Mariok Posted December 15, 2018 Report Share Posted December 15, 2018 Pozdrav svima trebao pomoc oko skretnica za zvučnike bit ce u 75L kutiji zvučnici su sljedeći napominjem da ovo nije za hifi nego za aktivni zvučnik pravim za feste i tako slicno ubijat dosadu ovih dana a steta da neiskoristim zvučnike pojačalo je 2x150w rmsa na 4 ohma tako da mislim spojit posebno na dva kanala ovo pa neznam kolko je idealno mislio sam stavit bipolarne kondenzatore 4,7uf 50v? Ili neznam da riskiram i kupim skretnice neke polovne? Kakve bi idealne bile otprilike za ove zvučnike Hertz hv 1600 (nesto kao mid range zvučnik hi-end u auto akustiki) 125w rmsa 93db 4ohma Mirage woofer 125w rms 89 db 4 ohma Piezo horne - Frekvencijski opseg: 1800 - 20 kHz- Napon: 35V- 4 Ohm sistem: 150W- 8 Ohm sistem: 100W- SPL (1W/1 m): 92 dB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 15, 2018 Report Share Posted December 15, 2018 6 sati ranije, Mariok said: bipolarne kondenzatore 4,7uf 50v? Malo je rizično za tu snagu koristiti bipolarne od 50VDC stavi bipolarne od 100VDC ili blok kondenzatore 100VDC (ili više). Ja koristim F&T bipolarne od100VDC jer su odlični. U obzir dolaze i recimo Wima MKS4 od 100V jer su fizički mali. Od jeftinijih polipropilenskih imaš recimo Wima FKP10 ili slično samo su ono za veće napone pa su dimenziono veći. Odlični su i Phillips MKC od 100VDC. Samo mi je malo nejasno šta tačno planiraš, daj neku skicu rukom kako to vezuješ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 15, 2018 Report Share Posted December 15, 2018 8 sati ranije, Mariok said: steta da neiskoristim zvučnike pojačalo je 2x150w rmsa na 4 ohma tako da mislim spojit posebno na dva kanala Ovo malo zbunjuje, da li misliš napraviti samo jednu kutiju i nju povezati na oba kanala pojačala? Kako to misliš da izvedeš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 15, 2018 Report Share Posted December 15, 2018 9 sati ranije, Mariok said: Hertz hv 1600 125w rmsa 93db 4ohma Овај звучник на папиру има фрекветни опсег 43 - 6500 Hz , те по мом мишљењу није потрeбан звучник за срењи опсег. С обзиром да је за "феште" ту бих ставио компресиони драјвер са интегрисаном хорном. На тржишту има свачега, можда овај: https://www.elementa.rs/proizvod/33113/visokotonski-zvucnik-160x140mm-150w Или : https://www.player.rs/ugradni-zvucnici-/-delovi/eminence-apt-150-v2/pro/6577 Мада сам бас звучникје пречника 165мм. Ипак то и није звучник за те намене, жабари су га направили за употребу у аутомобилу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariok Posted December 16, 2018 Author Report Share Posted December 16, 2018 9 hours ago, zek said: Ovo malo zbunjuje, da li misliš napraviti samo jednu kutiju i nju povezati na oba kanala pojačala? Kako to misliš da izvedeš? posebno da izvedem hertz + visokotonac Mirage+visokotonac Znaci dvije skretnice bi isle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariok Posted December 16, 2018 Author Report Share Posted December 16, 2018 11 hours ago, Nixie said: Malo je rizično za tu snagu koristiti bipolarne od 50VDC stavi bipolarne od 100VDC ili blok kondenzatore 100VDC (ili više). Ja koristim F&T bipolarne od100VDC jer su odlični. U obzir dolaze i recimo Wima MKS4 od 100V jer su fizički mali. Od jeftinijih polipropilenskih imaš recimo Wima FKP10 ili slično samo su ono za veće napone pa su dimenziono veći. Odlični su i Phillips MKC od 100VDC. Samo mi je malo nejasno šta tačno planiraš, daj neku skicu rukom kako to vezuješ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 16, 2018 Report Share Posted December 16, 2018 Ја овај Мики Маус цртеж уопште не разумем. Дај мало јасније нацртај. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 16, 2018 Report Share Posted December 16, 2018 Aha shvatio sam, Mariok hoće na jedan kanal pojačala da veže midbas hertz i jedan visokotonac a na drugi kanal pojačala da veže midbas mirage i drugi visokotonac i to sve da strpa u jednu kutiju od 75 litara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 16, 2018 Report Share Posted December 16, 2018 Ако то буде добро радило....................... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 16, 2018 Report Share Posted December 16, 2018 Ne znam zašto namerava da sve stavi u jednu kutiju, kad je bolje da napravi dve kutije. Mada ne znamo koje pojačalo je u pitanju, jer je spominjao u prvom postu aktivnu kutiju. On 15.12.2018. at 15:35, Mariok said: napominjem da ovo nije za hifi nego za aktivni zvučnik pravim za feste i tako slicno Ako je to zamisao onda može i u jednoj kutiji da se po vertikali podeli kutija u dva odvojena dela tako da u jednom bude hertz i jedan visokotonac, a u drugom mirage i drugi visokotonac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 16, 2018 Report Share Posted December 16, 2018 Ма то је тешка буџологија. Једном речју "Неозбиљно". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
