Potreban DAC na probu, do 1000 evra polovan
Bujodrag
5 minutes ago, Sonichammer said:
Ja te brendove “poznajem” mada ne poznajem oba prodavca ali smateam modele izuzetno uspesnim, liderima u klasi sta vise.
Drugi su na temi nudili da prodaju svoje, to ti nije smetalo?
Simo kida taj M2Tech. Imate vi blago koje ne reklamirate dovoljno. Leben i classic Spendor kombinaciju...Ali ok
1 sat ranije, Woland said:
strimer jeste kompjuter, ali ipak optimizovan za muziku.. zapravo sam mu predlagao budžetski strimer i njegov sadašnji DAC
Takvo resenje sam ja i ponudio: prikljucis USB kabl - imas savremeni konverter 32/384 PCM-DSD-DXD-MQA. Izvadis USB kabl i ostaje strimer za najnovije striming servise, internet radio stanice itd. Ubodes kabl na S/PDIF izlaz (RCA ili TOS, po volji) i pravac u postojeci DAC. FiJoka za 2.5" HDD/SSD/M2.SATA itd. skladiste muz'ke, kapaciteta po volji (i budzetu).
Da, nema displej i takve grozote, sliku gledas na telefon, tablet, monitor. Cakli od lepo obradjenog aluminijuma :)
21 minuta ranije, Sonichammer said:
Ja te brendove “poznajem” mada ne poznajem oba prodavca ali smatram pomenute modele a na bazi licnog iskustva izuzetno uspesnim, liderima u klasi sta vise.
I jeste i nije, ali kod tebe je reklama, kod njega nema naziva.
Anyway, ovaj forum se pretvorio uglavnom u mesto za prodaju, tako da samo napred.
Ako samo malo razmislis i pazljivo procitas videces da ja nista ne prodajem niti nudim svoje na temi. U najgorem slucaju, cinim uslugu ljudima od kojih jednog, ponavljam, ne poznajem, a mozda nekome ko trazi dac info bude od koristi.
Sa druge strane, nista slagao nisam. Sve sto sam mapisao iskreno mislim.
Ovde je izgleda manje u pitanju sta se nudi a vise ko nudi. E... sa tim ces morati da zivis jer ja zbog tudje zavisti i zlobe sebe niti mogu niti hocu da menjam.
A ti ako imas dobru volju i nameru iznenadi nas nekom svojim informaciom ko i sta “poklanja”. To bi bilo mnogo konstruktivnije nego da spinujes i guras temu u off.
Mladjani @Bujodrag
Taj komad ti nije los uopste? Moje misljenje je da mozes korak po korak doci do vrlo dobre masine.
Korak 1. Osloboditi se OP ampova na izlazu. To su true R2R dacovi PCM63. Imaju "Strujni" izlaz. Tu ti ide 15 do 18 oma otpornik, sto kvalitetniji to bolje, Posle toga jedan obican gain stage. JFET recimo. Koristis postojece napajanje. Ako ima mesta mozes koristiti i jednostavn tube gain stage, sto je bolje.
Korak2. Osloboditi se oversampling filtera SM5813 koji je ispred DAC chipova. Zameniti ga sa PMD100 integrisanim kolom, neuporedivo boljim. Dobijas i TRUE HDCD format, a ne ono softversko ***** koje emulira hdcd... Mislim da ima vec gotovih prilagodnih plocica, a ako i nema nece biti nikakav problem da se to uradi...
Ovo sve moze lagano da ti uradi neko od ovdasnjih majstora Zeon, itd... U to sam ubedjen. To se sve moze uraditi bez krljanja i vecih intervencija na postojecem hardveru. @Neskor je imao jedan komad PMD100 integralnog kola, ali nisam siguran da li je jos kod njega?
