dadoo
Poklopac za gramofon
Pošto je prethodna tema arhivirana, moram da otvorim novu..
Malo sam istraživao mogućnosti izrade custom poklopca za moj Dual jer je originalni bio puknut i lepljen sa zadnje strane (kod šarki) a takođe i prilično prekriven sitnim ogrebotinama koje bi se možda i dale srediti poliranjem ali opet to ne bi izgledalo savršeno.
Pronašao sam jednu malu klirit proizvodnju koji su prevazišli sva moja očekivanja, kako kvalitetom proizvoda, tako i cenom koja je po mom mišljenju veoma niska. Izrada i laserska gravura su koštali 30e. Jedino im vreme izrade nije jača strana jer su pretrpani poslom pa sam čekao oko 10 dana, ako je to uopšte neka mana.
Ne bih želeo da neko pomisli da je ovo reklama pa koga interesuje može informacije dobiti preko poruka..
E sad pitanje za nekog iskusnijeg od mene.. Čitao sam o tome da se klirit grebe "na pogled", šta koristiti za brisanje prašine i otisaka prstiju?
Odlicno izgleda i korektna cena :cheers
Ja svoj gramofon obrisem onom jelenskom kozom koju svi imamo u autu.Naprskam prvo antistatik sprejom.Ne radim to bas precesto,dva tri puta mesecno ali nisam jos nista izgrebao sa 30g na tri gramofona koje sam promenuo u tom periodu...s gramofonima ko sa zenama,samo nezno.
Jos jednom havala za info,mislim da nebi treba biti problem da se objavi i kontakt telefon,ipak je sitan "pos'o" ,a gramofondzijama znaci
U pitanju je ovo:  https://proizvodiodklirita.rs/
E sad, ovaj materijal nije ni sličan plastici od koje su napravljeni većina poklopaca u smislu otpornosti na grebanje. Ja sam moj brisao magičnom krpom i nikada se ništa nije desilo. Mislim da je kod klirita ta osetljivost mnogo veća i da bi takvo brisanje ostavilo one sićušne "mikro" ogrebotine..
Sad slušam sebe i kapiram da će neko pomisliti da sam skrenuo, al ko mi je kriv kad sam kupio i uperio LED lampu direktno u gramofon.. sve se vidi bre :)
Kod njih možeš mat da napraviš. Ako je poklopac bio 30€ onda će mat biti oko 10-15€.
Meni su za debljinu od 6mm klirita sa sečenjem, izdubljivanjem i gravurom uzeli 2000 din u Sistem CD.
Mogu Acad fail za sečenje da ti pošaljem na email. :thumbsup2
Hoya mikrofiber krpice za brisanje "stakla" na cvikama, najmekse/najfinije tog tipa na koje sam naisao, vidi kod opticara koji imaju saradnju sa Hoya optikom ( Japanci ).
1 sat ranije, stoja77 said:
Ovo stvarno odlicno izgleda...:cheers
Da, zavrsna obrada je stvarno dobra!
Hvala! Vec sam pronasao u opticarskoj radnji u blizini mog posla.. Probam pa javljam!
Zanimljivo! Mada se meni mnogo svidja ovaj orginalni gumeni, bojim se da ne napravim "ciganjski" gram ako ce to da bude glossy :)
Siguran sam da ima jos zainteresenata, mozda bi moao da otvoris zasebnu temu pa okacis trajni link ka nekom Dropboxu ili slicno..
Staviću sutra u temi o mom sistemu. Imam gamera za računarom.
Inače klirit je zvučno odličan u ulozi mata. Svakako treba povesti računa o njegovoj debljini pre poručivanja u odnosu na visinu glave i horizontalnosti ručke, ako se nema podešavanje visine u osi ručke...
imam..
imao sam ja 2 do skoro. Palo je odcepljenje na referndumu vecinom glasova pa sad imam racunarsku igraonicu 2 prostorije od mene :)
Onda znaš kako stvari stoje.
Ako imaš podešavanje visine, onda ti nije važno, ali imam utisak da je bar 4mm potrebno za adekvatnu masu i valjani benefit, onako napamet iz iskustva probe sa 3mm i konačno sa 6mm koje sam sebi izveo.
Podesavanje visine tj. Vta je za mene najvaznije podesavanje koje gramofon po meni Mora da ima.Od toga zvuk apsolutno najvise zavisi i njime se gramofon finalno stima.Za mene je gramofon bez toga kao gitara bez mogućnosti stimanja.Pola mm gore ili sa ruckom je totalni game changer.
Sa ovim se apsolutno slažem. Zato sam toliku pažnju usmerio na ovu stavku jer od visine mata zavisi idealno poravnavanje ručke i upadnog ugla vrha u brazdu koji je proizvođač predvideo uglom cantilivera za dijamant i obradu koju je izbeo na njemu. Ovo naravno stoji za slučaj kada nemate mogućnost podešavanja VTA.
Ova sitna podizanja ili spuštanja koje korisnik može da izvede nakon idealnog poranvnavanja ručke sa VTA, se mogu smatrati na neki način privatna podešavanja samog korisnika i prilagođavanje na njegovo uvo kakav zvuk mu više prija.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
      24,733
      291,526
