boskos Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 (edited) Pozdrav, imam problem sa mojim Torensom, kada stavim plocu metalni prsten krene da struže. Kada skinem prsten vidim da sa dodje strane kaci jedan sraf, ne znam da li cu uspeti da okacim slike sa telefona. Da li moze da mi se javi neko sa predlogom koga kontaktirati, kome odneti gramofon, ko je imao slicno iskustvo... Edit ako ima dobar majstor u Beogradu, bilo bi idealno hvala unapred Edited January 12, 2019 by boskos Dopuna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Колики је размак између доње ивице главног тањира и горње плоче грамофона? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boskos Posted January 12, 2019 Author Report Share Posted January 12, 2019 6.5mm napred i oko 5mm nazad. Dakle tamo gde je sraf je oko 5mmSent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Moras ove opruge da dovedes na isti nivo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Мени нешто говори да се саме од себе нису могле одврнути те навртке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 3 sati ranije, Aoxomoxoa said: Moras ove opruge da dovedes na isti nivo. Prvo to. S tim Thorens šklopocijama mora tako da se radi. Podešavao sam i 160 Mk2 i 320. uzmi dve debele knjige i stavi gram na njih tako da možeš da pristupiš oprugama. Pa onda zateži i otpuštaj opruge dok se ne izjednače, dok pritisak na, recimo, bazu ručke ne proizvede lepo i ravnomerno igranje. Ima toga na Jutjubetu Ako se ni tako ne oslobodiš grebanja/ struganja, onda ili nije dobra osovina ili nije dobar tanjir ili ti treba savetodavac bolji od mene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Moguce je da je jedna opruga oslabila(ili pukla). Ako su osovina Ili tanjir krivi,videce se odokativno da li se tanjir okrece ekscentricno(pogledati iz raznih uglova).Proveriti da li ima lufta u osovini. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Мислим да су се опруге током времена сабиле. 12 sati ranije, boskos said: Edit ako ima dobar majstor u Beogradu, bilo bi idealno Ајде спакуј и кад' будеш имао времена донеси да погледам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 52 minuta ranije, darT_Vader said: Мислим да су се опруге током времена сабиле. To je čest i uobičajn slučaj. Nažalost, nije lako podesiti ih kako teba. 1 sat ranije, Aoxomoxoa said: Moguce je da je jedna opruga oslabila(ili pukla). Ako su osovina Ili tanjir krivi,videce se odokativno da li se tanjir okrece ekscentricno(pogledati iz raznih uglova).Proveriti da li ima lufta u osovini. Moguće je da je jedna pukla ali to je , rekao bih, retko. A to se i odmah provali kao vrtenje u prazno prilikom podešavanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Ja bih te navrke zamenio onima sa plastičnim prstenom za osiguranje. Ako se neka od opruga previše sabila vremenom zbog puzanja materijala, može se skinuti i lagano razvući samo bez preterivanja naravno, jer obrnuto neće moći. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 2 minuta ranije, Nixie said: Ja bih te navrke zamenio onima sa plastičnim prstenom za osiguranje. Нема потребе, навртке су осигуране фарбом али о томе прецизније једино када се раскупуса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 59 minuta ranije, Nixie said: Ja bih te navrke zamenio onima sa plastičnim prstenom za osiguranje. Ako se neka od opruga previše sabila vremenom zbog puzanja materijala, može se skinuti i lagano razvući samo bez preterivanja naravno, jer obrnuto neće moći. Nisam siguran, ali, dok sam imao TD 160 MkII, mislim da sam nalazio negde, na nekakvim oglasma, opruge za male novce. No, to je bilo pre skoro 10 godina, ne znam kako je sad ali vredi guglati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Mis'im, kao što je masivna baza važna kod voljenih Technicsa, tako je kod tih Thorensa važna ta trouglasta konstrukcija s oprugama. Ako je zdrava i ako se dobro (ravnomerno) podesi, sviraće super. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boskos Posted January 13, 2019 Author Report Share Posted January 13, 2019 Prvo to. S tim Thorens šklopocijama mora tako da se radi. Podešavao sam i 160 Mk2 i 320. uzmi dve debele knjige i stavi gram na njih tako da možeš da pristupiš oprugama. Pa onda zateži i otpuštaj opruge dok se ne izjednače, dok pritisak na, recimo, bazu ručke ne proizvede lepo i ravnomerno igranje. Ima toga na Jutjubetu Ako se ni tako ne oslobodiš grebanja/ struganja, onda ili nije dobra osovina ili nije dobar tanjir ili ti treba savetodavac bolji od mene.Ali moram li da skidam gornju plocu gramofona? Kako da im pristupim ako ga ne otvorim? Mislim da je sigurnije odneti nekome ko zna sta radi nego da ja eksperimentisem :/ Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
