Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 Mozda je nekako najoptimalnije da u tom delu ispod rucice stoje MC trafoi. Posle nekog mapravljenog izbora recimo? Zbog toga sto su dodatno oklopljeni debelim plocama zasticeni i od vibrascija a i imaju sopstvenu masu koja doprinosi ukupnoj masi nosaca rucice? Drugo, vodovi od glave do tako postavljenih MC trafoa su kratki, kraci nego da je tu neki kabl, nema dodatna 2 x 2 konektora sa pripadajucim lemnim mestima vec zice iz rucice mogu odmah ici na trafo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 ^ sve to pod pretpostavkom da ne menjaš zvučnicu, i da si upario zvučnicu i MC trafo, i obezbedio optimalni loading.. msm - mogao bi trafo i da se podesi ili promeni, ali to bi bio ipak obimniji zahvat, naročito ako hoćeš da izbegneš par konektora, pa žice iz ručke direktno lemiš na trafo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeljko1974 Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 15 hours ago, Majda said: Ma mnogo se pametuje oko toga ja sam ranije stvljao klasicno masinsko ulje za one bagat masine. A EMTa nisam uopste ni podmazivao nije bilo potrebe uvek je bilo dovoljno ulja... Danas sve mora da bude nesto "svemirsko" Pa cak i svemirska policija Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 vidiš, baterije se nisam ni setio. Ona bi mogla da izigrava i adekvatnu masu za nosač ručke. Baterijski mc preamp sa mogućnošću podešavanja loadinga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 11 minuta ranije, zflazar said: vidiš, baterije se nisam ni setio. Ona bi mogla da izigrava i adekvatnu masu za nosač ručke. Baterijski mc preamp sa mogućnošću podešavanja loadinga To sam pravio davno, bilo je odlično. Sa dve male baterije radilo je mesecima. Mislim da sam poklonio kumu, možda je još u životu. Bila je neka šema sa uzemljenom bazom i puno paralelnih 2N4401/4403. Što više tranzistora u paralelu to manji šum. Koristio sam ga za Ortofon MC10 Super, ta je još u životu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 1 hour ago, Woland said: ^ sve to pod pretpostavkom da ne menjaš zvučnicu, i da si upario zvučnicu i MC trafo, i obezbedio optimalni loading.. msm - mogao bi trafo i da se podesi ili promeni, ali to bi bio ipak obimniji zahvat, naročito ako hoćeš da izbegneš par konektora, pa žice iz ručke direktno lemiš na trafo Nije neki problem to "uparivanje" glava i trafoa. Flave su uglavnom stndardnih karakteristika u elektricnom smislu reaktivne komponente se ne razlikuju previse od modela do modela. Samo je potrebno izabrati trafo da moze da pokrije sto sire to sve. A to znaci kvalitetan ili custom. Induktivnosti namotaja, kapacitivnosti namotaja i otpor zice u namotajima glave su primarni elektricni elementi koji odredjuju i prenosnu karakteristiku i ostalo. Na osnovu tih parametara, koji variraju ALI ne drasticno od glave do glave, se izabere sto je moguce kvalitetniji trafo da pokrije sto veci opseg i da ima sto manji pomeraj faze na krajevima i pozelno je da bude manja termogena otpornost kalemova. To znaci trafo vecih dimenzija, zbog deblje zice, vece kolicine izolacije i izolacionih scrinova koji smanjuju kapacitivnosti. zbog toga... Sve to implicira na custom verziju stepup trafoa vise ne go na ponudjene fabricke. Zbog toga ih toliko cesto i menjate... Primera radi ako je prenosni odnos 1:10 onda se sa kvadratom prenosnog odnosa transofrmisu i svi reaktivni elementi a to je 100x pa onda 1pF na primaru dolazi kao 100pF nasekundar koji vec ima sopstvene kapacitivnosti i to sa postojecim kapacitivnostima kabla i konektora sve dolazi na ulaz MM riaa preampa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 zašto je to ekskluzivno vezano za Sakumu? Nisam nalazio na drugim mestima, doduse nisam u tolikoj meri ni proucavao istorijski razvoj, dizajn i topologiju cevnih pojacavaca. Ako imas saznanja o ranijoj implementaciji two point earth metoda rado bih to procitao:http://www10.big.or.jp/~dh/inside/abo.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 2 sati ranije, Nixie said: To sam pravio davno, bilo je odlično. Sa dve male baterije radilo je mesecima. Mislim da sam poklonio kumu, možda je još u životu. Bila je neka šema sa uzemljenom bazom i puno paralelnih 2N4401/4403. Što više tranzistora u paralelu to manji šum. Koristio sam ga za Ortofon MC10 Super, ta je još u životu. nisam se setio da bi takav preamp sa baterijom/akumulatorom mogao da predstavlja jedinstvenu celinu sa armbase-om Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 Da ali to je primer za "mase" a ne za razlicita uzemljenja sasije. To je nesto drugo. Ovo kod gramofona je drugacije. Potrebno je uociti cinjenicu da motor nema veze sa audio signalom, da metalni bearing i disk nemaju veze sa audio signalom. A rucica AKO ima metalne delove jeste sastavni deo audio link signala. Postoji jos u tom smislu i nesto sto se naziva Guard shield https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/41727248AN_347.