Ti dac chipovi su jako kvalitetni i to su dupli, kolinearni dacovi. Ima ih u svakom chipu 2 komada. Imaju jako precizne mreze R2R otpora koji kada bi se danas kupovali posebno, bili bi jako skupi. (ima cak u sebi i jedan OP amp vrlo dobrog kvaliteta, mislim da je cak AD797 u pitanju, kao opciju za transimpedance IV konverziju... ALI ono sto daje zvucni pecat u prvom redu su taj SM5813 i OPamp komplikovan izlaz. Taj DAC jeste star ALI je radio svo ovo vreme i nije se kvario. To po zakonu verovatnoce, govori to da ce novi dac imati vise sanse da ode u malfunction nego taj? Pogotovu ako je vec osvezavan pretpostavljam da su bili u pitanju kondenzatori?
Vec posle prvog koraka ce biti sasvim drugacija situacija koja ce vise odgovarati tvom uhu muzicara. Posle 2 koraka ce to sve biti jos potpunije.
Visak novca mozes utrositi na gudro, ili solidan interstage transformator, ili recimo na dosadne streamere
Vidi automatski mi stavio zvezdice umesto njesra
Lista delova i ostslog:
1. 2 x Riv otpornik
2. 2 JFETa, 4 otpornika i 2 x elektrolitska kondenzatora za gain kolo
3. 2 x sprezna blok kondenzatora
4. 1 x PMD100, 1 x podnozije, nekoliko obicnih C od 100nF
5. 2 x neka bolja RCA konektora za sasiju
6. malo zice za povezivanje...
7. cena strucnog rucnog rada
 Ja cu javno da zamlim clanove da kad im forum zameni vulgarizme sa ***** ne prave jos jedan posto da pojasne sta su hteli da kazu. Ovo je forum koji, valjda, posecuju ljudi istancanog ukusa za bar neke vidove umetnosti, ajde da probamo da odrzimo odredjeni nivo komunikacije.
 Sankcije nisu problem. Ali ajde da probamo bez njih prvo.
Izvinnjavam se (stvarno)... OK? :oops:
14 minutes ago, nkrgovic said:
 Ja sam inace fan tih Pacific Microsonics cipova, slusam jedan PMD 200 -> BB 1704K combo vise godina i prezadovoljan sam.... PMD 100 i PCM63 su vise-manje starija verzija ovoga sto ja slusam. Ne ulazim u to kakva je, ili kakva ce biti implementacija ali to ima veliki potencijal.
Da meni je isto HDCD mozda i najbolji format? Da li si primetio koliko albuma "pali" hdcd lampicu, a nemaju oficijelnu labelu? I to poznatih izvodjaca...
PCM63 je u originalnoj verziji bio space and military part. Naknadno su ga prebacili u nizu kategoriju namene, sa smanjenom cenom, a bez izmene ili downgrejdovanja u kvalitetu izrade. Ove verzije posle 63jke su malo "ustinute", mislim da imaju samo po jedan dac, nisu dupli - kolonearni kao PCM63. Ali su zato sa malo vise bitova... PMD100 je neka originalna verzija bez DSPa unutra nism siguran? Vec kod PMD200 je ukljuceno mnogo vise opcija, ali i DSP na bazi nekog motorolinog ili Analog Devices DSPa isto jako poznatog i skupog dela.
Otkupio Microsoft format i licence i ugasio firmu... Sve sto je dobro ugase...
Mozda bi mogao napisati neka zapazanja hardware hdcd VS software encoding? Meni softverski sistem ne zvuci dobro kao harverski?
Evo Teradak ima gotove prilagodne plocice. Sa SM5813 ili DF1700 na PMD100, (sa mogucnostima jumper setovanja) veoma povoljno. Bez PMD100 hdcd chipa.
https://www.chinahao.com/product/14896645249/
A na ovom linku imas i prilagodnu plocicu za receiver chip ym3623 (navode da je to 16 bitni receiver, a PCM63 je 20bita, tako sa to moze da bude isto zanimljiva opcija? Ipak je Cristalov CS8414 recever mnogo bolji...
