Test Kvaliteta Razlicitih Formata
Audio Doktor
U decibelima se izrazava odnos korisnog signala - ono sto mozemo da cujemo iznag praga shuma. Prag shuma je zbir svih mogucih smetnji koje mogu da se jave na putu signala. Kad se taj prag preskoci, sve iznad toga mozemo da cujemo. Tvoja kartica ima koristan nivo 96 dB sto je sasvim OK. Nije vrhunski ali dovoljno.
Ljudsko uvo i ne moze da cuje dinamiku pa ni tih 96dB. Ti imas zalihe dinamike tj. da u snimku daleko odvojis korisni signal od nivoa shuma i tako imas sasvim korektan uradak. Npr zvuk komarca koji leti na 3 metra odstojanja je 0dB, shum sijalice na 1m je 10dB, pozadinski shum u dobrom studiju za snimanje je cca 20dB, pozadinski shum u normalnoj tihoj sobi cca 30dB. Rane master trake su imale dinamiku od svega cca 60dB, LP ploce imaju dinamiku od cca 65dB,  Dolby sistem je povecao dinamiku na 90dB, pneumatski cekic na 1 metar pravi buku cca 110dB, zvuk simfonijskog orkestra na 1m je cca 120dB, na 130dB glasnoce trajno ostecujemo sluh, mlazni avion na poletanju pravi buku cca 140dB.
Ako kartica ima koristan signal 96dB a nivo shumova sistema nije veci od 18dB, ti ces jos uvek imati bolji snimak (dinamicki posmatrano) nego sto je to moguce snimiti na LP tj. na gramofonu. Pa ti vidi :)
  • Replies 58
Da da  taj fazon, mislim da sam negde procitao 30dB ralike da se moze cuti u miksu , sve ispod se izgubi percepcija.
AL ne snimam mnogo , samo neke testove i licne potrebe . Vise mi je bitan deo DACa  trenutno
I resim da rastavim spravu da vidim  koji je DAC jer ne pise na netu
I  nadjem DAC chip
AKM 4385
 Ukratko  Nije 48khz , nije ni 96khz ,   no 192/24 sa 108db SNR
A ima jos jedan chip koji radi za snimanje PCM1803  , on je 24/96 , , samo umesto 2 kanala ima 4 i moze da radi sa kombo , da se dodaje jos tih  , a na kartici rade 2 tj jedan stereo  dakle odvojeni su AD i DAC i moze jos kanala
 Izgleda da je ovo Yamaha napravila za one njihove Miksete  velike sa po 20 kanala , za studio , pa dodju sa karticom kao plug and play
ali je neko kupio samo plocu od kartice  oznacio sa Stainberg , te za osnovni model zakljucao pola karte , i to nekako brljavo jer video si negde kaze jedno negde drugo .
Daj boze da moze da se otkljuca :)
On 8.11.2018. at 13:37, Audio Doktor said:
Buduci da sam razocaran kvalitetom muzike koji nam je na raspolaganju redovno potrazio sam malo bolje i naisao na jedan test koji obuhvata
CD kvalitet , 24/44 , 24/96, 24/192, MQA ,5.1  i sire
Te se bacim na slusanje svega iznad originalnog kvaliteta ukljucujuci i original , ne ispod .
Ja ne mogu da cujem ove razlike , sto je jos gore moj DAC koji je 24/96 je pustio 24/384 audio a za to nije sposoban .
Napominjao sam to mnogo puta , pazite sta vam ulazi u DAC , jedini nacin da ja obezbedim ulaz i izlaz kakav sam zapovedio je ASIO drajverima ,
mozda je to razlog sto ovde ne cujem razliku, ali je nesto drugo .
bas me interesuje jel cuje neko ove razlike ?
Svi Fajlovi su ovde, streaming je u pitanju http://www.2l.no/hires/index.html
Nije pustio, Win je opeglao to...
Ponovo sve ispočetka sa pravilno podešenim parametrima...
On 8.11.2018. at 14:32, džonibigud said:
Ja koristim JPlay i KS, sa Roon om. JPlay je device u Roonu, ASIO device. Pusti ta kombinacija ono što joj se kaže, zaobiđe Windows.
Aha aha
i onda ti se desi ovo:
"moj DAC koji je 24/96 je pustio 24/384 audio a za to nije sposoban"
On 11/11/2018 at 7:40 AM, džonibigud said:
Nisam razumeo šta si hteo da kažeš i kome si se obraćao. Molim te objasni:)
Sam sebi pa ako koga interesuje , radim je 10 dina + produkciju znam ja zsta se desilo , no cisto tako kazem
Inace DAC je 192Khz sa oversamplingom pa bi terettki mogao da pusti to , ali pre ce biti da je resampling u pozadini .
Posto sam rastavio karticu, identifikovao chipove i video da je ADC 6to kanalni 24bit 96khz  a DAc 192khz sa overspamplingom
prodaju 192khz kartice sa istim dakom tvrdeci 192khz pa se sad patim to da otkljucam ali jako tesko ce to da ide, pise u servise manual kako da se uradi ali izgleda sa reprogramiranjem kontrolera , ne znam sta ce tu biti verovatno nista, la naucio sam dosta samo citajuci tu dokumentaciju pa nema veze .
Kako ce da snima 96khz kad ne moze da pusta 96khz , i to u DAWu , nije mi jasno ko bi to tako podesio i zasto , inace je Yamahin , jer kad koristis Yamaha drivere ide na 48khz , a export mozed na 192khz ako hoces ,
dal radi snimanje na 96khz upravo proveravam , ali tesko je sa bilo kakvom sigurnoscu bilo sta reci.
U specifikacijama pise  da snima 96khz , i snimljen fajl jeste 96khz , ali kako to moze ako je DAW podesen na 48khz , tj Ymaha Asio drajveri . NE znam neka buzdotina , hocu d amenjam zbog toga , da uzmem karticu sa DACom i ADC za koji znam sta je i radi kao sto pise , ovo me pocelo nervirati .
Ali je pored toga sve ostalo vrhunsko, merio sam svasta  na njoj , ima svasta sve lepo radi, kvalitetne komponente su , pozlacene, visoko prezicni kondenzatori , otpornici , OPAMP is us oni popularni za AUdio , tako da karta je full , samo sto je zakljucana na glupavih 48 24,  a kaze snima na 96, al to mi za sada nije jasno .
