Pomoc oko napajanja
S.O.M.I
Pozdrav svima. Prilikom realizacije mog buduceg pojacala nasao sam na jedan problem. Naime imam transformator sa sa dve vrste napona 20V i 33.5V.
Izvodi sa 33.5 volti idu na ispravljac pojacala. Ovaj drugi napon bi iskoristio kako bi napajao ventilator od PC napajanja12V , miksetu koja se napaja sa 12V i Led traku isto 12V(kao ukras posto sam mislio da koristim u izgradnji kucista i staklo).E sad, moje pitanje i problem je Kako da ja smanjim napon 20V na 12V. Pokusao sma sa rednom vezom 3 zener diode od 3.3V i uspeo mi je ali led diode pocinju brzo da se greju.Ne znam da li da probam sa regulatorom napona jer mi deluje da ja razlika iznedju napona velika.
Drugo: nesto mi smao nije jasno. zasto  je meni na izvodu sa transformatora neizmenicni napon 20V a posle ispravljaca 25V??
Hvala unapred...:blink:
Пробај јашта ћеш. LM317 и нађи на нету ПДФ све ћети бити јасније. Ваљда си толико писмен?
Stavi ispred regulatora grec pa CRC da smanjiš napon i rasteretiš regulator grejanja. Najjednostavnije je sa 78S12 i dobrim hladnjakom, a može i sa LM317. Otpornik  u CRC biraš prema max. struji potrošnje tako da tada bude 15÷16VDC ispred regulatora.
Treba da proračunaš napajanje i to tako što ćeš krenuti od kraja, to jest od potrošača, unazad:
- koliki napon i struja su na potrošaču (ili na više potrošača)
- napon posle ispravljača, kako sam ti naveo u ranijem postu
Onda ćeš videti koliko imaš volti "viška". Od toga ostavi nekih 5V viška da dođe do stabilizatora a ostatak neka potroši otpornik u CRC filteru po formuli: pad napona = struja u kolu (potrošača) X vrednost otpornika. Tako izračunate vrednosti uneseš u kalkulator da bi video koliku atenuaciju ćeš dobiti filterom pre stabilizatora:
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/RC-ripple-filter/calculator/
Potrebno je da izračunaš i kolika snaga se oslobađa na stabilizatoru da bi video a) da li ti je potreban hladnjak i koliki i, b) da li stabilizator to može da radi sam ili mu treba pomoć tranzistora: P (snaga) = U (pad napona na stabilizatoru) X I (struja u kolu).
Ма какав црни ЦРЦ, нађи апликациону шему за LM 317 и са њим уз помоћ потенциометра можеш да мењаш излазни напон а сами тим и број обртаја вентилатора.
