Krca44 Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 Doktore ako te bas zanima Germanijum na komsijskom forumu ( diyaudio.rs ) ima tema u gotovim projektima koja se otprilike tako zove, pojacalo komplet sa germanijumom, od ulaza do izlaza, naizgled jednostavno ali sa ogromnim hladnjacima u monoblok verziji. Ako bas zelis probaj kako zvuci na izlazu sa nekim kvalitetnim elektrolitom pre nego sto pocnes da razmisljas o folijskim kondovima, oni nisu jeftini ( mozda elektrolit moze da se bajpasuje kvalitetnijim manjim kondom, konsultuj iskusne kolege ). P.S. Ako ti treba mogu da ti posaljem i celu izlaznu plocicu samo bice tezak paket i ne znam kako cu to razmontirati bez cupanja i secenja ( dok ne otvorim ne znam ). Pozdrav, Krca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 6 sati ranije, Audio Doktor said: A sta je for D rokord napajanje izlaznog stepena , mozda je glupo pitati ali zvuci mi kao neko napajanje/kontola motora , jel moze to da se budzi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 4 sati ranije, Audio Doktor said: mislim da sam nasao semu, moram jos da proverim ali izgleda tako , izgleda da je ovo samo push oba izlaza su NPN ,tako sam i mislio jer u to vreme , PnP je bio skup Znaci nema crossover distorzije bar ne na izlazu , ali zato ima ogromne kondenzatore da ne bi DC probio zvucnike , ili trafo Izgleda da ce ovakav dizajn da profitira od kvalitetnih izlaznih kondenzatora , moracu dati 100e za Bakarne il nesto Znao sam po zvuku odma da je to nesto drugacije nego uobicajeno , e sad samo jos d askontam sta svaki deo radi , vecinom mi je to tu jasno , feeback u sredini sa 2n3053, tu mi se zamuti ne mogu da ispratim sve , mada kasno je , mozda bolje skontam kasnije . ako znate pojasnjavajte , pomagajte . Ovo je najobičniji push pull kvazikomplementarni izlazni stepen i to vrlo primitivan. Na šemi piše + - 45 V ali to nije tačno jer ovo je šema sa jednostranim napajanjem +45V a -45V je u stvari GND. Tvoja šema je verovatno slična ovoj samo nema jedan veliki nego više manjih kondenzatora u paraleli na izlazu a koliko sa slika vidim tu su i neki drugi tranzistori. Staviš iste takve kondenzatore od 63V ali što većeg kapaciteta (minimum 4700uF 63V) i bypasuješ sa nekim Wima MKP ili X2 recimo vrednosti 1uF i dosta. Kakvi crni bakarni kondenzatori za ovo. Mirnu struju podesiš na 40-50mA. Skini one plastične poklopce pa vidi koji su izlazni tranzistori, ali najverovatnije su 2N3055. Popiši tranzistore na pločici. Zameni trimer za mirnu struju i sve ostale elektrolite uključujući one velike u napajanju. Imaš dobre u Silkenu, oni Samwha su odlični recimo. Izmeri napon napajanja pa stavi kondenzatore većeg probojnog napona mada mislim da je ovde dosta 63V. Skini izlazne tranzistore, očisti staru termo pastu pa stavi novu, promeni liskunske izolatore i plastične izolatore ako stari nisu dobri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 6 sati ranije, Audio Doktor said: Izgleda da ce ovakav dizajn da profitira od kvalitetnih izlaznih kondenzatora , moracu dati 100e za Bakarne il nesto То нису бакарни кондезатори они имају само кућиште од ваљда бакра иначе су папир у зејтину. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 6 sati ranije, Audio Doktor said: Znao sam po zvuku odma da je to nesto drugacije nego uobicajeno Ништа то није неуобичајено класичан излазни степен са квази комплементарним везом на излазу и једноструким напајањем. Иначе баш такав исти/слични се паковао у ЕИ ХСР 48 и све даље моделе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mutayu Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 8 oma izlaz a zvucnici u kompletu bili 4 oma? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 45 minuta ranije, mutayu said: 8 oma izlaz a zvucnici u kompletu bili 4 oma? Ma može to da radi zavisi od napajanja da li i ma dovoljno struje, jedino što je suviše mali izlazni kondenzator od 2200uF i za 8 oma, a za 4 oma seče bas i obrće fazu puno. Pravio sam takve pojačavače kad sam bio srednjoškolac u prošlom veku (bila je i PCB da se kupi u radio klubu baš za ovu šemu) a imam negde i sopstveni film za pločicu. Sa 2N3055 nije neki zvuk, samo jedan sam napravio i nikad više, ali sa 2N3773 ili MJ15003 ili BD249C je bilo dosta pristojno pravljeno je par komada za subwoofer i stereo pojačala. Imam još uvek jedan EI trafo za mono verziju 32VAC (pravljen je mini sub 40W/4oma). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 Ovo je push push na izlazu , kao lampe zato mi je izmedju ostalog gotivno , da su lampe od po 100e onda bi bio hi end , posto nisu onda je krs JA ne razmishljam tako , video sam da je raritet , zato ga uzeo , vlasnik je inace bio trener lokalnog rukometnog tima , njegovo bilo tih davnih godina , pricao mi je da je to bila njihova diskoteka , da su se svi tu skupljali , ceo grad i to su slusali Sad sam narucio izolacioni trafo da mogu da bodem osciloskop u ovo da ga doteram u bolje stanje . Meni je savrsen , jer odlican perfektan zvuk imam, to zvuci hladno i neinteresantno . ovo je bas ono sto meni treba , samo bi promenio Phono preamp , tu bi stavio cevi , posle toga videcemo . Mericem oi ovo videcemo koliki je krs . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 38 minuta ranije, Audio Doktor said: Ovo je push push na izlazu , kao lampe zato mi je izmedju ostalog gotivno , da su lampe od po 100e onda bi bio hi end , posto nisu onda je krs JA ne razmishljam tako , video sam da je raritet , zato ga uzeo , vlasnik je inace bio trener lokalnog rukometnog tima , njegovo bilo tih davnih godina , pricao mi je da je to bila njihova diskoteka , da su se svi tu skupljali , ceo grad i to su slusali Sad sam narucio izolacioni trafo da mogu da bodem osciloskop u ovo da ga doteram u bolje stanje . Meni je savrsen , jer odlican perfektan zvuk imam, to zvuci hladno i neinteresantno . ovo je bas ono sto meni treba , samo bi promenio Phono preamp , tu bi stavio cevi , posle toga videcemo . Mericem oi ovo videcemo koliki je krs . Nije push push i nije kao lampe potpuno je drugačije, gde si ti to video? Šta imaš da ga meriš, ja ću da ti kažem na 8 oma najbolje što možeš očekivati je 10Hz-20kHz -3db i THD 0,2-0,3%. Ako nisu odsekli bas negde dugde na putu signala nekim malim kondenzatorom i ako je izlazni kond još uvek 2200uF. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 Вала баш шта ту има да се мери осим на кило. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 1 sat ranije, Audio Doktor said: samo bi promenio Phono preamp https://www.aliexpress.com/item/Stereo-Phono-RIAA-Preamplifier-Module-Board-Preamp-MD-A310/32614196635.html?spm=2114.search0302.3.162.2c876b41thDORK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10921_10887_10920_10307_321_10922_322_10924_10065_10068_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=bdcf7305-d80e-4b32-87c5-7e02a286f4fa&algo_expid=bdcf7305-d80e-4b32-87c5-7e02a286f4fa-19 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 A znao sam niksi kako zvuci i ono auto pojacalo, ali nauci se svasta iz merenja , recimo video sam da mi je napajanje lose , pa sam pogledao zasto, te naucio kako se pravi dobro napajanje, Pi mreza , prigusnica , regulator itd Push Push sam video na dva izlazna NPN traznistora, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 I ja bi promenuo phono. Ako budem imao radi cega, nemam ploca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 2 minuta ranije, Audio Doktor said: I ja bi promenuo phono. Ako budem imao radi cega, nemam ploca https://www.aliexpress.com/item/HIFI-DUAL-MM-RIAA-Circuit-OPA2111KP-Turntable-HiFi-Phono-Preamp-Preamplifier-Assembled-Board/32915394687.html?spm=2114.search0604.3.235.74d849c4w4gn9X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=a015aaa0-5db2-4fbe-ad1e-7f839cc133ee-36&algo_pvid=a015aaa0-5db2-4fbe-ad1e-7f839cc133ee Ne moraš ništa da menjaš, osveži to postojeće to najmanje košta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 Eh da , sto ne bi te opampe stavili umesto cevi u DAC onaj tvoj ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 Evo Quote od nekog tamo sa neta , to ja imam na umu kad ovoga kako ce ispasti videcemo"The music world is a different beast though, with very subjective tastes, and so germanium remains highly desirable for certain sounds, cropping up in everything from clones of ’60s pedals, to Chandler Limited’s line of germanium transistor based studio electronics." Neki gitarista kaze . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 30 minuta ranije, Audio Doktor said: Eh da , sto ne bi te opampe stavili umesto cevi u DAC onaj tvoj ? Pa ne treba mu, samo bi uništio kvalitet zvuka, ima samo opcija da se stavi izlazni trafo umesto kondenzatora (mislim da je oko 150eur/komad). Baš sam hteo takav DAC, da bude NOS, filterless, balanced i SE out te da bude direktna U/I konverzija na otpornicima, bez cevi, bez OP, samo kondenzatori za odvajanje DC komponente ili trafo. Za sada planiram samo da na bazi novih saznanja par kablića unutra promenim, ništa više. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 (edited) Taj Garrard je isao u kompletu sa Iskra kutijama, srednjih gabarita po danasnjim standardima samo u njima nisu bili drajveri koji se danas traze ( oni sa trubicom i elipse ) koliko se secam. Cini mi se da sam na mojim zvucnicima morao da otpanjim bas do daske da bi ga bilo. Edited November 14, 2018 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 25 minutes ago, Nixie said: Pa ne treba mu, samo bi uništio kvalitet zvuka, ima samo opcija da se stavi izlazni trafo umesto kondenzatora (mislim da je oko 150eur/komad). Pa ne treba mu , kad su cevi muzikalnije , meni je dosta te digitalne preciznosti , mozda je to neko sasrevanje u muzickom smislu ili sta je , ali vise nemam zelju za preciznim niti jakim sto bi bilo to sto si linkovao, siguran sam da je dobro i vredi svaki dolar, ali muzikalnosti u sebi nema mrve jedne . Zato si ti stavio cevi , zato bi ja stavio cevi u preamp , ali zelim i ovaj germanijum sto da ne , mozda se ipostavi da imam sluh kao gitaristi pa volim germanijum, oni svi redom placaju lepo za germanijumske Buzz efekte . A mozda i za nesto drugo . Sta fali imati deo proslosti , jos ako je muzikalno , sta ima veze sto je dizajn kompromis i manje od idealnog ili dobrog , ako dobro zvuci to je sve sto je bitno , jel tako . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 32 minuta ranije, Krca44 said: u kompletu sa Iskra kutijama Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 31 minutes ago, Krca44 said: Taj Garrard je isao u kompletu sa Iskra kutijama, KAd smo kod Iskra kutija , od mladosti su mi ostale cak sam i zapamtio kako se zovu , EI Nis kutije zvane Alfa 7 ako se ne varam, jel zna neko sta je to . Alfa je sigurno , samo ne znam koji broj, velike podnostojece , trosistemske . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audio Doktor Posted November 14, 2018 Author Report Share Posted November 14, 2018 Na tim iskra kutijama su mi fini sredjnotonci , a ovaj bas izgleda nije original . Gotivna je Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 (edited) 6 minutes ago, Nixie said: 38 minutes ago, Krca44 said: u kompletu sa Iskra kutijama Ne secam se zaista da li su to bili ovakvi drajveri samo mislim da ne ( mozda gresim, davno bese kad su otisle te kutije iz kompleta ) Edited November 14, 2018 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 3 minuta ranije, Krca44 said: Ne secam se zaista da li su to bili ovakvi drajveri samo mislim da ne ( mozda gresim, davno bese kad su otisle te kutije iz kompleta ) Moja tetka je imala takav gramafon sa ovim zvučnicima ili vrlo vrlo sličnim. Mislim da su 10 ili 20W bili samo se ne sećam jel beše 4 ili 8 oma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 14, 2018 Report Share Posted November 14, 2018 16 minuta ranije, Audio Doktor said: Zato si ti stavio cevi , zato bi ja stavio cevi u preamp Ja cevi, doduše samo u pretpojačalu, slušam više od 30god. i planiram barem još toliko. Možeš da napraviš Aikido cathode follower, to ti je jednostavno a dobro svira, nema pojačanje odnosno pojačanje mu je oko 0,95. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
