Dovla Posted February 21, 2019 Report Share Posted February 21, 2019 Pozdrav dobri ljudi, vlasnik sam pomenutih zvucnika iz naslova i trenutno su mi u funkciji sa Harman Kardon HK 3770 resiverom. Nisam nesto posebno zadovoljan sa jacinom zvuka, previse je mekan taj HK 3770. Moje pitanje je koje pojacalo ili stereo receiver da uzmem a da sljaka onako punom snagom bez stetnih posledica? Specifikacija postojece konfiguracije: Wharfedale Diamond 159: 25w-200w, nominal 6ohm (compatible 8ohm) Harman Kardon HK 3770: 240w (120w po kanalu RMS), 6/8ohm (tako mi barem pise na izlazima) Hvala svima koji zele i mogu da pomognu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted February 22, 2019 Report Share Posted February 22, 2019 On 21.2.2019. at 2:42, Dovla said: Pozdrav dobri ljudi, vlasnik sam pomenutih zvucnika iz naslova i trenutno su mi u funkciji sa Harman Kardon HK 3770 resiverom. Nisam nesto posebno zadovoljan sa jacinom zvuka, previse je mekan taj HK 3770. Moje pitanje je koje pojacalo ili stereo receiver da uzmem a da sljaka onako punom snagom bez stetnih posledica? Specifikacija postojece konfiguracije: Wharfedale Diamond 159: 25w-200w, nominal 6ohm (compatible 8ohm) Harman Kardon HK 3770: 240w (120w po kanalu RMS), 6/8ohm (tako mi barem pise na izlazima) Hvala svima koji zele i mogu da pomognu. Neki Rotel , od starijih 980 od novijih 1062 možda nisu "papirnato" tako jaki kao Harman , ali Wharfidali su oduvijek dobro "hodali" sa Rotelom . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted February 22, 2019 Report Share Posted February 22, 2019 Ako hoćeš snagu udarac Denon ili Yamaha mislim na starija pojačala 90ih Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dovla Posted March 4, 2019 Author Report Share Posted March 4, 2019 Hmmm... Vise bi mi pomoglo kada bi mi rekli neki specifican model. Ako neko zna, pomoglo bi mi i kada bi mi rekli kako da ih bi amp-ujem i sa kojim spravama bi to bilo moguce? Ako ipak mislite da je bacanje para za bi amp, onda da mi preporucite kontretan model stereo pojacala. Mislim da su generalno receiveri dosta slabasni i nestabilni ali rad sam da poslusam savete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted March 4, 2019 Report Share Posted March 4, 2019 On 21.2.2019. at 2:42, Dovla said: Nisam nesto posebno zadovoljan sa jacinom zvuka, previse je mekan taj HK 3770. Pojačalo ima kako kažeš barem 120W RMS/kanal na 6oma i sumnjam da je u njemu problem.Tiho sigurno nije sa tim zvučnicima ako je do jačine zvuka. Što se tiče mekšeg zvuka, probaj (pozajmi) prvo neke druge kablove, IC, napojne, zvučničke, probaj takođe da pozajmiš neko drugo pojačalo pa da čuješ u svom sistemu pre bilo kakve kupovine. Šta je izvor zvuka u sistemu (osim radija u sklopu riivera koji je lo-fi kod većine stanica)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
