TekManijak Posted February 9, 2019 Report Share Posted February 9, 2019 Već neko vreme posedujem Grundig pojačalo i tjuner t1850, jako sam zadovoljan kako zvuči i odgovara mi što je kompaktnih dimenzija. Tjuner ima problem da tek kad se zagreje (nakon 20-30 minuta rada) radi kako treba. Pre nego što se zagreje, zvuk je u redu ali su sve frekvencije na skali pomerene za 0.5 - 1 MHz. Kako se uredjaj zagreva tako se postepeno i frekvencije vraćaju na pravu vrednost. Nekad se dešava, ako mi je u sobi hladnije, da radi stabilno na tim "pomerenim" frekvencijama. Verovatno se tjuner ne može dovoljno zagrejati da bi se vratio u normalu. Može to i ovako da se sluša ali voleo bih ako je moguće da to popravim. Da li imate ideju do čega bi mogao da bude problem? Možda kondenzatori? Evo kako izgleda iznutra: https://imgur.com/a/kX3jgzp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted February 9, 2019 Report Share Posted February 9, 2019 Moze da se popravi, nisu kondenzatori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 9, 2019 Author Report Share Posted February 9, 2019 Šta je mogući uzrok, isplati li se popravljati i gde? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
banebg81 Posted February 10, 2019 Report Share Posted February 10, 2019 Ono što je definitivno, to je da tjunere ne može baš svako da popravlja. Potrebna je dosta specifična oprema za merenje a sa druge strane, tu opremu treba neko da zna i da koristi. Ako to neko zna da uradi, to je Gox co. Mislim da je on servisirao moj tjuner, ne od kad je kod mene u vlasništvu, već kod predhodnog vlasnika, i radi. A da bi razumeli zašto sam rekao da zna posao, pogledajte tjuner KORTING T-102 koji je još kao nov bio smeće Sada radi, sve, od memorisanja do držanja stanica. Trebalo bi ja da ga kontaktiram za kompletno sređivanje tog sistema ... Pozdrav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted February 10, 2019 Report Share Posted February 10, 2019 Sad videh da je ovo klasican tjuner sa promenljivim kondenzatorom. Nije problem, moze se srediti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 10, 2019 Author Report Share Posted February 10, 2019 Mislio sam da sam odradim popravku ako je u pitanju nešto jednostavnije ( Po principu odlemi pa zalemi). Ovako je prilično neisplativo nositi majstoru obzirom da je vrednost tjunera 1500 - 2000 din. Pretpostavljam da bi servis sa sve troškovima slanja, daleko prešao pomenutu cifru. Bytheway, izgleda da je ova serija grundiga dosta loše urađena jer mi je ovo drugi tjuner koji je neispravan. Prvi nije mogao da pusti stereo signal i imao problem sa tasterima. Prodavac mi zamenio identičnim modelom ali eto ni taj nije potpuno ispravan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 16, 2019 Report Share Posted February 16, 2019 Koliko vidim na semi stabilizacija napona za varikap diode i ceo tjuner se vrsi stabilizatorom napona 78M12 na poziciji IC 901 ,pre njega je elektrolit 470 mikrofarada ,35 V,na poziciji C906 ,sto znaci da je ili stabilizator postao termo nestabilan ,ili je elktrolit otisao u vecna lovista , najbolje zameni oba,semu imas na https://www.hifiengine.com/manual_library/grundig/t-1850.shtml ovaj tjuner , kao i onaj sto ide sa pojacalom V1700 , nije Grundigov , vec najverovatnije Sanyo proizvod , tako da ne treba ocekivati kvalitet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 16, 2019 Report Share Posted February 16, 2019 da dopunim elektrolit, je levo pri kraju ploce , gledano sa prednje strane ,plave boje , a stabilizator nije na stampanoj ploci , vec je pricvrcen za pod tjunera ,do njega vodi crni kabl sa tri zice od neposredne blizine kondenzatora Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 17, 2019 Author Report Share Posted February 17, 2019 Hvala Ljubo, Probacu da prvo zamenim elektrolit. Zamenio bih i stabilizator ali izgleda da ga nema. Ima 7812 (koji je 1A) ali 78m12(0.5A) nigde nemogu da nađem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 17, 2019 Report Share Posted February 17, 2019 3 sati ranije, TekManijak said: Ima 7812 (koji je 1A) ali 78m12(0.5A) nigde nemogu da nađem. Pa stavi 7812 neće da škodi što može da trpi 1A. