Onkyo TX-NR 515 I PHILIPS 5.1
Milankostov5
Pozdrav svima,
Imam 4k tv i odlucio sam se za ovu kombinaciju jer mi je bitna i muzika i film, na kp trenitno nisam nasao bolji sistem zvucnika pa sma se odlucio za ove.
Hteo bih samo da me uputite dok nije prekasno :)
Apsoluni sam pocetnik i dosta sam listao forum pre nego sto sam se javio.
https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Risiveri-Surround/Onkyo-TX-NR515-Mre-ni-Risiver-130W-HDMI-3D-4K-USB-LAN-MHL-67282053-oglas.htm
https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Zvu-nici-Vuferi-ku-ni/Philips-5-1-sateliti-5x100W-Woofer-150w-71909142-oglas.htm
Ovaj Onkyo je prilično mator, iako podržava 4K ne podržava HDR i nisam našao da li podržava HDCP 2.2 ili samo 2.0, nisam ni našao da li mu je HDMI 2.0 ili 2.0a. Radiće ti posao ali nije baš future-proof, pa ni sadašnjost-proof jer ti za 4K HDR treba HDCP 2.2 i HDMI 2.0a ali ako na primer koristiš netflix možeš da povežeš TV na AVR preko optičkog i radiće ako ne slučajno ne radi ARC. AVR takođe ima 4K upscaling što ti u suštini ne treba jer će ti TV koji je verovatno noviji mnogo bolje da radi posao upscaling-a.
Treba proveriti i da li je ovaj od Onkyo modela kojima je crkavala HDMI ploča.
Ovi zvučnici nemam predstavu šta su ali deluju da su od nekog all-in-one HTIB 5.1 sistema i kao takvi verovatno neće raditi na AVRu. Ali pokušaj da saznaš broj modela zvučnika i woofera, pa pogledaj na guglu šta su.
A samo sto nisam narucio, i prakticno bacio 30k!
Hvala ti puno na smernicama i savetu jer bih samo napravio problem.
Ako imas vremena jel mozes samo da me uputis konkretno sta bih mogao da spojim sa tv-om, mogao bih da izdvojim i neki dinar preko ali da mogu i kvalitetne audio fajlove da slusam pristojno i da pogledam neki 4k film.
Mnogo jos vremena treba da provedm na forumu i opet ne bih naravio dobar izbor :/
Jos jednom hvala!!
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Jos jednom hvala!!
Bolje sam pogledao specifikacije tv-a, kako sam razumeo, meni treba pojacalo i saraund sistem. Jer sve sto sam trazio zapravo je u tv-u ili se varam?
a53454b276a414dbb39a2f479eda36dc.jpg2039637c0c79bda6207c18b8f34bc82e.jpg2594956be88ee82dd3055ccac0221d31.jpg
Milane postoje načini da se izbegne mešanje AVR a u sliku, tj da ti služi samo za zvuk. Ne znam šta ti je izvor za filmove ali mi se javlja da nekako ide preko HDMI a. U tom slučaju upotrebi se tzv HDMI splitter! Jedan kablić HDMI u splitter a dva kabla na izlazu. Od ta dva kabla jedan se ušteka u TV a drugi u AVR. AVR obrađuje zvuk sa svim onim čudesima a u TV ide slika sa izvora bilo šta da je.
Ne znam da li sam bio potpuno jasan?636172855_HDMIsplitter02.JPG.d1ab6a4875d7c9deaed2c15897ed1950.JPG
Ako ćeš kvalitetno audio fajlove da slušaš treba ti usb DAC! I kvaltetni zvučnici za front kanale. Bojim se da ti Filips to nisu. Mada i AVR može da posluži kao DAC ............. I tako postoji dosta raznih rešenja. Ti samo moraš da odlučiš šta ti je izvor za filmove i muziku.
Pre svega hvala ti Ivane sto si mi izasao u susret i javio se....vidim ja da sam zbrda-zdola postsvio pitanje a ocekivao konkretan odgovor :/
Moje je razmisljanje je da posto tv ima 4k upskaling i cita lossles, blu ray formate itd...da mi on bude kao baza za audio i video sadrzaj da ide preko kompa- dlna veze i uglavnom download.
I hteo sam da samo kupim 5.1 sistem i pojacalo ili sistem sa aktivnim subwof.
Jasno mi je sta si mi rekao i sto se tice splitera i dac-a...odustao sam od filipsa, naculi cu vec nesto, samo mi je trebala potvrda da li to pije vodu :)
Drago mi je ako sam pomogao, no se bojim da se pandorina kutija tek otvara.
Mali je milion nekih mogućnosti. Koliko sam shvatio ti si hteo da upariš 5.1 aktivne zvučnike i Onkyo AVR. To ne ide.... nikako. AVR služi da bude srce i mozak 5.1 sistema ali ..... sa pasivnim zvučnicima i aktivnim vuferom (eventualno, ja na pr. nikad nisam imo vufer).
