Strujni kablovi - konstrukcija
^ Sve se slažem. Najjdnostavniji način za poboljšanje jeftine opcije. Nije tada bilo svesti za to u mom slučaju, pa je kabl samo išao po obodu spuštenog plafona udaljen od trafoa rasvete i postavljen uz al podkonstrukciju, ali svakako bez pune zaštite.
  • Replies 481
Popular Posts
ima dve faze,prva ukljucenje i druga ...
Твоје пацијенте могу и Ја да погледам.
Ima više od mjesec dana da sam napravio kabel i to je bilo ono .. aj da sklepam još jednu varijantu i da pauziram malo . Držao ga uključenog u drugoj sobi i prekjuče ga uključih u pojačalo i totalni s
Ja sam imao razdvojni trafo. Radio je neke stvari suprotno onom što radi klima - daje dinamiku, širi prostor.
Mana mu je bila što je davao slabo zujanje na zvučniku. Tako da treba obratiti pažnju na ovo pre davanja para.
Mada sam mišljenja da kad bi radila i kilma i razdvojni - da bi klima opet ubacivala svoj mrtvački ton. Ovo je moja pretpostavka. treba proveriti.
20 minuta ranije, Father said:
Nulovana.
Spustiš uzemljenje sa sprata i pobodeš sonde na parkingu, komšijama kažeš da je to HARP (niko neće smeti da ih dira) i da vidiš muzike, neće biti pucketanja zagarantovano. Van toga, uvedi ground lift prekidač na razdvojnom trafou, trebalo bi se poboljšati stanje. LED rasveta uglavnom nema uzemljenje a tranzijenti i šum se verovatno vraćaju preko nule, koja je na utičnici razdvojena ali je tamo negde spojena sa zemljom, tj zemlja je spojena sa njom... Kod stare utičnice je moguće da je zemlja negde prekinuta pa nema tog problema. Nula je sve jedno galvanski odvojena u samom trafou uređaja, razdvojni trafo i filter pomažu u rasterećenju trafoa uređaja od DC komponente a filteri ga rasterećuju viših harmonika. Jedini način na koji ti tranzijenti i smetnje mogu da dođu do puta signala je preko mase ako je povezana negde na zemlju (a negde u sistemu sigurno jeste). Zbog tog i sličnih razloga, profi oprema ima "ground lift" prekidače, koji se koriste za vreme snimanja...
Даље од земље неће :)
тај што зуји у звучнику није добро имплементиран и по томе не треба доносити закључке јер јер таквом трансформатору задатак да ништа не прође
Moji odvojni trafoi su audiofilski :lol:, ručno motani i nemaju vezu sa uzemljenjem. Uzemljenje posle njih je izvedeno iz centralnog voda sekundara. Oni su galvaski odvojeni i balansirani. Obe rupice svetle isto na glinerici.
Mereni "leva rupa - uzemljenje" (misli se na uzemljenje iza sekundara centralni izvod) iznosi polovinu ulazog napona. Isto je merenjem napona "desna rupa - uzemljenje". Mereno Leva rupa - Desna rupa dobija se pun napon kao ispred primara.
Odvojni trafo za Oppo (digitalni izvor) sam radio 240V na 120V jer smo iz iskustva sa tom forom dobili bolje rezultate u zvuku uređaja koji imaju preklopnik za oba napona.
Preporuka za balansirane trafoe i jeste da se centralni vod sekundara sporvede u zasebnu sondu u zemlji i time sve što uređaji svojim radom stvaraju od smetnj odvede direktno u zemlju.
Ovaj deo sa sondom je neizvodljiv i utopijski kada se živi u soliteru. Doduše na prvom spratu može da zapecka maštu, ali ipak teško izvodljivo.
Jesi li siguran da nešto drugo nije uzemljeno što ne ide na trafo a na neki način je povezano sa sistemom, TV, komp, projektor, kuj će ga znati, desi se tako da se ubiješ od traženja izvora smetnji a ono se ispostavi da je neka glupost koja ti je sve vreme pod nosem...
... Samo da dopunim.
Ovo što sam pomenuo u vezi smetnji koje uređaji daju unazad prema razdvojnoj letvi pa međusobno kvare sreću jedni drugima, sam rešio stujnim kablovima. Zapravo njihova konstrukcija je suštinski zadužena za filtraciju u oba smera u internom strujnom razvodu iza sekundara velikog odvojnog trafoa gde imam četiri šasiojska Furutech-a u star vezi.
Trenutno nemam nikakvih smetnji ni u digi ni u analognom phono segmentu sistema. Mrak mrakova od tišine. Nema pucketanja, zujanja, brujanja, mir... :wub:
У том случају си обезбедио и 60Hz за ову потребу?
Ne, možda je baš u tome fora.
Pvećavanje herzaže je na PS300 odvojnom treafou davao napetiji i oštriji zvuk ne tako prijatan za slušanje. Proba je bila da sa 50Hz podignem na 240V učestanost na 60Hz.
Sada imam obrnutu opciju 120V sa 50Hz. I radi kao maca.
Ja nisam generalizovao da svaki trafo stvara zujanje u zvučniku. Mada su mi neki konstruktori rekli da se to često dešava ako se ne vodi računa o dizajnu jezgra za audio. Mislim da ovaj moj bivši trafo nije bio za audio.
Kako si samo sa trafoom povećao fr oscilovanja? Za to bi trebao imati konverziju iz AC u DC, pa oscilator ili generator na 120 V RMS na 60 Hz...
Imam Majdin filter, dc blocker, 2x Ansuzova filtera, pa se opet mrtvački ton klime provukao. Mrzelo bi me da opet stavljam i trafo, koji usput i greje i zauzima prostor, da bi neutralisao klimu. Pitanje je i da li bi to uradio. Ovako ću joj vod odvesti na drugu fazu.
Можда је мртвачки звук због дрвеног сандука :)
шалим се наравно, избегавај филтере.
Када стигнем скицираћу ти шта да урадиш.
Što se tiče mrtvačkih sanduka, ljudi koji stavljali audio elektroniku u nju imaju pozitivna iskustva, pogotovo kad je ton u pitanju. Ne pričam o ljudima sa ovih prostora.
Imam pozitivno iskustvo sa filterima.