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 17, 2019 Report Share Posted February 17, 2019 upravo kako ti je Zek napisao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 20, 2019 Author Report Share Posted February 20, 2019 Nesto, sam zahebo prilikom operacije. Pacijent je umro. Probao sam samo zamenu stabilizatora napona, medjutim posle toga vise ne daje nikakve znake zivota. Nije mi jasno sta je poslo po zlu, posto sam napravio bas uredan lem. Jedino sam se malo mucio da skinem stari ic, pa je mozda tu doslo do pregrevanja. Sve u svemu koliko sam ga platio dosta je i svirao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 Da nisi zamenio orijentaciju nožica stabilizatora, odnosno da li si proverio da je raspored nožica staroga i novoga isti? Imaš li kakav merni instument da proveriš napone i da li novi stabilizator uopšte radi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 daj sliku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 21, 2019 Author Report Share Posted February 21, 2019 Ne opterecujte se, Spakovao sam sve kako je i bilo, necu sad ponovo da ga rastavljam. Probao sam i da vratim stari stabilizator ali nece da radi ni sa njim. Imam jos opciju da za bas sitne pare kupim neispravan tjuner (ima jako los prijem, ne radi mu stereo) pa da probam da prebacim stabilizator zajedno sa onom plocicom i kablom. Hvala svima na pomoci, posebno tebi Ljubo za konkretan savet. Obavesticu ako dodje do nekog napretka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 21, 2019 Report Share Posted February 21, 2019 postoje dve varijante samo ,ili si prekinuo vodove na plocici stabilizatora i dovodnog kablica , ili si napravio kratak spoj na stabilizatoru ,sto je izazvalo stradanje osiguraca u pojacalu , jer se tjuner snabdeva strujom iz pojacala , u svakom slucaju nije neki problem , a slika plocice sa stabilizatorom sa strane lemljenja bi pomogla u donosenju resenja,pozdrav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted February 21, 2019 Report Share Posted February 21, 2019 To uopste nema veze sa stabilizacijom vec je u problemu AFC kolo i tu je trebalo napraviti servis, jednostavan i jeftin. Situacija je sada mnogo teza a i potpuno neisplativa... Sta reci... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
banebg81 Posted February 22, 2019 Report Share Posted February 22, 2019 On 21.2.2019. at 14:14, Gox co. said: ... Sta reci... ništa, dobra škola za ubuduće, da se ne ponavlja. U suštini, pre bilo kakvog početka radova, osnovi elektronike, pa polako. Menjanje delova nasumice nije popravka već nabadanje i može da košta mnogo više nego da je aparat ostavljen u servis. Ako nemaš majstora u blizini to može da bude problem, ali svakako manji nego što već jeste. 99% je ili prekinuo vezu neku ili napravio kratak spoj pa je izbio osigurač. Dobar majstor, može da reši problem, ali, sada je pitanje da li se to isplati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 23, 2019 Author Report Share Posted February 23, 2019 Proverio sam unimerom, i izgleda da sam ipak napravio spoj prilikom lemljenja. Pojacalo ne daje nikakvu struju ni na napajanju za tjuner ni za deck. Pojacalo svira redovno i svi inputi rade, samo ne daje struju za ove dve komponente. Iz trafoa dve zice vode direktno u uticnicu za dek, sto znaci da u samom trafou postoji problem. Ne znam, vredi li skidati ovu plastiku sa trafoa (deo sa koga izlaze zice iz trafoa), da li tu mozda moze biti neki skriveni osigurac? Evo slika: https://imgur.com/a/FpOM6Pq EDIT: gledao sam semu za pojacalo i izgleda da imaju dva "fuse resistor"-a, po jedan za tjuner i dek. Pretpostavljam da bi njih trebalo