Čitaj ovaj i slične forume, guglaj.
Ja mogu da kažem šta bih ja uradio, ali to sam ja i moje mišljenje. Kupio bih polovan dobar AVR. Sa HDMI ulazima i preout izlazima, i prednje, dobre zvučnike, koji mi se sviđaju kako zvuče. Povezao bih i konfigurisao AVR kao stereo. Slušao bih malo tako da steknem neki utisak o tome šta želim. Onda bih polako dodavao, centralni, saraund zvučnike i vufer.
Ima AVR ova za koje svi kažu da solidno zvuče i za stereo (neki Sony modeli....).U svakom slučaju čitaj, guglaj a onda uzmi vazduh i ........skoči (ovo treba shvatiti figurativno)!!
Pogrešićeš, možda, al ćeš nešto i da naučiš. U svakom slučaju želim ti puno sreće.
Ja sam tome pristupio malo neozbiljno ali popravicu se i to sam hteo, bolje da zaboravim sto pre :))
Mislim da si 100% u pravu i tako cu postupiti...necu da zurim pa polako.
I hteo sam da te zamolim kad imas da pogledas ovaj sistem, tu je iz nisa lik pa da se ne kajem posle..
Jos jednom hvala na svemui svako dobro!
https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Zvu-nici/Onkyo-HT-R390-6x100W-HDMi-Daljinski-Onkyo-Woofer-SKW-348--72063836-oglas.htm
Bojim se Milane da ti kikirezi od zvučnika nikako ne bi zvučali. Dakle ja bih kupio AVR koji dobro radi stereo i neke poštene front zvučnike, pa posle... polako.
Da li imaš nekog u blizini ko se razume u HiFi i saraund, pa da se posavetuješ? Nekog kod koga bi mogao nešto i da poslušaš?
Od nečega mora da se počne.
Nazalost nemam, raspitacu se u buducnosti, ali za sada nista....jedino iskustva na forumu i tvoji saveti.
Imam ideju kao bi trebalo da izgleda to sto me savetujes, pokusacu da potrazim komplet na kp, avr sa zvucnicima pa kad procesljam opet da pitam :/
Da nisam ovde potrazio savet deginitivno bih bacio pare, tako da ti i ljudi poput tebe koji su voljni da pomognu, su stvarno ljudine!!
Ja baš udavih na ovoj temi, ali dobro.:) Dakle nemoj da juriš komplet. Teško ćeš tako nešto da nađeš. Probaj da nađeš u blizini nekog kod koga bi mogao da poslušaš nešto, da stekneš neki utisak o materiji.
Ovako pričamo apstraktno suviše.
Činjenica je da imaš dobar televizor i sad treba da mu se doda i dobar zvuk.
Ja baš udavih na ovoj temi, ali dobro. Dakle nemoj da juriš komplet. Teško ćeš tako nešto da nađeš. Probaj da nađeš u blizini nekog kod koga bi mogao da poslušaš nešto, da stekneš neki utisak o materiji.
Ma kakvi, da se nisi javio ne bih smeo kuci da se vratim :)
Pokusacu prvo da cujem neke kombinacije pa kad nadjem nesto konkretno javcu se opet sa nekom genijalnom idejom :)
Pozdrav Ivane.
Mislim da ti je bitno i da odrediš budžet, jer od toga dosta zavisi a ovo može da postane jako skupo kad kreneš da se igraš. Ja sam išao na low-budget i na kraju sam prošao bolje i potrošio manje nego što sam očekivao ali sam bio strpljiv i čekao da mi naiđe dobra stvar za dobru cenu.
Evo ovaj komplet je ok za početak, možda malo skupo, ne znam koliko vrede ovi zvučnici ali taj AVR je oko 200eur polovan, imam isti AVR i isto sam ga uzeo bez daljinca pa sa aliexpressa kupio daljinac za $8, živeli kinezi.
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Risiveri-Surround/Denon-avr-x1200w-i-Wharfdale-Diamond-11-0-zvucnici-71830771-oglas.htm
Ko god je ovo pazario se usrećio, samo mu fali wufer i noviji AVR ali za 500eur su samo ovi zvučnici odlični (imam identičan set zvučnika ali još i sa wuferom) https://forum.benchmark.rs/showthread.php?442756-NS-Monitor-Audio-Bronze-5-0-komplet-(BR2-BRFX-BRLCR)-Onkyo-TX-SR606
Tako nešto bih ti savetovao da tražiš ako budžet dozvoljava. Sa modernijim AVRom i on sam može da pušta muziku na sebi preko mreže, ne mora da ide sa TVa, ali može i sa TVa ako ti je to lakše, pa kroz HDMI ARC na AVR.
