Na gramofonu..
Aurelijano Buendija
54 minuta ranije, siroma said:
Kako sam sapet i dokon, odlučim da 40 godina vintage skinem sa ormana. 20 godina nije uključivan.
Neverovatno ali radi ko nekad. :bounce
Bez servisa, podmazivanja, štelovanja.:banana
Stra me da se ne navučem na iglu. Taman kad sam prešo na Tidal i ni CD ne palim.
Ima li još ko ovakvog oldtajmera?
Bolje slusaj Tidal. :)
Ovako sa ovim primerkom, samo mozes da dobijes losu sliku o gramofonima, fono-ima, ostalom.
Nije elitisticki stav,samo surovo realan.Skroman gramofon zaista zvuci losije od skoro bilo kakve digitalije,razlike u zvuku između gramofona su surove.Za neko paralelno uzivanje u obe strane hife sa podjednako dobrim zvukom ipak treba par stotki.Narocito ako ostatak sistema nije los pa to jos drasticnije prikaze.S druge strane, moze da te samo ucini jos zadovoljnijim digitalijom pa da batalis gramofonisanje kao skup sport.U svakom slucaju,realnu sliku o gramofonima sa tvojim ostatkom sistema koji je vrlo ambiciozan nemas.
Inace kombinacija streaming Tidala i gramofona jeste odlicna,obilato je koristim i mogu samo da kazem da me spasla kupovine dosta losih ploca,ali i navukla na kupovinu dosta novih kroz otkrivanje novih muzicara.
1 sat ranije, siroma said:
Koji je sada povoljan a dobar gram?
Odavno ne pratim gramofonsko tržište, ali mi ne pije vodu da i danas može da se ozbiljno razmatra neki Lenco, Thorens, Dual.
ix koliko.. pa nije to tako prosto, mnogo je nepoznatih u jednačini.. a pomenuti brendovi mogu veoma ozbiljno da se razmatraju, neki uz modifikacije, a neki i bez njih
ako bliže definišeš €€€ okvir pojma "povoljno" onda će se lakše naći odgovor na to pitanje.
Heybrooktt2,Sistemdek,Linn Axis,Thorens 160 moj kratki izbor gramofona koji su oko 500€ sa nekom skromnijom mm glavom...pa vozi ravnopravno sa PC i Dac-om do 1000€.Na nekom albumu će ti se naravno vise svideti digitalija,na nečem gramofon zavisno pre svega od izdanja.Dobar test za gramofon je neka novija ploca snimljena sa CD-a ...kod mene se desava da bukvalno maltene ne mozes u momentu da prepoznas sta je.
Ne bi ti lose bilo da svoj gramofon odneses negde na direktnu uporedbu sa boljim...sve su ovo po forumu "šuplje priče" naspram toga.Nista osim direktnog poređenja nije objektivno.
@dr Ne znam šta fali Techi.
karbonska ručka, moderna igla TP4 Ortofon, ima antiskating, direktni drajv, qvarcnu kontrolu brzine, automatik.
@Woli Šta oni pomenuti doajeni  imaju više i bolje.
@ZF pa sigurno ne četvoroznamenkasnu sumu jevrića.
Nešto mi ne ide u glavu da mi u 21. veku pucketavi vinil bude vrhunac verne reprodukcije.
A i čisto akademski gledano, po parametrima, gde je to vinil superiorniji?
Mogu da prihvatim da se nekom vinil više svidja ali ne i da je verniji
Ako je tvoje saznanje posle toliko godina
onda je bolje da ne slusas gramofon.
A ako bas zelis poslujaj malo bolje od te moderne zvunice tp4 ,poslusaj MC sa dobrim fono sekcijom ...pa moze i dobra mm.
Zvucnica+rucica+baza ta kombinacija daje razliciti zvuk.
Komsija si mu, mozes da pozoves coveka pa da poslusa tvoj gramofonski setap.
ja sam od 21. veka očekivao nešto više od šištave digitalije i kulta krađe sumnjivih flakova, ripova i ostalog smeća sa interneta. Naslušao sam se kod prijatelja pristojno zvučeće digitalije ali ni jedna nije bila ispod četvoroznamenkaste cifre u evrima. Sa sve urednom pretplatom na streaming-servise.
Tako da do daljeg se držim dobro utabane staze sa pucketavim vinilima. Doći će red i na digitaliju istog momenta kad u njoj zavlada red.
p.s. nikad mi nije žao dati pare za ono što mi se dopada, a trenutno mi se najmanje dopada levaćenje sveta sa DA konvertorom od 10$ koji nadjebe sve u cenovnom rangu do 1000$. Sa ripom Denon test cedea skinutog sa servera u Vladivostoku. Hvala lepo.
U gramofonskom svetu postoje isto tako levaćenja kao i u digitalnom kako u hardveru tako i u softveru ali sam većinu tih škola već završio.
Slatko sam se naslušao muzike kod (na žalost pokojnog) prijatelja i na fino restauriranom Lencu L75 sa Shure 95-com, na Doktorovom Thorensu sa veoma nabrijanom mm zvučnicom, Wolandovom Kuzmo i Garrardu 401, Anubisovom Garrardu 301, neskorovom EMT-u. Da ne nabrajam dalje. Da ne spominjem Linn Axis koji sam posedovao, subotički Basis, Stabi MkI, MkII. Braun PS450 i Lenco L75 u heavy-plinh-u su mi i dalje u kući.
Trenutni affordable digitalni zvrkovi koji mi se dopadaju su iz ergele Coctail-Audio ali iz gore navedenih razloga softverske pomije za sad će to malo pričekati.
Sad slobodno udarite po meni, ali nemojte se zavaravati da ćete dobiti vrhunski zvuk iz krunjača za kukuruz, bio on gramofon bio on digitalac.
3 minuta ranije, anubisgrau said:
realno si se prvi pravio preterano pametan, narocito na relaciji karbon ručka tp4 moderna "igla"
https://www.ebay.com/itm/Kenwood-P-92-Computer-Controlled-Linear-Tracking-Direct-Drive-Turntable-System/233161411121?hash=item364980ca31:g:z-QAAOSwX2JchBPQ
evo nešto moderno sa programiranjem na dugmiće i TP4 "iglom"
2 minuta ranije, Miomir said:
I dobio si odgovor jednog clana foruma nista vise.Da li ces da usvojis to je na tebi.Meni nije hifi posao nego ljubav kao i muzika.Ne volim da se svadjam oko toga svako ima svoje misljenje ako zeli prihvatices , ako ne nista strasno.
Nisam dobio odgovor nego podsmešljiv komentar