zameniti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 23, 2019 Report Share Posted February 23, 2019 1 sat ranije, TekManijak said: Proverio sam unimerom, i izgleda da sam ipak napravio spoj prilikom lemljenja. Pojacalo ne daje nikakvu struju ni na napajanju za tjuner ni za deck. Pojacalo svira redovno i svi inputi rade, samo ne daje struju za ove dve komponente. Iz trafoa dve zice vode direktno u uticnicu za dek, sto znaci da u samom trafou postoji problem. Ne znam, vredi li skidati ovu plastiku sa trafoa (deo sa koga izlaze zice iz trafoa), da li tu mozda moze biti neki skriveni osigurac? Evo slika: https://imgur.com/a/FpOM6Pq EDIT: gledao sam semu za pojacalo i izgleda da imaju dva "fuse resistor"-a, po jedan za tjuner i dek. Pretpostavljam da bi njih trebalo zameniti. tako je , za tuner imas R 918 , vrednost 3, 9 oma, a za dek 0 , 47 oma ,pozicija R 950 , snaga otpornika mi je upitna jer je nema na semi ,tako da ako stavis jaci otpornik po snazi , ne po otpornosti , neces vise imati sigurnosnu funkciju ,elem u svakom slucaju prvo otkloni kratak spoj ,proveri unimerom , pa pristupi ugradnji otpornika koji se inace nalaze u neposrednoj blizini izlaznih prikljucaka i u blizini grupe od dva staklena osiguraca ,semu imas ovde elektrotanya.com/grundig_v-1850.pdf/download.html naravno kad uredjaj proradi proveri stabilnost napona od 12 volti u radu , ako se stanice i dalje pomeraju prosledicu ti uputstvo sta da radis dalje , srecno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 23, 2019 Author Report Share Posted February 23, 2019 Spojio sam direktno, bez otpornika. Radi sve kako treba. Za sad nekih pola sata nisam izgubio signal ali testiracu još neko vreme da vidim da li je i problem šetanja rešen. Zamenio sam i kondenzator. Javljam se malo kasnije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 23, 2019 Report Share Posted February 23, 2019 u svakom slucaju stavi otpornike ,makar metal oksidne od 0,6 w i malo ih odigni od stampane ploce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 23, 2019 Author Report Share Posted February 23, 2019 Nek radi malo ovako dok ne kupim otpornike. Odnecu stari u prodavnicu, pa neka po bojama odrede koje vrednosti treba da ima. Prvi put kad sam ga ukljucio posle sat vremena, frekvencija se pomerila za nijansu, morao sam maltene samo da dodirnem tockic i signal se vratio. Posle toga, vise puta sam probao da ga iskljucim i ukljucim i za sada sve memorisane stanice rade bez gubitka signala. Inace, morao sam sve memorije da pomerim za ~0.5 MHz, dakle na vrednost koje je pre imao "na hladno". Sad me nesto kopka, mozda problem uopste nije ni bio u tjuneru, nego u pojacalu (bas u tom otporniku koji sam igrom slucaja spalio ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Grozni Posted February 23, 2019 Report Share Posted February 23, 2019 Ne verujem da je do otpornika na poziciji pre stabilizatora ,ali moze biti do otpornika koji dovode stabilisani napon do memostata ,u svakom slucaju ako imas unimer obavezno posmatraj sta se desava sa naponom stabilizatora i to u dve decimale ,vrati otpornike obavezno , vrednost za Tjuner je 3,9 oma ukoliko taj napon nije potpuno stabilan ,to moze biti problem , a ako nije to onda treba dostelovati AFC zavojnicu , cini mi se da ti je to Gox pominjao , u svakom slucaju prati ga malo, pa cemo lako za dalje,pozdrav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted February 23, 2019 Author Report Share Posted February 23, 2019 Ljubo, hvala ti puno na pomoći. Javi se kad budeš dolazio u NS ili Petrovaradin, da popijemo piće ili dva. Bilo bi mi jako drago da te ugostim. Tjuner sad radi kako treba, popravka je na kraju ipak uspela. Probao sam i da pratim vrednosti stabilizatora ali unimer mi je analogni tako da to nema smisla raditi. Mereći sam ponovo napravio kratki spoj (ovog puta bez posledica). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
