"preamp" woofer skretnica, DIY ili kupiti gotovu?
Bujosh
Zdravo, planiram da napravim woofer za kucnu varijantu. Imam slobodno mono pojacalo, za snagu nisam siguran, u pitanju je tranzistorsko pojacalo sa 6 2N3055 tranzistora koje bih iskoristio da uklopim sa jednim Magnatovim bassom od 200W. Kutiju planiram da napravim ali dok ne zavrsim "problem" skretnice, necu nista da pocinjem jer ce pojacalo biti u samoj woofer kutiji. Znaci imam denonovo stereo pojacalo i Quadral SX1000 kutije. Planiram da uzmem signal sa izlaza slusalica iz denonovog pojacala i onda taj signal uvedem u to mono pojacalo tj woofer. Problem je sto nemam nikakvu bass "skretnicu". Zanima me da li je moguce i gde naruciti delove za izradu iste ili eventualno kupiti gotovu? Jedina stvar je sto bih hteo da skretnica bude pre samog pojacala a ne pre zvucnika. Znaci nece trpeti snagu pojacala vec ce rezati signal sa izlaza za slusalice iz Denona. Na taj nacin cu dobiti da cu kompletnu muziku kontrolisati preko potenciometra na Denonu. Idealno bi bilo da skretnica ne propusta opseg preko 80-100hz.
Zanima me da li je ova moja ideja izvodljiva i ako moze neka informacija gde nabaviti skretnicu ili delove za izradu iste.
Hvala lepo!
Ne znam koliko je ovo kvalitetno, ai nije skupo. Ima još puno sličnih, ovo mi deluje malo kvalitetnije od ostalih. Pitanje je da li će uklopiti lepo sa tvojim basom, nema šeme i ne zna se šta su tačno radili.
https://www.aliexpress.com/item/NE5532-Low-pass-Filter-subwoofer-volume-control-preamp-board/32712778829.html?spm=2114.search0104.3.159.31717dedEDOyam&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_319_10546_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=305e2c38-2e67-4966-814f-5c40a4566cad-27&algo_pvid=305e2c38-2e67-4966-814f-5c40a4566cad&transAbTest=ae803_5
Malo komplikovanije je da sam praviš od nule, recimo ovako nešto, mada je ovo jedno specifično rešenje, za veliki bas u maloj kutiji, pa ako imaš takav i jako pojačalo onda je možda to pravo rešenje.
http://sound.whsites.net/project48.htm
http://sound.whsites.net/project48a.htm
Evo ovde ima dosta više detalja, mislim da nije loš izbor za te pare, jer je sklopljeno u kutiji. Treba mu samo kvalitetno napajanje dovesti. Nema šanse da ga načiniš za te pare.
https://www.aliexpress.com/item/Breeze-weiliang-audio-mini-pre-amplifier-Finished-2-0-2-1-Converter-Professional-Preamplifier-matching-subwoofer/32826143440.html
Наравно да је изводљива и то на веома примитиван начин ако то тако може да се каже.
Наиме потребна су ти само два отпорника и два кондезатора као на слици.
А о вредностима елемената се мало потруди.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_2.html
Suviše je jednostavno, plus nema regulaciju pojačanja, frekvencije reza,  niti sabiranje L+R pre filtera a i problem je sa impedansama. Mora aktivno.
As the filter contains a capacitor, the Phase Angle ( Φ ) of the output signal LAGS behind that of the input and at the -3dB cut-off frequency ( ƒc ) is -45o out of phase. This is due to the time taken to charge the plates of the capacitor as the input voltage changes, resulting in the output voltage (the voltage across the capacitor) “lagging” behind that of the input signal. The higher the input frequency applied to the filter the more the capacitor lags and the circuit becomes more and more “out of phase
ovo me brine, svejedno nista ne kosta da probam :)
Jel moze neko meni neukom da objasni koliki je "lag" kada faza u ovom slucaju bezi za -45°? Da li ce se to uopste osetiti? Nisam nikad imao dodirnih tacaka sa tim ali prema tom tekstu i ono sto sam u glavi uspeo da protumacim, razlika ce biti mozda stoti ili dvestoti deo sekunde ako pricamo o tim nekim frekvencijama do 100hZ?
12 sati ranije, Bujosh said:
Sabiranje L+R cu resiti na drugi nacin. A potenciometar cu dodati u svakom slucaju.
Hvala mnogo momci, sutra cu bas da probam, imam otpornika i kondenzatora na kilo. Ako ne bude sljakalo mozda narucim nesto sa aliexpressa.
Nisam siguran kako su uređeni oni sa alija, nije mi jasno kako može običnim dvostrukim potenciometrom da menja frekvenciju. Ako je rez drugog reda, treba 4-struki potenciometar, trećeg reda 6-struki itd. Možda ima neku šemu koju ja ne znam, ne bi bilo prvi put.:D
Breeze audio gotov uređaj ima 4-struki potenciometar za jačinu, a dvostruki za reznu frekvenciju, to je verovatno isto odrađeno  kao i kod onih kitova.
Po meni je bolji onaj ESP projekat, sve lepo objašnjeno, skocka se na protoboard-u, ima kod nas svih delova da se kupi. Ako imaš volje da utrošiš više vremena da sam uradiš, ne gledaj dalje.
Breeze audio i kitovi sa aliexpress možda valjaju, možda ne valjaju, samo je jeftino ne možeš puno da se ispališ ako nije upotrebljivo. Dobro je kao gotovo rešenje, makar i lošije, ako nisi siguran da možeš sve sam.
Napravio RC varijantu. Prvo sam se ubio trazeci Elektrolitski kondenzator od 47 nanofaradi dok mi nije cale rekao da za to sto meni treba se ne koristi elektrolitski kondenzator.
Stavio sam 3 otpornika i 3 kondenzatora kao sa seme i sljaka odlicno! Planiram da stavim jos jedan otpornik i jos jedan kondenzator da bukvalno jako precizno sreze frekvenciju. Gubitka snage ulaznog-izlaznog signala gotovo da nema u praksi, jedino ostaje da testiram mogucnost LAG-a zbog kondenzatora ali smatram da je i to jako beznacajno. :) Hvala puno na pomoci nadam se da ce jos neko ovo pronaci kao korisno jer odlicno vrsi posao.
Pozdrav!
IME, do 10 milisec (3,4m) nema sanse da se primeti delay na niskim freq. Stucnjaci, napr., Dr. Geddes, navodi cak iznos do 50 milisec.
