Nissan Qashqai sound upgrade
ADj
Pozdrav svima,
Rešio sam da unapredim sound sistem u QQ i imam neke nedoumice, za koje se nadam cete mi pomoci da razresim.
Unapredjenje se zasniva na zameni fabrickih zvucnika (katastrofalno los zvuk) sa fabricki odobrenim, kao OEM upgrade Focal-ovih. dalje slede podaci o zvucnicima koji su gradjeni, ali prvo da postavim pitanje.
Zamenu zvucnika sam uradio u Nissan servisu zbog garancije (da ne pocinjemo diskusiju da li je bas moralo, ili ne, neka ostane kao informacija). Prema informacijama iz servisa na unutrasnjoj strani spoljne oplate vrata je stavljena neka izolacija. Nisam mogao da udjem u servis i da  pogledam kakva je.
Moje pitanje da li bi dobio znacajno poboljsanje ukoliko bi se stavio dodatni izolacioni sloj 2-3mm debljine na unutrasnju stranu vrata (kao na sl QQ vrata spoljna izolacija_small.jpg), odn sa stavljanjem izolacije na unutrasnjost vrata (kao na sl QQ vrata unutrasnja izolacija_small.jpg). zvucnici izgledaju montirani kao na sl QQ orednji zvucnici. Slike sam preuzeo sa nekog QQ UK foruma. Montaza izolacije bi zahtevala dodatne dogovore sa servisom i ne bi bilo lako usaglasiti, pa me interesuje vase misljenje da li je vredno truda? Da li parcijalna izolacija (npr ispod plasticnog nosaca zvucnika i na sponjoj strani vrata iza zvucnika, moze dati neka poboljsanja?
Zvucnicki sistem koji sam ugradio je kombinacija 2 Focal proizvoda Focal Music Drive i Focal Music Premium1159194873_FocalforNissan_small.jpg.d12083cba466608afe571a5a6034e49f.jpg
Karakteristike su sledece:
Focal Music Live
Focal ref. : IFR 165-4
Nissan ref. : KS280-4E11A
Consists of 2 x 165mm low / mid front speaker and 2 x tweeter.
Frequency response: 60Hz - 28kHz
Load capacity: 60Watt RMS, 120 watts maximum.
Connect to the existing speaker wiring.
The tweeters are provided with their own housing that you could use to build, but can also be fitted. The door speakers are supplied with rings for the three-point attachment of the Qashqai
Focal Music Drive
Focal ref. : IFR 165-2
Nissan ref. : KS280-4E100
Consists of 2 x 165mm 2-way coaxial speaker back.
Frequency response: 60Hz - 20kHz
Focal Music Premium
kit 4.1
Focal ref .: IFR A165-4.1
Nissan ref. : KS280-4E12B
Consists of the Focal Music Live speakers and IBus 2.1 subwoofer / amplifier.
The IBus 2.1 has an active subwoofer 200mm.
Frequency response: 45Hz - 150Hz
The amplifier is supplying 75 watts RMS, 150 watts maximum.
The IBus 2.1 also features a stereo amplifier board for strengthening the front door speakers
Power: 2 x 55 Watt RMS, 2 x 110 watts maximum
Frequency response: 55Hz - 55KHz
The IBus 2.1 can be either in the trunk or under a seat to be fitted.
Zvuk se dosta poboljšao, ali tek treba da se usviraju. Sub je privremeno staveljen u gepek. Mozda ce ici ispod duple ploce, u servisu su rekli da nisu smatrali da ima dovoljno visine, ali najverovatnije cu je iseci da bude subwoofer slobodan. Da li neko ima ovakav sistem i kako je podesio iBUS 2.1 sub parametre (Subwoofer, high pass, bass boost, gain)??
hvala i pozdrav,
A inače, nisam slušao te sisteme u Nisanima. Ono što sam čuo od te fabričke muzike nije me oduševilo. Skoro sam slušao Harman Kardon u jednom Mercedesu. Koštao ceo sistem oko 2000 evra. Nije to toliko loše, ali ne za nekog ko voli tačnu, vernu reprodukciju.
