S.O.M.I Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 Pozdrav imam jedorno pitanje. Ja iamam jedan transformator sa izlaznim naponom od 23V. I za ovaj npon izlaze iz sekundara samo dve zice. Kako ja sada da napravim da imam pozitivan napon +Vcc i negtivan napon -Vcc i nulu (masu) i da li je to upste moguce? Ako to moze da se izvede da li mozete da mi posaljete semu kako se to rad? Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 Evo ovako, s time što na masu nećeš povezati srednji izvod jer ga nemaš. diode-full-wave-bridge-rectifier-dual-supply-01.svg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 30 minuta ranije, S.O.M.I said: Pozdrav imam jedorno pitanje. Ja iamam jedan transformator sa izlaznim naponom od 23V. I za ovaj npon izlaze iz sekundara samo dve zice. Kako ja sada da napravim da imam pozitivan napon +Vcc i negtivan napon -Vcc i nulu (masu) i da li je to upste moguce? Ako to moze da se izvede da li mozete da mi posaljete semu kako se to rad? Hvala unapred. Ako ti je to za ono pojačalo, bolje zaboravi taj trafo, za to ti treba ljudski trafo sa dva sekundara ili dva takva trafoa. Postoji šema, ali to nije pametno koristiti za pojačalo snage, možda za neko pretpojačalo, ili neki drugi manji potrošač. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.O.M.I Posted February 8, 2019 Author Report Share Posted February 8, 2019 Uredu. Samo jos nesto. Ja sam pravio na proslom pojacalu mikstu sa 3 ulaza sa 741 integralcem. Ova mikste koju zalim da napravim ima 4 laza i 3 takva cipa (741). E sada oni po njihivoj semi koriste i negativan napon za napjanje. Da li ja mogu da zanemarim ngativan napon i da napajam miksetu samo sa pozitivnim nponom posto je na ovoj mikseti sa 3 ulaza 4. pin integralca gde se i integralac napaja sa -Vcc bi spojen na nulu to jest masu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 47 minuta ranije, S.O.M.I said: Uredu. Samo jos nesto. Ja sam pravio na proslom pojacalu mikstu sa 3 ulaza sa 741 integralcem. Ova mikste koju zalim da napravim ima 4 laza i 3 takva cipa (741). E sada oni po njihivoj semi koriste i negativan napon za napjanje. Da li ja mogu da zanemarim ngativan napon i da napajam miksetu samo sa pozitivnim nponom posto je na ovoj mikseti sa 3 ulaza 4. pin integralca gde se i integralac napaja sa -Vcc bi spojen na nulu to jest masu. Ako je za miksetu, bolje nemoj komplikovati stvari, kupi mali trafo 2x15VAC snage 5VA ili 10VA, to je džabe, sve ostalo je skuplje, uradi stabilizaciju ljudski sa 7815/7915 ili LM317/337 i uživaj. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7552 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9834 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.O.M.I Posted February 8, 2019 Author Report Share Posted February 8, 2019 Gle stavrno nasao sam i ja medju delovima jedan takav transformator kao sto ste mi poslali. Hvala u svakom slucaju.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 1 sat ranije, S.O.M.I said: Da li ja mogu da zanemarim ngativan napon i da napajam miksetu samo sa pozitivnim nponom Наравно да може: http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opinv_ss/opinv_ss.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 44 minuta ranije, S.O.M.I said: Gle stavrno nasao sam i ja medju delovima jedan takav transformator kao sto ste mi poslali. Hvala u svakom slucaju.. Ondak je rešen problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 http://orca.st.usm.edu/~jmneal/dual_psu/ https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Top-Assembled-LM317-337-dual-power-adjustable-power-supply-board/1744319116.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
