafo se onda koristi u balansiranom modu tako da je isti offset na krajevima primara, pa nema protoka struje samim tim ni dodatnog magnecenja jezgra. (Sa tim sto CT primara ne sme biti povezan na masu, onda ima protoka struje). Ali i dalje je to izrazito i  jako reaktivno opterecenje direktno na izlazu dac-a... Koji nije predvidjen da bude opterecene na taj nacin... I pojavljuje se +6db (duplo) pojacanje ako trafo nije u step down rezimu, drugo balansirani izlazi iz daca mogu medjusobno delovati povezani na taj nacin... Pa sve ovo i nije najsretnije. Zbog toga jedan singe ended buffer izmedju IV konverzije koji se napaja sa Analognog dela napajanja daca da se ne bi komplikovalo i uvodilo posebno napajanje, resava stvar.
Tacno tako.
Ali ne mogu da shvatim zbog cega ne napisu i dodtane a obavezne podatke? Pa kako ljudi da planiraju pogonski deo za te trafoe? Da "mecu" na slepo, pa sta im se najvise dopada - i to je to? Ili da kupuju dodtnu opremu koja je zajedno skulja od tih trafoa pa da sami izmere?
Osnvn podaci bi bili:
1. Induktivnost primara (neki proizvodjaci cak i daju ovaj podatak)
1a. Dc otpornost namotaja primara i namotaja sekundara. Ovo se najbolje da izmeriti pre pakovanja lamela i sklapanja trafoa samo na telu sa namotajima. (I ovaj podatak se moze dobiti uglavnom)
sledeci podaci skoro da ne postoje.
2. Induktivnost primara sa kratko spojenim sekundarom ili nesto kao rasipna induktivnost.
3. Coupling faktor (ne mora moze da se izracuna iz prethodna 2...)
4. Kapacitivnosti
5. Transfer sa vise razlicitih impedansi generatora. Sa krivom faznih pomeranja na krajevima spektra. (par vrednosti, ima i proizvodjaca koji daju ovaj podatak medjutim cesto je nepotpun i nejasno je u kom kontekstu je izmeren i sa kavim opterecenjem...)
7. Dijagrami izoblicenja u odnosu na velicinu ulaznog signala i sa razlicitim driverima. (Dve tri vrednosti ne stotine vrednosti...)
8. Primeri RC filtera za primar i za sekudar u odnosu na velicinu otpora generatora. Za korekciju ringinga.
To sve staje na jednu A4 stranicu. Nije potrebno, ako ne zele, da postavljaju strukturu sekcija namotaja i daju tipove lamela i jezgra, kao sto su i to radili proizvodjaci ranije. Mozda da im se objasni da nije potrebno to da mere za svaki primerak nego samo za model trafoa koji proizvode?
BTW
Najveca puska je prelazak sa klasicnih (danas skupih) materijala za jezgra, permaloy i drugih starih tipova, na monokristal i druge... :thumbsup2
4 sati ranije, Nixie said:
LL 1674 nema procep u jezgru (možda i ima ali ne piše nigde), ne sme se kačiti direktno na izlaz DAC-a jer će zbog offset-a teći DC struja kroz primar.
Transformatori su čudne živuljke, zavisi kako ih okreneš, može biti i 4:1.
Kako bilo, sa Lundahl sajta za ovaj tip transformatora:
Input and DC-free line output applications
Line input and line output transformers for galvanic isolation, balanced-to-unbalanced conversion and for impedance conversion. Should be used with DC-free signal sources, or with a DC blocking capacitor between source and transformer.
^ EMT TSD-15 svira odlično - bolje od Ortofon Classic.. Lazar Bros su onomad kada su bili kod mene rekli da im bolje svira nego i SPU Royal.. nije to bez osnova, moram da se složim.. vintage zvuk, detaljan ali nekako iz pozadine, dok u lice isijava muziku.. karakterom je bliži Royalu nego Classicu, ali energičniji.. moj primerak je iz nove produkcije, staru sam čuo davno ali nisam slušao..
izvor je BM u Beogradu, stigla je, neotpakovana sa rasklimanim kantileverom, ali zastupnik je zamenio bez problema.. čekao samna novu pošto ih ne drži na lageru.. pošalji mi mail adresu na pm, i sutra ti šaljem EMT cenovnik sa EMT JPA66 phonom - to ako naredne godine u ovo vreme postanemo milioneri
41 minuta ranije, Woland said:
EMT JPA66 phonom - to ako naredne godine u ovo vreme postanemo milioneri emoji3.png
£42,000.00 MSRP? Баш лотарија. :D
Али био бих заинтересован за звучницу свакако. :) Имаш PM.
Sta reci nego samo - wooooow. :o
  • 2 months later...
nizak mi je limit za fotke, ne dopušta više :)
elem: 4 ulaza: 2xSPDIF (jedan BNC), USB i I2s, Cinemag trafoi 1:1 na izlazu, malo je bilo problema oko uparivanja sa Cocktail Audio na USB, ali uparih ga nekako.. I2S, još nije povezan a još treba da se izgravira prednja ploča, i nabavi neko kršteno dugme za preklopnik ulaza, ali svira.. svira dobro, bolje od m2Tech Young II, za sad mogu da kažem da zvuči prirodnije..
utisci će kasnije, kad se sprava bude usvirala
