perec Posted January 14, 2019 Report Share Posted January 14, 2019 oduvek sam na forumima čitao / gledao kako se DAC-ovi priključuju na SPDIF/ OPT izlaze ali mi je to bilo pomalo dosadno.... Stoga sam u ono malo slobodnog xremena što imam rešio da se poigram sa jednim CD playerom koji je hvatao par godina prašinu. U pitanju je CD sa CDM 4/19 (po meni sloidan vintage transport) SAA7210/SAA/7220 i TDA1543... ništa posebno ali sam rešio da mu direktno iza SAA7210 postavim DAC sa WM8741 i vidim na šta će to ličiti sa I2S direktnom veziom SAA7210 i WM8741.... Na moje iznenađenje čak i u ovoj teškoj alfa verziji zvuči solidno a sve to bez za sada sa: pravim logic level shift-erom (sada su otpornici zaduzeni za konverziju 5V sa SAA7210 na 3,3 V prema WM8741 BCLK LRCLK i DIN I2S signala) bez nekog pristojnog Master CLK-a (trenutno reclok-ovan izlaz MC sa SAA7220 mojim specijalnim receptom - i bolje izgleda nego li originalan MC sa SAA7220 (mali priručni budž na PCB u dnu) i na kraju sa običnim napajanjem stim što svaki napon - VDig 3.3V . VAnalog 5V na WM8741 imaju svoje regulatore kao i naravno predpojačalo... Predpokačalo diferencijalni ulazi sa OPA 1612 na OPA1611 radi RCA izlaza TI-a (jer WM8741 ima diferencijani izlaz)... Interesantna stvar je da istovremeno rade oba DAC-a i može se paraleno porediti izlaz sa oba DAC-a TDA1543 i WM8741 medjutim samo na jednom kanalu jer nisam imao vremena da drugo predpojačalo sastavim... Međutim ovako i na jedno "uvo" WM8741 ima širinu i dubimu...što kod TDA1543 izgleda da je sve tu ali nekakao sve iz jedne tačke.....pa čak ovako poređeno na jedno "uvo" Kada vreme i pristizanje materijala dozvoli gradi se level shift-er, low Jiter clock i npr LT3042 regulatri u pravom napajanu ...itd.... a prva stvar je dugo "uvo" koje treba da se samo sastavi (nadam se u subotu)... i pravo poređenje ali u Alfi Inspiraciju sam dobio čitajući prepravke elitnih Marantz-a kojima su izbacivali TDA1547 a na mesto njih stavljali kompatabilni TDA1541A, medjutim ja sam hteo da spojim old school sa new school U prilogu i slika ranog ALFA izdanja ali koje je u potpunosti funkcionalno....slika mala jer sajt ne dozvoljava više Kao što se vidi sve u sklepanoj verziji da se potvrdi funkcionalni koncep a posle hi tech .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted January 15, 2019 Report Share Posted January 15, 2019 Super je igranka ali je jos bolje kad izbacis iz upotrebe taj digitalni filter i predjes u NOS varijantu plejera. Iz TDA7210 vec imas i DATA i CLOCK i Enable veze, jedino MUTE kolo moras jos da prepravis da ne bi cuo plop pri menjanju numere. Ovo sve imas na stranom DIY forumu opisano za TDA1541 DAC. Evo linka (jednog od...) : https://www.diyaudio.com/forums/digital-source/287079-opinions-nos-mod-vintage-tda1541-based-cd-player.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted January 15, 2019 Report Share Posted January 15, 2019 Sve pohvale za entuzijazam I preduzimljivost. Ako mogu da predlozim da se ugradi I neki USB to I2s convertor pa da se dobije univerzalni plejer. Neki xmos da se iskoristi hires potencijal sajrusa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
perec Posted January 15, 2019 Author Report Share Posted January 15, 2019 5 sati ranije, siroma said: Sve pohvale za entuzijazam I preduzimljivost. Ako mogu da predlozim da se ugradi I neki USB to I2s convertor pa da se dobije univerzalni plejer. Neki xmos da se iskoristi hires potencijal sajrusa 6 sati ranije, Gox co. said: Super je igranka ali je jos bolje kad izbacis iz upotrebe taj digitalni filter i predjes u NOS varijantu plejera. Iz TDA7210 vec imas i DATA i CLOCK i Enable veze, jedino MUTE kolo moras jos da prepravis da ne bi cuo plop pri menjanju numere. Ovo sve imas na stranom DIY forumu opisano za TDA1541 DAC. Evo linka (jednog od...) : https://www.diyaudio.com/forums/digital-source/287079-opinions-nos-mod-vintage-tda1541-based-cd-player.html Pozdrav SAA7220 je izbacen tj svi signali DIN LRCLK BitCLK su ustvari sa SAA7210 jedino što mi bilo zgodnije da fizicki uzmem signale sa SAA7220 zbog geografije philips ploče... SAA7220 mi je samo Master Clock trenutno Inetersantno je da WM ima auto Mute tj prepoznaje stanje kada nema DIN-a i automatski pali mute i postavlja Z Fleg (pali mi se LED na pcb-u koja pokazuje to stanje) - i nema Plop-a u manipulacijama izmedju pesama - naravno treba poraditi i na Mute. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