Vrlo zadovoljan...
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Uh! Nisam bio jasan. Da pokusa ponovo :)
Fotografije dampiranje vrata su primeri kao referenca za moje pitanje, a prikazuje dva nivoa dampiranje.
U servisu su samo zamenili zvucnike i montirali subwoofer sa pojacalom, kombi kutija. Kazu da postoji neko fabrici dampiranje vrata. Napisao sam da nisam video kako izgleda, misleci na to fabricko. Nista dodatno nije radjen po tom pitanju.
E, sad moje pitanje je da li bi se dobilo nesto stvarno znacajno u unapredjenju zvuka ako bi se koriste i neki damping materijal 2-3mm debljine, uradila neka od sledecih opcija
1. Dodatno dampirala spoljna isplata vrata
2. Stavilo parce izolacionog materijala ispod nosaca zvucnike, da prekrije izbo inu na koju se montira nosac, vidljiva na donje 2 fotografije
3. Varijanta 2 sa dodatnim slojem na spoljnoj otplati, iza zvucnika samo
4. Uradili slicno kao na slici sa dodatno dampiranom unutrasnjom stranom vrata (najmanje realna varijanta i samo u slucaju izuzetnog poboljšanja zvuka, pokusao bih da dogovorim)
Ja li bi se nikad nisam mnogo ozbiljno bavio ugradnjom ozbiljnih zvucnika i ostatka sistema u kolima, ali sam poprilično izlepio moju nekadašnju meču. Koliko me sećanje služi, QQ je solidno dampiran. Moglo bi to i bolje, ali je pitanje dobitka u odnosu na uloženo vreme, novac.. a i za koji sistem.
Naknadno sam konsultovao Ddugara koji je nekada pokusavao da svog golfa hermetizuje (kakva kovanica;)) da bi izvukao maksimalni zvucni pritisak, a da pri tome nije totalno gluv, komentarisao je da je QQ dobro dampiran i da ne smatra da bi se dobilo nesto primetno.
Kakvo je vase misljenje?
A da nije neko imao prilike da se poigra sa onim kombi box-om sa subwoofer-om, pa da podeli iskustvo o po dešavaju?
12 sati ranije, ADj said:
Fotografije dampiranja vrata su primeri kao referenca za moje pitanje, a prikazuje dva nivoa dampiranja…
Samo mi kaži da li su na fotografijama vrata Nissan Qashqai?
Ako jesu, verovatno bi se dobilo na kvalitetu, bez obzira šta drugari kažu, jer ne bi neko to lepio tek onako.
Pošto si radio to i pre, znaš i sam koliko je to važno. To je osnova bez koje nema dobrog zvuka šta god posle stavio u kola.
A možda da i proveriš jednostavno za početak: pustiš jače neku zahtevniju muziku po pitanju nižih frekvencija i čuješ da li ima distorzije koju unose limovi na vratima i ostali delovi koji se mogu dampirati dodatno.
Jeste QQ, kao sto rece Delija.
Nisam primetio neku distorziju uzrokovanu slobodnim limom. ne znaci da je neko drugi ne bi cuo. Nisam siguran da bi se dobio neki efekat umrtvljavanja ako bi se materijal stavio samo ispod nosaca zvucnika. Verovanto niko nije radio takvo delimicno resenje, pa nema konkretnih odgvora. Sve da se dampira mislim da nije realna opcija u ovom trenutku. Zato i trazim misljenje da li ima smisla uraditi samo tako delimicno?
ja kada sam radio to je bilo preventivno po teoriji, u praksi nikada nisam mogao da proverim realne efekte. neadekvatna oprema za ozbiljno testiranje
  • 1 year later...
