anubisgrau
Da sigurno.
Najverovatnije po istom principu i DS-audio DS-W1 (ne proizvodi se vise)
https://www.ds-audio-w.biz/ds-w1/
ovde je toshibin RIAA preamp za ove opticke zvucnice. Veoma jednostavan i sa vrlo jednostavnm napajanjem. Mozda i "previse jednostavno" je sve ovo? Sa druge strane neverovatno je koliko se danas komplikuje... :(
2 hours ago, Zexx said:
Jednostavan je iz prostog razloga što je za "optičke" zvučnice potrebna vrlo mala RIAA ekvalizacija.
Ne u tom smislu? Vec kako je izveden pojacavac i napajanje. 2 stepena pojacanja, napajanje je izuzetno jednostavno. Network za ekvilizaciju je istog koncepta i ima isti broj elemenata kao i bilo koji drugi ALL-in-one.
Medjutim nisam siguran da je ovo preamp za riaa ekvilizaciju? vec samo neku ulazni modul koji pojacava i dodtno linearizuje izvor pre riaa preampa. Zvucnica ima oko 0.1mV. Ovaj sklop pojcava signal do 3mV i ulaza za MM. Cini se da ovi preklopnici to regulisu? To su jos manji signali od MC zvucnica i velika pojacanja koja se desavaju pre MM preampa i riaa korekcije.
Napajanje sklopa skoro da nema regulaciju (samo zener diode) i RC filter. Napajanje fotoelemenata regulisano.
To što si zaokružio je sistem za automatsko vraćanje ručice, ovde je tema "strain gauge" zvučnica.
Ovo je poprilično zanimljivo, nema mnogo proizvođača koji se time bave a navodno je daleko ispred MC, MM i MI zvučnica.
Baci pogled na link iz ovog posta.
3 sati ranije, somilenko said:
@Zexx je u pravu, Soundsmith deklariše da RIAA uopšte nije ni potrebna, njihovo objašnjenje je na linku
https://www.analogueseduction.net/cartridges2/soundsmith-sg-230-strain-gauge-cartridge-system.html
Evo ga i link sa Soundsmith sajta https://www.sound-smith.com/cartridges/strain-gauge-systems/strain-gauge-systems
Pa mislim da ne? Pogledati grafikone na linku
https://www.hifinews.com/content/soundsmith-sgsg-230-cartridge-lab-report
"The SGS-5/SG-230's frequency response, and its equalisation of the RIAA encode characteristic, is achieved partly by an active LF boost while relying on the natural mechanical roll-off of the pick-up to counter the ~1st-order emphasis applied to records above 2.1kHz (75µsec). Nevertheless the reinforced upper bass/lower mid, depressed presence and peaked high treble [Graph 1, below] suggests this is only partially successful. Once again, lateral (L+R) cuts [black trace] are captured more convincingly than vertical (L-R) modulations but – crucially – note the inherent 'smoothness' of the responses and freedom from HF resonances seen in all my measurements of traditional MM/MC pick-ups."
Najverovatnije da je potrebna riaa ekvilizacija za delove iznad 2K. Na nihovom prijemnom uredjdaju postoji i "obican" ulaz isto kao i kod toshibonog modula.
Medjutim ogromne su razlike u nivoima toshiba oko 0.1mV dok za SS navode cak oko 500mV? Mislim da je to nivo sa tim njihovim modulom. Jednostavno nsam uspeo da nadjem jasne specifikacije. Kao sto je to slucaj kod Toshiba zvucnice... :(
Kmentarisao sam samo Toshiba preamp za njihovu specificnu glavu. I tamo postoji pasivni net koji sigurno vrsi neke korekcije ali to nisu riaa korekcije. Tako da je za toshiba model potrebna riaa korekcija a najverovatnije i za ove druge modele?
On 26.12.2021. at 16:05, Majda said:
Da sigurno.
DS W2 radi kod jednog mog poznanika,sa pripadajucom phono sekcijom...s obzirom da se skoro deceniju palio iskljucivo na Shure 44-7 i njihovu phono sekciju Shure SE20,pa nesto jako kratko na MoFi phono+zvucnice,sa kratkom stankom prije DSW2 sa ASR Basis Exclusive phono sekcijom i Dynavector DRT XV1S,intersantan iskorak...i vozi covek interesantan sistem,moguce out of ordinary/highend,zovi kako hoces:
Bodor Dual Pc,Bricasti M1 dac,Core Audio Karuna Ref,BricastiM20preamp,ATC SCM150asl LS
Technics 1200G ,DS audio pickupDSW-2 phono,WW Gold Eclipse 8 XLR ,Valhalla Draco Ref aes/ebu, Stealth T-selected v2 usb, Vertere LAN, WW Platinum t
Stax SR007-SRM700S
Ja nisam slusao ove zvucnice ali sam slusao tzv. laserske gramofone. Ima tome sada vec dosta godina ... Zvuk je bio dobar ali malo drugaciji nego kod ovih standardnih gramofona. Ali ono sto je bilo jako zanimljivo jeste da su bili jako osetljivi na prasinu koja se nalazila u brazdama. Zbog toga je bio gotovo preduslov za koriscenje, masina za pranje ploca. Tek dobro oprana ploca je prakticno mogla da se koristi.
Da sigurno.
Сасма је разумљиво зашто се данас компликује. Како мислиш да продаш нешто што ради добро а има 5 делова.
8 sati ranije, Majda said:
Pa eto bas lepo da neko ima islustva sa ovim neobicnim zvucnicama. :)
Kako zvuci u odnosu na klasicne?
Nick Bartsch "Continuum",Steve Reich "Music for 18 musicians",bejase jako dobro na kratko,kao ceo sistem,pitanje kolko vuce zvucnica+phono u tom sistemu...aktivna ATC 150-ka sama po sebi vec nije macji kasalj,to je postavljeno u nearfield monitoring u nekoj sobi od cca 25m2 akusticki tretiranoj...ali crv sumnje kod mene postoji,masa Entreq pacova u sistemu,dedicirana polica za hifu izradjena od bambusovine+ podmetaci od bambus daske pod svaku komponentu sa nekim specijalnim siljcima 😜
