Strujni kablovi - konstrukcija
Ovih dana sam se zanimao malo oko strujnih kablova i konstrukcije pa da podjelim iskustva ,možda će diy-erima bit zanimljivo . Dobio sam kvalitetan bakar od 2,5mm2 s debljom silikonskom  izolacijom i krenuo u akciju :D Cilj je bio da napravim strujni kabel za pojačalo koji će imati najutegnutiji bas u mom sistemu . Napravljena su tri komada i testirana sa istim konektorima . Konstrukcija je jednostavna... faza i nula se usukaju u jednom smjeru , teflon , papir i samoljepljepljiva folija kao završna oko koje se u kontra smjeru omota uzemljenje , termo bužir i to je to ;)
Prvi :       faza i nula umotane u spiralu  .... bez izolacije
Drugi :    faza i nula umotane u spiralu ..... svaki u izolaciji sa širm pletenicom
Treći :     faza i nula umotane u spiralu ..... svaki u izolaciji sa alu-folijom
Rezultat je da je prvi imao najdublji bas , drugi sa zavidnom količinom bas-a i treći najutegnutiji i izuzetno dobro kontrolisan . Meni treća varijanta taman po mjeri ;)
  • Replies 414
Popular Posts
ima dve faze,prva ukljucenje i druga ...
Твоје пацијенте могу и Ја да погледам.
Ima više od mjesec dana da sam napravio kabel i to je bilo ono .. aj da sklepam još jednu varijantu i da pauziram malo . Držao ga uključenog u drugoj sobi i prekjuče ga uključih u pojačalo i totalni s
1 minut ranije, No1Livz4Ever said:
Nešto samo možda nisam razumeo. Kod treceg si i fazu i nulu omotao prvo alu folijom, pa si ih usukao, onda si oko toga stavio teflon traku i opet alu foliju, pa oko svega toga uzemljenje u kontra smeru ... ? Uzemljenje ima foliju ili ne ... ?
Koristio sam tanku drenažnu žicu iz narandžastog kabela oko alu folije vezana sa uzemljenjem. Zaboravih da dodam ... pardon ;)
Po opisu liči ni na jednu od varijanti Krisa Venhausa. To ne mož biti loše. Većinu tih diy sam probao, i kod mene se zadržala varijanta Ozrena Bilana. Možda zato sto je najsavitljiviji od svih varijanti. Nažalost, ja na svom sistemu nisam čuo razlike izmedju strujnih kablova. Doduše nikad nisam ostao na fabričkim (3x1 ili 3x0,75).
Slično kao ova konstrukcija sa slike . Tamo gdje je išla alufolija oko vodiča umotana je spirala drenažne žice i dovedena na uzemljene šuko-a zajedno sa žicom za uzemljenje . U drugoj konstrukciji je korištena širm pletenica koja je takoodje spojena sa žicom za uzemljenje.
5 minuta ranije, siroma said:
Hmmmmm
Sar nije trebalo smetnje da odvedeš u zemlju a ne na komponentu?
Konstrukcija je slična .... nisam našao pravu sliku . Podrazumjeva se da su širmovi spojeni samo na jedan kraj koji ide na strani šuko-a sa uzemljenjem utikača tj u zemlju ;).
Upravo tako ... ;) samo je razlika u širmovanju faze i nule .
Ви који експериментишете са струјним кабловима и разумете се у ту проблематику, да ли сте некада испробали варијанту да оплет кабла буде нула вод ( спојен на оба краја) а фаза и уземљење буду унутар оклопа? Нека врста стрјног коаксијалца.
Kod mene mereno na utičnici.
Faza - Nula = 233V
Faza - Uzemljenje = 233V
Nula - Uzemljenje = 0.25V
Kapiram da su kod mene Nula i Zemlja spojene negde u trafostanici.
Na drugim mestima ume da bude i drugačije.
Naprimer posle odvojnog balansiranog merim:
Faza - Nula = 235V
Faza - Uzemljenje = 119V
Nula - Uzemljenje = 115V
Ne znam kako je kod onih koji imaju pravo uzemljenje odvojeno od nule. O tome se stalno nešto diskutuje, a nema nekog jasnog iskustva šta je bolje i zašto se zemlja upucava u nulu u trafostanicama i šta takvo uzemljenje donisi korisnicima. Zapravo je svejedno da li kačite nulu na zemlju ili na nulu jer su obe žice pod jednakim naponom sa Fazom. Onaj mali napon koji se meri od 0.25V između nule i zemlje je za zabrinutost ili ne?
Npr nešto tako je @dj.nik napravio za svoj glavni napojni kabl ali na sledeći način.
Okolo debele Faze namotao je "feder" gustu spiralu od neutrala, što na neki način liči na predlog. Ne sećam se samo kuda je provukao uzemljenje.
On srećan.
Ovo je strujna letva sa precizno markiranim faznim vodom na oba kraja. Korisnije je da kao elektro imgenjer prokomentarises zasto je neko predlozio uplitanje vodova pod skoro 90 stepeni nego sigurnosne aspekte inace strogo propisanih strujnih vodova (nisu iz klase UTP i slicnih kablitja)
Ma meni važno da neko ne izgine a za razglabanje o uglovima motanja i širmovanom masom ćemo lako
45 minuta ranije, giZ_Mo said:
Боље мини вал него афро.
Ma i boju će postigne ne samo dužinu
      27,498
      374,904
