marko012po Posted December 17, 2018 Report Share Posted December 17, 2018 Želeo bih da na svoj gramofon CEC BD-1000 stavim nožice i odignem ga malo od podloge, kako zbog vibracija tako i zbog estetike. Da li mi možete preporučiti neke gumene nožice, odstojnike ili kako već koje mogu da kupim u Srbiji? Ne mora striktno da su namenjeni za hifi, bilo šta što će završiti posao. P.S. Ne planiram da dajem neke velike novce. Čisto da podignem malo i da koliko toliko lepo izgleda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted December 17, 2018 Report Share Posted December 17, 2018 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Delovi-i-oprema/Nogice-stope-za-uredjaje-snizenje-70545855-oglas.htm?filter_id=287040617 ili poseta bljuvaku i kupovina nekog krša koji ima lepe nogice https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Kasetni-dekovi/Philips-fc-910-70573284-oglas.htm?filter_id=148 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 17, 2018 Report Share Posted December 17, 2018 Hm, pa nije lepota u pitanju vec funkcija - izolacija gramofona od vibracija. A predlozeno nije za to, makar ne za gram. Stari provereni izolator jeste polu-naduvana guma od poni ili slicnog bicikla manjeg precnika. Za estetiku napravi ram iste velicine kao plint gramofona, na jednoj strani probusi rupu gde ces provuci ventil - spolja dodati maticu da ventil ne bezi unutra i da mozes lako da dodajes/oduzimas vazduh. Odozgo ploca od ne rezonantnog materijala pa gramofon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko012po Posted December 18, 2018 Author Report Share Posted December 18, 2018 7 sati ranije, siroma said: ili poseta bljuvaku i kupovina nekog krša koji ima lepe nogice Na primer, nije loša ideja. 6 sati ranije, dj.nik said: polu-naduvana guma od poni ili slicnog bicikla manjeg precnika Iskreno, jeste možda dobar izolator što se tiče vibraija, ali mi se ta ideja ne sviđa. Nisu neke vibracije u pitanju, ne sluša se glasno tako da... Pogledaću i na aliexpressu čega sve ima, možda i tamo našem nešto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Imas par nekih resenja : Metalni diskovi izmedju kojih se nalazi kuglager, anti vibracione nogice koje idu ispod aparata, pravi neki covek kod starog Merkatora. Ikea bambus daske za secenje ( mada.. lepo izgleda ali ima kanal okolo i moguce da je knap ) Wooby House guma/pluta razni podmetaci kruznog tipa, vise njih ispod svake postojece nogice ( kako ce izgledati ne bih komentarisao, verovatno najjeftinije resenje ) A mozes i da iseces neke vrlo lepe debele letve od spera u kocke pa stavis ispod, Japanci to vole da guraju ispod JBL zvucnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 5 sati ranije, Krca44 said: Metalni diskovi izmedju kojih se nalazi kuglager, anti vibracione nogice koje idu ispod aparata, pravi neki covek kod starog Merkatora. Verovatno odlično rešenje u zvučnom smislu ali još nisam imao prilike da isprobam i potvrdim ovu novu seriju. Poseduje dva reda kuglagera za razliku od donje slike. Zaboravih dal mi čovek reče 40e za komplet od 3 ili 20e po komadu. Komplet 3 šiljaka sa donje slike sa podloškama je 33e. Ovo dole jesam probao i nešto je jeftinije od ovoga gore i radi odlično ispod gramofona. Takođe je sa kuglagerom, ali jednim. Trenutno su mi ispod gramofona. Izuzetno stabilni samo podmetnuti, a dodatno ih je moguće fiksitari za donju ploču uređaja duplo lepljivom trakom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Arhitekte i Gradjevinci (staticari pogotovu) su uvek u svadji. Jedni gledaju estetiku drugi stabilnost. Tako i ovde. Ni jedan direktan kontakt sa policom nece doneti boljitak, samo ce se vibracije preneti iz jednog u drugo frekventno podrucje. Dva su pravca smanjenja vibracija: odvodjenje ili apsorpcija. Konstruktori gramofona su se pobrinuli za sam uredjaj, ostaje da se pobrinemo za podlogu na kojoj gramofon sedi. Dobro resenje jeste zidni nosac ili podloga koja upija i ne prenosi vibracije dalje. Svidja - ne svidja je estetika. Funkcija je nacin razmisljanja. Skoro sam kod prijatelja video konstrukciju slicnu mom prvom predlogu, gde je elasticni ili 'mrtvi' medij - pesak. Kuckanje po polici (uzivo dok se vrti ploca) ne utice tj. ne cuje se u reprodukciji. Kuckanje po ploci 'poklopcu' tog izolatora se jasno (i glasno) cuje. Jednu vrstu elasticne veze cu pokazati ispod, namenjena je za citavu audio policu ali skalirana moze biti vrlo dobra i za izolaciju gramofona. Jednostavno a efektivno. Inace, najbolji izolator bi bila kadica sa vodom i lagana, cvrsta a plivajuca podloga. Slobodno mozes/te da se smejes/te. Dok malo ne ukljucite vijuge - ko ih ima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Ima li dobrih/loših iskustava s sorbothane-om kao podlogom za gram? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Vrstu takvih nogica sa upotrebom silikona (slicno sorbothan-u) je patentirala firma 'NuPrime' ali nisam siguran u efektivnost. Kako rekoh ranije, za izolaciju samog uredjaja se pobrinuo proizvodjac. Nase je da se pobrinemo o podlozi, polici ili sta vec. NuPrime nogica: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 možda nešto ovako: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 26 minuta ranije, zbrujic said: Ima li dobrih/loših iskustava s sorbothane-om kao podlogom za gram? ima...odlicnih.Linn je neverovatno dobro sorbotanskim nozicama resio povratnu spregu kod aksisa.Neverovatno kako je taj gramofon akusticki mrtav,a bez subsasije...Samo pogledajte kolike su i pogledajte im polozaj da ne bude zaletanja. Vidim da se nudi i opcija naduvane gume od bicikla.Ni najgorem neprijatelju ne bih preporucio tako nestabilnu podlogu.Gramofon treba da je na cvrstoj,stabilnoj i precizno nivelisanoj podlozi.Najbolje na zidnoj konzoli ako je moguće,ako je zid od pune cigle. Vibracije i osetljivost na povratnu akusticku spregu trebalo bi da budu resene sto bolje od strane proizvođaca,a ne da se korisnici dovijaju podlogama.Meni je prvi test gramofona da kucnem plinth,podlogu i armboard.Tri potpuno razlicita nivoa treba da se cuju.Jako dobar gramofon nećete čuti ni na plinth-u. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Probaj i ovo, jeftino je mada bih za beltove ipak probao i šiljke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 22 minuta ranije, sondek said: ... Vidim da se nudi i opcija naduvane gume od bicikla.Ni najgorem neprijatelju ne bih preporucio tako nestabilnu podlogu ... To su trikovi matorih gramofondzija, nista moja slobodoumna izmisljotina. Nije naduvana vec polu-naduvana guma. Tako je svoj gramofon drzao pok. Nikola Vukusic - metalna zidna konzola i guma od bicikle izmedju. Podloga je dovoljno stabilna a nije problem uspostaviti horizontalnost iste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Ja sam sa originalnih gumenih zvono nogica, prešao na medical grade silicon i konačno završio na šiljku s klikeri. Svakako ću probati i ove nove buriće sa dva reda lagera. U mom slučaju, sa beltašem, gradacija preciznosti tonova i odstranjivanja distorzija je tekla navedenim seldom, gde je šiljak dopunjen 6mm kliritnim matom apsolutno izdominirao sve ranije postavke. Preciznost i jasnoća tonova je sa šiljkom neuporedivo bolja nego sa mekanim oslanjanjem, gde se dosta toga slepi i uveže u blago resku distorzivnu smešu subjektivno doživljenju kao prskavija visina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
savudin Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Možeš kontaktirati Božu iz Novog Sada (pravi police, ima ga na KP), on ima drvene šiljke sa podloškama i drvene polulopte za male pare. Dobiješ i navoj. A obične plastične sa gumom, kao što je predložio Siroma u drugom postu, mislim da imam ja negde, skinute sa starog deka. Iste takve stoje i ispod mog gramofona i sasvim su dovoljne za to što tebi treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 imaš i FTA sandbox, nije skup i radi posao. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni-Delovi-i-oprema/FTA-Sandbox-60621985-oglas.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 E to sam i video (FTA Sandbox) kod drugara ali nisam zaprimetio plocicu proizvodjaca. Radi svoj posao kako treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 2 sati ranije, zbrujic said: Ima li dobrih/loših iskustava s sorbothane-om kao podlogom za gram? 1 sat ranije, sondek said: ima...odlicnih.Linn je neverovatno dobro sorbotanskim nozicama resio povratnu spregu kod aksisa.Neverovatno kako je taj gramofon akusticki mrtav,a bez subsasije... Ја сам код себе употребио траке Сорботана између скелета полице и самих полица, које су од мермера. Ножице грамофона преко подлошки директно належу на мермерну плочу - грамофон и полица су заједно дизајнирани као јединствени склоп. Саме ножице користе т.з. принцип "kinematic bearing" и свака је склоп 4 индивидуалних керамичких лоптица. Илустрација (колико може да се види): 46 minuta ranije, Father said: Ja sam sa originalnih gumenih zvono nogica, prešao na medical grade silicon i konačno završio na šiljku s klikeri. Кугелагери - је ли то уствари оно што Енглези зову roling bearing? Класични затворени лежај са лоптицама? А не индивидуалне лоптице као, рецимо, код Finite Elemente-a? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 14 minuta ranije, InSides said: Кугелагери - је ли то уствари оно што Енглези зову roling bearing? Класични затворени лежај са лоптицама? А не индивидуалне лоптице као, рецимо, код Finite Elemente-a? Mislim da da, klasičan kuglager sa 6 ili 8 čeličnih kaljenih kuglica. Nisam otvarao niti mi pade na pamet da pitam sa koliko klikera je lager u šiljku. Pitaću čoveka u nekom momentu, pa javim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Sada gledam nešto slike klasičnih "roling bearing" Znam da je spominjao da se gornja ploča oslanja na kuglice koje prenose težinu na donji deo šiljka. Dakle klikeri vire bočno, a prsteni ih drže na okupu, pretpostavljam!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mutayu Posted December 18, 2018 Report Share Posted December 18, 2018 Lezajevi (vencici) za bicikle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mladen D. Posted March 24, 2019 Report Share Posted March 24, 2019 Da li neko ima iskustva sa nogicama Ceraball kao nogicama za gramofon? I da li ima slicne jeftinije alternative za sl1210 mk2? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
