Strujni kablovi - konstrukcija
  • Replies 481
Popular Posts
ima dve faze,prva ukljucenje i druga ...
Твоје пацијенте могу и Ја да погледам.
Ima više od mjesec dana da sam napravio kabel i to je bilo ono .. aj da sklepam još jednu varijantu i da pauziram malo . Držao ga uključenog u drugoj sobi i prekjuče ga uključih u pojačalo i totalni s
10 sati ranije, Klops said:
Ma ne diram nista...em gubim garanciju em veliko je pitanje da li bi uopste bilo nekog dobitka...ostaje kabl za neku drugu komponentu...
Sad samo glasno razmisljam...kad vec stavljaju tako obicne kablove, mogli su ih napraviti sa uticnicama da korisnik moze nekad u buducnosti da se apgrejduje ako zeli bez nekih vecih problem i zahvata..Ali dobro...takva im politika vjerovatno.
Problem je u tome što većina zna da svaku promjenu registruju kao napredak . Zahebana je to misija :D
Pa vidi...slazem se..iskreno , ponekad nisam ni sam imun na to...placebo ili ne , bitno je bar da MISLIMO da je bolje :)
56 minuta ranije, jager said:
Uradjena jedna varijanta diy helix strujnog kabela sa vbs bakrom 4 × 18 awg fazom kao sa sajta ;)
Možeš li malo preciznije za nas sporo kapirajuće :D
VBS su konektori to sam valjda dobro razumeo, ali mi nije jasno da li su i sve žice VBS AWG18 ili je samo faza, a helix je od nekog drugog bakra ... ili je sve VBS bakar ..??
Kod helix konst je faza 4-6 kv ako se ne varam, a N i Gnd su tanje 1 kv.
AWG #
Diameter
(mm)
Area
(mm2)
10
2.5882
5.2612
11
2.3048
4.1723
12
2.0525
3.3088
13
1.8278
2.6240
14
1.6277
2.0809
15
1.4495
1.6502
16
1.2908
1.3087
17
1.1495
1.0378
18
1.0237
0.8230
Faza je radjena od 4 žice debljine 1mm (18awg), što izadje negdje oko 3,2mm2 . Svaka zica je izolovana tankom teflon trakom , sve u opustenoj pletenici i još jednom izolovana debljom trakom . Navučena pamučna košuljica preko koje je namotan zaječarac od 2,5mm2 . Omjer za nulu i uzemljenje u odnosu na fazu je 3:1 .Znači na jedan duzni metar ide 3 metra uzemljenja i  2 × 3 metra nule . Tek sam ga puštio da se usvirava i ovako na prvu zvuči sjajno :wub:
Znači samo je Faza VBS žica, ostalo je Zajačarac u PVC izolaciji?
Samo Faza za sebe bi u merenju morala da ima neki kapacitet, ako su 4 žice međusobno izolovane. Zašto nisi išao na sve četiri gole blago umotane pa zajedno izolovane?
Takva faza (kako si je ti uradio) ima kapacitet sama prema sebi, a i prema neutralu i uzemljenju. Čak i neutral ima neki kapacite prema samom sebi, obzirom da ima dva provodnika međusobno izolovana. Samo je uzemljenje bez sopstvenog kapaciteta.
Meni bi bilo interesantno da izmeriš kapacitet Provodnika Faze, pa provodnika neutrala, pa kapacitet između L i N. Koje se brojke dobijaju?
Kako sve nule vide isti potencijal, kapacitivnost nema efekta iako će između njih ista postojati, isto važi i za međusobnu kapacitivnost faznih provodnika.
Radjen je kao eksperiment u nekoj sličnoj varijanti kao sa sajta . Zajecarac je silikonski .Šta ce ispadnut kad se dobro usvira vidjet cemo . ;) Ima utegnutost , dubinu i boju bolju od duelunda .
Mnogo bolje ako je silikon. Ako stigneš da izmeriš ove neke kapacitete, verujem u pF, bilo bi mi interesantno zbog nekih mojih čačkanja i poređenja...
Da li su se slegli utisci.
14 minuta ranije, jager said:
Biće dobar  :thumbsup2 trenutno je na njega vbs iec i bals šuko pa ga mjenjam , uporedjujem sa duelund vbs kombinacijom . Monokristal se baš dugo usvirava , al ima poseban šarm , čisti tonovi , punog tijela , bas odsječan umjeren . Sa vbs materijalom nema šale .
Dopunjen , dupli post ... izvinjavam se .
Manje-više tiče se i ove teme.
Moja klima-inverter je uklučena na istoj liniji gde su i sprave. Ne i na istoj utičnici, njena utičnica je gore pri plafonu, al je linija ista. Iako klima ne radi, već je samo uključena u struju - sistem dosta bolje radi kad se ona potpuno izvuče iz zida.
Klima uključena u zid oduzima dinamiku, zvučna slika postaje više spljoštena, instrumenti gube meso i daje mrtvački ton. Čak i TV na stand-by dodaje loš ton, ali ne toliko ko klima. Pripazite šta uključujete pre vaših uredjaja.
Jel to znaci , dam par hiljada evra za sistem i ukljucim ( u zid) klimu i dzaba sam krecio?:wacko:
Baš tako.Moraš da projektruješ poseban objekat na posebnoj strujnoj trasi koja vodi direktno od objekta do strujne centrale (hidroelektrane,nuklerarne itd...)U objektu ništa ne sme da bude uključeno osim sistema i pazi obavezno deljenje po fazama.
Znači slušanje samo,ništa kuvanje,grejanje,hlađenje i slično.
Papir olovku i kreni polako:D:D:D
On 4/18/2021 at 1:52 PM, somilenko said:
Ja kada komšiji pogasim osigurače dobijem mnogo tišu pozadinu. [emoji33]
Pazi da te komšija ne provali:lol:
Uvek možeš da uključiš nekog potrošača, recimo peglu, na strujnu letvu - pa vidi jel ti to odgovara.
Ili pak da ignorišeš sve što sam napisao kao i svi drugi i mirna Bačka.
Ja kada peglu uključim u struju, žena mi oma donosi veš i dasku, tako da ne smem... Pegla, ako ćemo o prljanju struje, nije dobar primer, budući da grejači imaju samo običan otpor. Da bi se eventualno čula neka razlika, treba svičersko napajanje ili potrošač sa reaktivnom komponentom.
U svetlu navedenog, ne hvatajte se za usisivač, pošto ćete, ako ste u sličnoj situaciji kao i ja, završiti tako što ćete usisati stan... Možda fen...