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 11 minutes ago, zflazar said: nisam se setio da bi takav preamp sa baterijom/akumulatorom mogao da predstavlja jedinstvenu celinu sa armbase-om Zgodno jeste. Moze da se sastavi i komplet riaa sa MC trafoom u jedno takvo kuciste rucice. Naravno jfet ili op amp. I pod uslovom da je eventualno veca rucka 12in pa da ima malo vise prostora unutra. Medutim ne moze cevna. Mozda i moze ali sa lov voltage cevima i/ili subminiature cevima ili nuvistorima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 Kod mene je taj preamp usrafljen u plinth u delu ispod rucke,dok je armboard vezan sa visecom subsasijom zajedno sa tanjirom.Meni je logicno da su osovina tj tanjir vezani sa ruckom.Narocito kod subsasijskih ne mogu ni da mislim drugacije.Kad sam video onaj "lebdeci" uopste mi se to nije svidelo-zatalasa se tanjir iz bilo kog razloga,a rucka na fisnom delu pa igli da se bogu pomolis da ne zavrsi na ugentnom.Slicna traumaticna situacija iako se taj odvojeni deo sa ruckom iz bilo kog razloga slucajno pomeri. Tako da bolje oprezno sa takvom instalacijom,ipak kad su rucka i tanjir na istom nosacu kad se nesto mrdne,mrdnulo se zajedno.Ne kazem da je nemoguce,ali oprez.Napajanje je iz vise razloga dobro da bude podalje,a premp moze da bude i u necemu ispod gramofona bitno da je kablic do rucke sto kraci,kod mene je to ispod 10cm i bode se preko Cardas din petopolca za rucke.Tako da je jako lako napraviti neki evetualni uporedni test jer sam zadrzao stari kabl.Zapravo i planiram uporediti sa nekim resenjem Sut+lampaski preamp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 Evo jedan MC trafo za preporuku. Da ne bude nema za Rajka kapa. Odnos 1:12 https://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/10/jt-347-axt-112.pdf 2 x 250USD + postarina + carina opciono + kvalitetna kutija + vrlo dobri konektori Ali radice odlicno sa skoro svim MC glavama. Kljucne reci vise nego pun opseg, skoro BEZ faznog pomeraja. ende BRW pogledajte u PDFu ovog izuzetno kvalitetnog trafoa kolike su kapacitivnosti namotaja i ostale karakteristike. A vrhunskih je karakteristika... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 23 minutes ago, sondek said: Slicna traumaticna situacija iako se taj odvojeni deo sa ruckom iz bilo kog razloga slucajno pomeri. Sta bi moglo da pomeri slucajno kompaktan predmet od 3-5 kilograma sa niskim centrom mase i na solidnoj podlozi? U krajnjoj liniji i nosac tanjira i ako postoji nosac motora i nosac rucice mogu biti fiksirani za precku police... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 Zena.Spremacica.Ti pri brisanju prasine... Upravo na to sto si napisao u zadnjoj recenici sam mislio kad sam rekao oprez...fiksiraj i jedno i drugo,makar sa malo silikona.Pomeris 1mm i ode geometrija,a to se i ne primeti.Tako da... fiskiraj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 47 minutes ago, sondek said: Zena.Spremacica.Ti pri brisanju prasine... Upravo na to sto si napisao u zadnjoj recenici sam mislio kad sam rekao oprez...fiksiraj i jedno i drugo,makar sa malo silikona.Pomeris 1mm i ode geometrija,a to se i ne primeti.Tako da... fiskiraj Pa znam ali upravo iz tih razloga poseban nosac za rucku nije lose napraviti sa odgovarajucim poklopcem? Rucka u armrestu fiksirana i plus poklopac odozgo kada nije u upotrebi. Ili jos bolje zajednicki poklopac za gotnju povrsinu police kojim se poklapa sve (i gramofon/e i rucicu ili vise rucica) Uostalom to je i bila ranije neka praksa? I sto je jos mozda vaznije kada se poklopac podigne zakloni neizbezni TV i postaje stalak za omot vinila koji se trenutno slusa. Uvek je bolje gledati u fotografiju omota nego u crnu povrsinu ugasenog TVa ili ne daj boze upaljenog u isto vreme kada se slusaju vinili... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 1 hour ago, Majda said: nosac za rucku a sa fiksiranjem za plinth gramofona da nema pomeranja ? nesto jednostavno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 16, 2019 Report Share Posted November 16, 2019 patentirati neki docking station Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 16, 2019 Author Report Share Posted November 16, 2019 Patentirano 1920. od strane ing sa zavrsenim fakultetom (Princetown, Yale, itd) iz Western Electric-a Model 2A Ovde nema pomeranja sigurno. Gvozdja oko 150 kila zive vage. Ako crkne motor ima u muzeju Nikole Tesle rezervni... Cijena prava sitnica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 17, 2019 Report Share Posted November 17, 2019 ne vidim docking station za armbord, koji bi ograničio landaranje. Jedino ako ne misliš na one šrafove sa kojima je ceo ansambl pričvršćen za drvo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 17, 2019 Author Report Share Posted November 17, 2019 10 hours ago, Krca44 said: a sa fiksiranjem za plinth gramofona da nema pomeranja ? nesto jednostavno... Mislim da cu ipak odvojiti rucicu od diska. Ima more takvih primera. Cak ima i mnogo modela kod kojih je i motor izdvojen od ostala dva dela sistema. Potrebno mi je da cela rucica sa nosacem bude mobilna, masivna, i da ima poklopac. Ne verujem da se tu bilo sta moze pomerati. A interakcija izmedju elemenata ce biti manja kao i interakcija za zvucnicima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 17, 2019 Author Report Share Posted November 17, 2019 13 hours ago, sondek said: Kod mene je taj preamp usrafljen u plinth u delu ispod rucke Tako su uradili i "SAM-ovci davnih osamdesetih. Naparavkio sam to na OTO-u i ugradio u gramofon bas na taj nacin. I oni su isto tako uradili. Naravno nisam imao ni taj gramofon, ni rucicu ni gavu iz tog primera . Gamofon neki Hitachi, rucica Grace i glava Supex. ALi radilo je! Mislim da je njihov projekat bio Single ended, Sa BC413 tranzistorom vezanim u kolo sa uzemljenim kolektorom? Ne secam se tacno. To je dobar MC, relativno jednostavan i mozda bi ga trebalo ponoviti. Ali nema vise onih debelih baterija od 4.5V kako su bile dobre.... jeeeee..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 17, 2019 Author Report Share Posted November 17, 2019 22 hours ago, Nixie said: To sam pravio davno, bilo je odlično. Sa dve male baterije radilo je mesecima. Mislim da sam poklonio kumu, možda je još u životu. Bila je neka šema sa uzemljenom bazom i puno paralelnih 2N4401/4403. Što više tranzistora u paralelu to manji šum. Koristio sam ga za Ortofon MC10 Super, ta je još u životu. To je Push-Pull sistem sa komplementarnim tranzistorima... Najverovatnije nesto na osnovu profesora M. Leach-a? Veoma elegantna konstrukcija i relativno jednostavna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted November 17, 2019 Report Share Posted November 17, 2019 4 minuta ranije, Majda said: Tako su uradili i "SAM-ovci davnih osamdesetih. Naparavkio sam to na OTO-u i ugradio u gramofon bas na taj nacin. I oni su isto tako uradili. Naravno nisam imao ni taj gramofon, ni rucicu ni gavu iz tog primera . Gamofon neki Hitachi, rucica Grace i glava Supex. ALi radilo je! Mislim da je njihov projekat bio Single ended, Sa BC413 tranzistorom vezanim u kolo sa uzemljenim kolektorom? Ne secam se tacno. To je dobar MC, relativno jednostavan i mozda bi ga trebalo ponoviti. Ali nema vise onih debelih baterija od 4.5V kako su bile dobre.... jeeeee..... https://www.batteries.gr/en/primary/size/c-4-5v-9v-battery/duracell-industrial-mn1203-3lr12.html ima, ako su one najveći problem! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted November 17, 2019 Author Report Share Posted November 17, 2019 1 hour ago, zflazar said: https://www.batteries.gr/en/primary/size/c-4-5v-9v-battery/duracell-industrial-mn1203-3lr12.html ima, ako su one najveći problem! Ma nisu naravno ima i drugih... Ali secanja ne blede, ko jednom lizne tu od 4.5V gotovo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 17, 2019 Report Share Posted November 17, 2019 3 sati ranije, Majda said: To je Push-Pull sistem sa komplementarnim tranzistorima... Najverovatnije nesto na osnovu profesora M. Leach-a? Veoma elegantna konstrukcija i relativno jednostavna. Ovo je od profesora Leach-a, ali nisam to pravio nego neko starije, naći ću šemu. http://leachlegacy.ece.gatech.edu/headamp/ PS Pronašao sam na ovoj stranici tu šemicu, jeftino je može da se proba. Koristio sam najbolje moguće uparene 2N4401/2N4403 i to ne dva nego četiri para po kanalu. Mnogo dobro je radilo sa Ortofon MC10 Super. Subjektivno malo oštriji zvuk te glave sam kompenzovao tako što sam koristio tantal elektrolite 220uF umesto aluminijumskih, a može se poigrati i onim 3n3 kondenzatorom. Nije dobro radilo sa punjivim baterijama zbog nižeg napona (NiCd 1,2V), pa sam koristio obične alkalne baterije (1,6V inicijalno). Dugo traju tako da nije problem, kad napon padne na 1,4V sledi zamena. Iza toga je bila RIAA sa HA12017. Šema je ovde http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound4.html#coil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
