Audio Doktor Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 U pitnaju je model sa slike , koliko sam skonta to je replika Heatkit-a 1M 21 AC cevnog voltmetra, identican je ,sema je identicna . podicu i semu Proveravao sam jel radi Trafo , da nije u short-u , tesko sam ga nasao , ali izgleda da nije . 220V na ulazi , ipravljac dioda sekundar 160V , bas kao sto pise na semi, pa verujem da je trafo OK, Lampe se pale i greju , jedna vise jedna manje ( na shemi ima 3 , u njemu ima 2 , to ne razumem ) Posto mi je Dioda ispravljacka bila sumljiva , ocito sam 300V na njoj, skinuo sam je da proverim , takodje je davala 1,5V ocitavanje , napolju je bila ok 0,5V i u kontra nista . Medjutim resim da zamenim , stavim drugu , i sad radi ali se tinjalica ne pali , u jednom mometnu izmerio sam na njoj 60V AC Vratio sam staru , tinjalica i dalje ne pali , merio sam sad napon na njoj nema ga , sto ga nema , jesam u pravu jesam dobro izmerio , nisam siguran , ali Uglavnom Primar Sekundar voltaze OK, heater-i rade , jedna lampa se greje vise jedna manje , al tako je i bilo . PA pre nego sto zaronim u njega ( inace uzeo sam ga kao kutiju , ako ne radi i ne moze da se popravi , tipa trafo crko ili skupi delovi , bice laboratorijsko napajanje , zbog ove skale i lepe kutije ) Medjutim skala ni da mrdne , ne znam kako da je proverim , moguce da je zagusena , a moguce i da je pregorela ili sta vec . Ako se neko razume , dobar je uredjaj , nas je , kopija amerikanca , pravi Vitnage , pa da popravimo to , Sluzice za testiranje Pojacala jer je AC Voltmetar ( mislim da je u sustini ovo cevno pojacalo , sa atenuatorom na ulazu , pa pojaca , jedino pretvori u DC za merac , ostalo radi kao pojacalo , ja bih rekao, th pojacavacki stepen ) Problem je sto na svim semama ima 3 lampe, ovde ne vidim 3 Lampe , ni na netu , ni u ameru ne vidim 3 lampe . Zbog toga me zbunjuje , stalno imam osecaj da nisam skontao nesto. Moze neki komentari Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 Ovo je drug slika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 Evo heatkit sema, ista je i za njega , a ima i za njega , samo proguglajte , izbaci . heathkit_im-21_ac_vacuum_tube_volt_meter_sch.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaa zmaju! Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 25 minuta ranije, Audio Doktor said: Problem je sto na svim semama ima 3 lampe, ovde ne vidim 3 Lampe , ni na netu , ni u ameru ne vidim 3 lampe Ta 6aw8 je dvojna cev trioda-pentoda. Na semi je odvojeno prikazana trioda, odvojeno pentoda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 IM-21 koristi pentodu 6EJ7/EF184 i triodu-pentodu 6AW8. Moj IM-21 se ponašao istovetno kada sam ga kupio na ebay-u ali je posle zamene obe cevi proradio. Nisam siguran da je dobar za pojačala jer ima samo VAC merenje. Ja ga koristim pri kalibraciji magnetofona. Inače originalni Heathkit IM-21 ima opseg do 500kHz tako da nije NF voltmetar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 23 minuta ranije, Audio Doktor said: Moze neki komentari Ја сам таква два комада бацио и не вреде ни флашу пива. Баци ти то да се не бакћеш или искористи те кутије паметније а и инструмент који највише вреди ако је исправан. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 39 minutes ago, Willi Studer said: IM-21 koristi pentodu 6EJ7/EF184 i triodu-pentodu 6AW8. Moj IM-21 se ponašao istovetno kada sam ga kupio na ebay-u ali je posle zamene obe cevi proradio. Nisam siguran da je dobar za pojačala jer ima samo VAC merenje. Ja ga koristim pri kalibraciji magnetofona. Inače originalni Heathkit IM-21 ima opseg do 500kHz tako da nije NF voltmetar. Negde sam procitao da i ovaj ide do 400 ili 40khz, zar ne ide . Izgleda cu i ja morati lampe da menjam , koliko kostaju te 2 lampe , nije valjda sad nesto bum 50e il tako nesto . Skalu treba da proverim, ako skala ne radi, takvu ne znam gde bih nabavio a da radi , pa ce biti beskoristan ako ne radi , ili ne moze da se osposobi , mozda mu samo skala i ne radi, ko zna , stavljao sam na nju napon za diode al na brzinu nesto, nije mrdnula . Jel treba da mrdne nesto kad se upali , ova ne mrda . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 Kod mene su original cevi ECL84 bar jednakako je i na semi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Какав си ти "Аудио Доктор" када не знаш инструмент да провериш? Скини жице са њега и доведи неки НФ сигнал малог нивоа јер већ поседује диодни мост. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 ustvari ova je philips Ef184 , verovatno domaca E180F isto dodje , deluje ko nova Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Sredi li ga doktore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 1 hour ago, RingeRaja said: Sredi li ga doktore? Po malo polako, Akcio sam na skali , Neko je razvalio Kuciste skale , staklo je propalo uslo prljavstine i u magnet koje cega zabagovalo pa sam skroz rastavljao da cistim i proverim , i dalje mi baguje al bolje ide, reaguje na DC , al nece bas da se vrati na 0, kao na slici . Cevke sam skinuo na oko proverio , ustanovio da najverovatnije rade , nemam cime da proverim , ali rekao bi pa sam dao neki napon samo zujanje , al i to je nesto , rastavio skalu skroz zabola , tako da moguce da je zbog toga . Za sad sam tu , resavam skalu ako moze da se resi, izvadio je napolje , ako neko zna kako najbolje da se resi , ocisti i to sad je trenutak Lampica , indikator , tinjalica , proradila , ne kontam zasto i kako , cistio sam sokete od lampi posle toga se upalilo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 Dao je znake zivota , mozda posle ShootGun ReCap-a bude i precizan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 1 sat ranije, Audio Doktor said: al nece bas da se vrati na 0, kao na slici . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 1 hour ago, Audio Doktor said: Lampica , indikator , tinjalica , proradila , ne kontam zasto i kako , cistio sam sokete od lampi posle toga se upalilo. Produvaj postolja sa vazduhom pod pritiskom, hoce nekad da se izgubi kontakt kad ne radi neko vreme. Kod mene se desilo isto, posle tromesecnog stajanja, na jednom postolju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 39 minutes ago, Krca44 said: Produvaj postolja sa vazduhom pod pritiskom, hoce nekad da se izgubi kontakt kad ne radi neko vreme. Kod mene se desilo isto, posle tromesecnog stajanja, na jednom postolju. Svakako 90% problema sa Vintage su lose konekcije , nekad zna biti i oksidacija, raste oko pina i lema, pa pukne , rascveta se , izleda kao male dlacice , ali su povodne, napravi kratki spoj , crkne lampa ili nesto osetljivo , pa cu tu celu donju plocu da skinem , izduvam i pregledam, shootgun recap , ako posle toga ne radi po PSu ,onda mora cevka, skupe su nadam se da necem morati Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Ako je to kopija pominjanog Heathkita, onda su elektroliti tu najmanji problem jer je sve pod vrlo jakim NFB upravo da bi se suzbio drift. Najčešći problem su sprežni papirni blokovi koji cure i karbon kompozitni otpornici koji su izvan tolerancije. Ali ni jedno ni drugo ne utiče na ponašanje uređaja već na tačnost merenja. Treba krenuti od čišćenja kontakata na selektoru ulaza i podnožja cevi a onda po potrebi zameniti cevi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 26 minutes ago, Willi Studer said: Ako je to kopija pominjanog Heathkita, onda su elektroliti tu najmanji problem jer je sve pod vrlo jakim NFB upravo da bi se suzbio drift. Najčešći