generalna_skupstina Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Baci taj gramofon. Ili da ti ponudim najjednostavnije resenje - dodjem kod tebe, sipas nam po rakijicu, pa ja brusilicom isecem tu srafcugu sto te nervira? Uvek biraj resenje da tebi bude dobro! Sta ti ima tu da ugadjas gramofonu??? Ako grebe - seci ! Mmm... ne znam da li su oslabile te opruge ili je neko cackao... U svakom slucaju, imas ih na svakom koraku po internetu... Na primer - https://www.ebay.com/itm/Thorens-TD-160-145-147-160-MKII-145-MKII-Replacement-Spring-Kit-for-Turntable-/323413719450#viTabs_0 Takodje, mozes i da ih napravis kod nas (https://www.proizvodnjaopruga.rs/proizvodnja-opruga-beograd-kontakt). Ja sam, pre par godina to bese, isao kod nekog cilagera gore kod onog groblja... kako se bese zove... Lesce! Odnesi jednu tu oprugu, pa da ti onaj tamo napravi par komada. Napravi i za rezervu da imas, ili za prodaju. Secam se da su bile maaalo tvrdje od originalnih, ali da rade posao. Ma, imas hiljadu saveta na internetu kako to da resis. Ako ti je bas stalo do majstora, onda odnesi, sta da ti kazem (ovaj momak sto ti se ponudio da ti popravi, mrzi Thorens, pa moze da se desi da ti ga isece sekirom na sitne komade i, ako bas insistiras, zalepi da onda to bude neki... recimo... Technics na kraju). A, ako odneses kod majstora, onda si prodao DIY komunu, pa te niko nece voleti. Nek' je sa srecom! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 9 sati ranije, darT_Vader said: Нема потребе, навртке су осигуране фарбом али о томе прецизније једино када се раскупуса. Jasno mi je da treba neko osiguranje, kad se već nisu setili kontra navrtki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 1 sat ranije, generalna_skupstina said: Secam se da su bile maaalo tvrdje od originalnih, ali da rade posao. Promeniće se rezonantna frekvencija, ne smeju biti tvrđe. Ako se namotaju od opružne žice istog prečnika, istih dimenzija i broja navojaka, biće iste krutosti kao originalne. Samo treba znati visinu originalnih opruga. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 3 minuta ranije, Nixie said: Jasno mi je da treba neko osiguranje, kad se već nisu setili kontra navrtki. Е онда не би био 160. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 1 minut ranije, darT_Vader said: Е онда не би био 160. Ja sam kao mali pravio gramafon, sa tri konusne opruge, i kontra navrtkama naravno. I radio je lepo dok ga nije smenila digitalija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Ја кад' сам био мали постојали само радио апарати са или без грамогона. Дигиталне апликације и системи су били у Зони сумрака. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boskos Posted January 13, 2019 Author Report Share Posted January 13, 2019 Jesu li te opruge pristupacne, jel mogu da se zavrnu/odvrnu a da ne rasklapam gramofon? Prema onoj prvoj slici ne mogu da nadjem rupice koje odgovaraju poziciji opruga. Jesu to ove tri male?Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Те означене рупе служе да се уврну завртњеви а самим тим умртви суб шасија приликом транспорта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Ево од чега је напарављено огибљење. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boskos Posted January 13, 2019 Author Report Share Posted January 13, 2019 Hvala Aoxomoxoa, Bujodragu i Dart Vaderu i posebno hvala Ferenc Lazaru na pomoci. Otvorio sam donju plocu i bukvalno rukom dorezao maticu opruga. Podigao sam za jedno 1-1.5mm i deluje da sada sve fercera. Ne znam ko mi rece da ovo bacim, ali ovo je super masina. Popravis je posle 30-40 godina sa jednim srafcigerom i dva prsta! Hvala jos jedan put ljudi, sjajni ste! Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 13, 2019 Report Share Posted January 13, 2019 Шта хвала, дођеш нам по пиво. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