YM-14-24 Upgrade for Yamaha YM3623 Digital Receiver
http://www.audiotuning.de/english/index.html?1-53-cs8414.html
Evo ovde se mogu videti i neke fotografije kako to izgleda unutar dac uredjaja. Mada malo lupaju to sa 24bita, lepo se vidi da su konverteri PCM63 a oni nisu 24 nego 20bita. I mislim da je na fotografijama isti model kao i kod Buje? Sa tim sto ovde nije PMD100 nego neki drugi digital filter.
https://forum.polkaudio.com/discussion/177764/dac-24bit-96khz-upgrade-chips-100
A sada tek vidim da taj receiver ima i kristal oscilator - e to bi recimo mogao da bude Korak 0 da se zameni oscilator, kvalitetnim, novim kristalom iste Fo. Zbog Ageing-a. To je operacija od pola sata sa sve otvaranjem.
Mada ako se planira zamena receivera Cristalovim chipom - CS8414 NE koristi eksterni kristal oscilator, a ako i kojim slucajem koristi (u slave modu) isti se moze lako zameniti. Dostupni su veoma kvalitetni kristali i nisu skupi...
Eto...
BB PCM1704U-K je najbolji i najbrzi 24-bitni chip R2R topologije ikada napravljen. I ja sam srecnik sa masinom koja uposljava cak 8 komada takvih, uz jos par naprednih komponenti - pre svega mocan FPGA procesor pa nadalje. Ali to je sasvim druga kategorija i kvalitatetom i cenovno od ovoga sto Bujodrag zeli. No, svakako mu ni najmanje ne trebaju nekakvi trafoi i trice & kucine prosloga veka. Kao sto ih nema ni 'Pacific Microsonics Model Two' i ogromna plejada vrhuskih konvertora. Samo cista, napredna tehnologija i znanje.
Namotaje nekave zice ali kao induktivni element ima najnovije rusko chudo - Triumph DAC koji kombinuje R2R i binarno ponderisanje otpornika u procesu koji nazivaju "SpeedMatrix" - navodno najbolji rezultati D/A konverzije ikada.
17 sati ranije, Majda said:
Mladjani @Bujodrag
Da, nije loš uopšte. Neko mi reče da se pre godinu, dve pojavio jedan na KP za 350 evra i prodao istog dana.Meni zvuči sasvim dobro i ne treba mi bolji zvuk.
No, ipak je star, negde iz sredine devedesetih je. Više me brine kad će početi da crkava. Ploče retko slušam ne samo zato što nemam muziku koja me sad interesuje na vinilu nego i zato što mi često naidju dani kad jedva ustanem iz fotelje.
Pa, kad krene da crkava, biće još komplikovanije da ga nosim na popravke.
No, ako ga neki upgrade učini dugotrajnijim, što da ne?
A šta misliš o ovome:
https://www.ebay.com/itm/Digital-Upgrade-24bit-96khz-Parasound-DAC-1000-DAC-1500-/372187244294
Mislim da bi neki baš baš besan i skup DAC bio preterani skok za ostatak sistema a ne pada mi na pamet da sad jurim i bolje zvučnike i ko zna šta još.
Nešto što je novije od Parasounda a zvuči tako ili čak razumno bolje, e za to bih   prodao gram i stari DAC.
Nemam pojma kakvi su ti mali ljudi u mom DACu niti koliko su se umorili.
Ma, odstupi koliko god voliš, u mojim topicima nema offtopika.
No, drugi zvučnici me ne zanimaju. Jedino ako hoće da ih donesu kod mene u sobu i namontiraju za probu.
Ili, eventualno, ako neko hoče da menja  Proac studio 3 za moje Rogerse ;) . Neću mu tražiti ništa da doplati  :D
A je l' ima neko neki Wadia DAC? Kažu da su oni preuzeli Parasound kao firmu/tehnologiju.
13 hours ago, Bujodrag said:
Pa moze. Jeftinije je...
ALI PMD100 jednostavno ne moze da se meri sa tim drugim Digi Filterima.
Ne razumem, trazio si nesto za 1K, ovaj upgrade sa PMD100 i ostalim je 15% od toga sto si trazio, a ides na neka jos jeftinija resenja reda 5% od onoga u naslovu teme...