problem su sprežni papirni blokovi koji cure i karbon kompozitni otpornici koji su izvan tolerancije. Vaistinu , merio sam pad napona na 2 paralelna identicna otpora , mislim da je 4k7ohm ili slicno ako nisam pogresio , i bilo je 3V na jednom 3,5V na drugom. Meni je jos draze da je kopiaja heath kita , zato sto se zna onda o cemu se radi, ima i sema ,sto nije slucaj uvek. A izgledom, samo kad bi skala bila kruzna , a jao , bio bi raritet, nako kao Osciloscop , izgledalo bi bruka . Mislio sam da stavim skalu sa unutrasnje strane , pa da izgleda kao osciloskop, ali za pocetak da ga osposobim. Inace za sta koristis , posto je AC , ja retko imam priliku da uzivam u AC merenjima Jel imas Sondu ? Ako ne gresim trebalo bi imati odredjen otpor na sondi, ne znam koliki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Nemam sondu, IM-21 radi sa pipalicama koje se priključuju preko banane 4mm. Inače je vrlo precizan i osetljiv milivoltmetar (najmanji opseg je 0-10mV) sa velikom skalom i koristim ga za kalibraciju magnetofona: nivoi i frekventni rasponi ulaza, reprodukcije i snimka, naponi oscilatora, pad biasa na dB skali i preslušavanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 Da radi sa pipalicama , ali ovaj ne, ovaj ide na BNC ka osciloskop, 0,03V najmanja opseg , nisam jos isticao uputstvo i sve skontao jer ga restauriram jos , ali koliko sam skontao , na slici bar , ide sa sondom, koja nije nista specijalno , ali sasavim moguce da u sebi ima neki otpor u megaomima, nisam siguran . Naravno ako proradi na pipalice ce nece na sondu al me taj ulazni otpor ili impedansa muci ,moram nesto iscitati oko toga . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Otpornik 1M u sondi je za DC merenja kod drugih modela. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 40 minutes ago, Willi Studer said: Otpornik 1M u sondi je za DC merenja kod drugih modela. Znaci napravim sondu samo BNC da ga ne busim i to je to , merio sam sad naizmenicni napon , imao sam 12V trafo i uticnicu , nemam izolacioni trafo , a guram u uticnicu, malo je bilo cupavo , ali izmerio sam 100V , potvrdio Digitalcem, i 12V je ispalo 20V a za to znam da je oko 17V AC sve, dakle malo prebacuje , ali nadam se da nisu u pitanju lampe jer mi se ne trosi na lampe , nemam para za te stvari , evo snimio sam video , merenja uticnice , i popravljen sklopljen . Dizem pa cu okaciti, Recap i bazdarenje nije jos, nisam stigao ceo dan radim ,Dobio sam ga za 500din, na licitaciji , ispalo je da izgleda radi . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 23, 2018 Report Share Posted November 23, 2018 Nisam najbolje razumeo šta je ispalo koliko ali na zadnjoj strani instrumenta treba da bude potenciometar za baždarenje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 23, 2018 Author Report Share Posted November 23, 2018 5 minutes ago, Willi Studer said: Nisam najbolje razumeo šta je ispalo koliko ali na zadnjoj strani instrumenta treba da bude potenciometar za baždarenje. Da , iza je pot za nuliranje , ispred na skali ima za nuliranje skale , taj za nuliranje skale nije radilo kao ni skala , sad radi . Merenja sam snimio bice sad ubrz video AC100V - Meri opsegom od 100V pun opseg AC100V - Na opsegu 300V pokazuje nesto ispod pola skale oko 150V AC12V - Pokazuje punu skalu na opsegu od 20V Zakljucak , prebacuje ali radi , dobio sam ga za 500din na aukciji , ne mogu se nacuditi, ja bi ovu kutiju platio 3000 minimum, mozda i vise . Koliko to uopste kosta , jer ja to u radnom stanju nisam video nigde na prodaju , cenim oko 100e mozda , realno skroz , pola od tog je kutija i prekidaci , nesto cevi ostalo intstrument, ako bi se i Vitnage naplacivao , mozda 200, jel cenim dobro . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