Meni je ARC izlaz sa TVa povezan na AVR, na TVu preko aplikacija puštam netflix, HBO GO i Deezer i taj zvuk izlazi preko AVRa. Onda imam odvojen Android box sa Libreelec-om (KODI) povezan takođe na AVR i sa njega puštam filmove, ovo sam morao jer TV ne podržava napredne audio formate niti može da tera KODI, sa tog Android boxa ide DTS:X ili Dolby Atmos zvuk na AVR, a slika samo prođe kroz AVR bez procesiranja (valjda) i ode na TV preko HDMI veze, dok se zvuk procesira na AVRu i ide na zvučnike. 4K radi, HDR radi, zvuk ubija ako gledam nešto sa naprednim formatima, nema potrebe da idem više u bioskop. i na kraju i gramofon mi je povezan na AVR... AVR je centar celog sistema.
Miloše, Delija,.... gađate prilično visoko u raspravi i razbacujete se pojmovima. Čovek počinje i još uvek ne zna kako. I dalje tvrdim da AVR za početak treba da se izbaci iz priče o slici na TV u. Nek za početak obrađuje zvuk. A zvuk će sa downloada biti 99% Dolby digital i DTS.
Nek pažljivo kupi neki AVR i front zvučnike pa će posle polako.
Dragi moji drugari,
mnogo mi pomazete jer sad imam predstavu sta je sta....mislio sam da tv sa svim ulazima i formatima moze zameniti avr :/
Vodjen vasim savetima, naleteo sam na ovako nesto na player.rs-u
Kako vam se cini, jer izmedju onog sto mi je milos preporucio i ovo je "mala" razlika u ceni...a milim da bi mi bilo ok jer obuhvata i ono sto mi ivan predlaze...
https://www.player.rs/hifi-paketi/denon-klipsch-avr-x-540bt-black-r-15m-black/pro/11653
https://www.player.rs/hifi-paketi/player-denon-avr-x-540bt-black-denon-sys-2020-5-1-speaker-system/pro/10695
Dragi moji drugari,
https://www.player.rs/hifi-paketi/onkyo-klipsch-tx-sr373-black-w/-r-15m/pro/10960
Denon AVR-X540 ne podržava Dolby Atmos i DTS:X (ako su ti filmovi bitni), ne podržava mikrofon za automatsko podešavanje zvuka prema sobi (realno najmanje bitno ali pomaže), ne podržava puštanje muzike direktno sa mreže na njemu... taj je najosnovniji model i gledao bih ipak sledeći nivo a to je AVR-1500 kao trenutni model ili 1400/1300/1200 kao stariji i jeftiniji.
Onkyo SR373 ima isti manjak najnovijih audio formata.
Služiće ti i to naravno, ali budi svestan ograničenja da ne bude posle iznenađenja. Ja bih pre gledao na KP-u od "uvoznika" ili polovno da se lakše uklopiš u budžet, i da uzmeš nešto više otporno na budućnost
Jaooo opet promasaj :)
Negde si mi reko da mogu preko hdmi arc iz tv-a u avr, to i nije toliko strasno jer tv ima dizer app
Samo mi reci iz iskustva taj nedostatak dolby atmosa i dtsx-a mnogo kvari utisak...jer cu ja za pocetak da imam stereo sistem.
Danas cu do radnje da poslusam denon i q acoustics 3020 zvucnike.
Evo mene opet. :) Dosadan čiča ybg. Ako ćešda uzmeš Denon AVR sa Klipsch zvučnicima i da za početak imaš stereo. Možda ti nije važno da ti u filmovima "kamion prođe iza leđa, pevac zakukuriče negde daleko iza tebe sa leve strane ....i td".  Uštekaš HDMI izlaz (nadam se da ga TV ima) iz TV a u Denon i eto veselja. Ako nema HDMI izlaz ima optički ili koaksijalni.
Kod mene filmovi idu sa kompjutera i Total TV satelitskog risivera. Oba su HDMI jem spojena na AVR. E sad da ne bih uvek morao da uključujem AVR kad recimo gledam Total TV imam HDMI splitter.
Mislim da ti je DTS-HD MA ili Dolby TrueHD zvuk na filmovina sasvim dobar, odmah se primeti razlika između običnog DTSa ili Dolby Digital-a i tih naprednijih lossless formata. Dalji skok sa tih na još napredniji DTS:X ili Atmos nije toliko uočljiv, naročito ako nemaš sve potrebne zvučnike (postoje posebni Atmos zvučnici al da ne ulazim u njih jer ih i nemam).
Naravno film koji puštaš mora da ima u sebi potrebnu DTS-HD MA / Dolby TrueHD audio traku ili ti ništa ne znači što ih AVR podržava. Bićeš zadovoljan, za sada :P
Pa to mi reci miso legendo :)
S obzirom da sam do sada gledao full hd i slusao muziku na neki bzv 2.1 sis...bice ovo super :)
