Nixie Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 Evo slične modifikacije kao što sam uradio na DV300.Ovde postoji konektor na ploči, stari se otkači novi zakači. Mora se izvaditi PCB radi bušenja novog otvora i pažljivo usisati metalna piljevina. Otvor se izbuši burgijom i dotera turpijom. Majstor se uzemlji kad se igra sa PCB, pločica se stavi u Al foliju tokom izvođenja radova, za svaki slučaj. Prva slika je original izlaz koji se odspaja i ne koristi više Druga slika je novi izlaz sa komadom koaksijalnog kabla 75oma, BNC i plastičnim konektorom iz KELCO Treća slika je SPDIF signal stock izlaz Četvrta slika je SPDIF signal novi izlaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 A gde su slike...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 4, 2018 Author Report Share Posted November 4, 2018 Još kad bi slike htele da se učitaju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 4, 2018 Author Report Share Posted November 4, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 4, 2018 Author Report Share Posted November 4, 2018 Ima još slika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 Ako je treća slika originalni SPDIF izlaz, a četvrta novi - meni izgleda da je originalni bolji jer nema ringinga, ili ja nešto ne tumačim dobro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 4, 2018 Author Report Share Posted November 4, 2018 12 minuta ranije, zek said: Ako je treća slika originalni SPDIF izlaz, a četvrta novi - meni izgleda da je originalni bolji jer nema ringinga, ili ja nešto ne tumačim dobro. Dobro si primetio, sve je mereno na otporniku 75oma bez kabla, original bolje izgleda i on je bez ringing-a, a prepravljen nije dobro kompenzovan ima prebačaje ali bolje zvuči, ima oštriju uzlaznu i silaznu ivicu ili nešto treće što ja ne znam. Jednostavno zvući čistije i otvorenije sa više detalja. SPDIF kabal od DVD do DAC će svojim kapacitetom kod prvog zaobliti malo ivice, a kod drugog će da smanji prebačaj. Mrzi me sad da otvaram DAC da izmerim šta se dobija na ulazu u WM8804. Planiram unutar DAC da menjam SPDIF parče kabla pa ću tad baš izmeriti SPDIF signal na ulazu u IC. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 Kako bre čistije i otvorenije sa više detalja? Zar jedinice i nule nisu jedinice i nule?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 4, 2018 Author Report Share Posted November 4, 2018 5 minuta ranije, siroma said: Kako bre čistije i otvorenije sa više detalja? Zar jedinice i nule nisu jedinice i nule?! Stara je to istina. Ne brinem se ja puno. Osim toga ima konektor i dva kabla pa može i jedno i drugo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 4, 2018 Report Share Posted November 4, 2018 Ako je ovaj sivi kabl od onog konektora na zelenoj ploči (koji si otkačio), da li si možda video šta stoji na putu signala do izlaznog činča gde si merio signal. Ja tu ne vidim nešto elemenata, osim tog elektrolita koji verovatno nema veze sa digitalnim signalom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 7 sati ranije, zek said: Ako je ovaj sivi kabl od onog konektora na zelenoj ploči (koji si otkačio), da li si možda video šta stoji na putu signala do izlaznog činča gde si merio signal. Ja tu ne vidim nešto elemenata, osim tog elektrolita koji verovatno nema veze sa digitalnim signalom. Jeste to je taj kabal. Moram da nađem šemu tog dela, znači SPDIF sa čipa kroz taj sivi koaksijalni kabal dolazi do tranzistorskog buffer-a i usput direktno pogoni optokapler za optički izlaz. Iz buffer-a je SPDIF signal bio doveden na RCA izlaz preko elektrolita 1uF koji sam ja zamenio blokom od 100nF (onaj bordo kondenzator). Kad okačim šemu biće jasnije. Samo jedna mala napomena, ovog puta nisam stavio sprežni kondenzator 100nF na vrući kraj kao prošli put u DV300 jer taj kondenzator postoji u mom DAC-u i sve radi ko sat. Sad kad razmislim trebalo bi ga možda ipak dodati, jer nije sigurno kakava je situacija sa nekim drugim DAC-om. Popodne ću da dodam pa ću da slikam. PS Evo šeme tog dela, mislim da je sada jasnije. Samo je kond C8104 od 1uF zamenjen sa 100nF. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 Hvala za detaljno objašnjenje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 42 minuta ranije, zek said: Hvala za detaljno objašnjenje. Ok, bez šeme ništa, ne vidi se na slikama jer su uglavnom sve SMD komponente sa donje strane PCB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 Evo ipak sam dodao 100nF Panasonic PP na vrući kraj SPDIF izlaza, ne primećujem zvučnu razliku, pošto je tako sigurnije, ostaje. Ako nekom treba daljinski za DV300 do DV610 ja sam uzeo ovaj. https://www.ebay.com/itm/New-For-Pioneer-RM-D761-DVD-Remote-Control-DV-300-DV-310V-DV-393-DV-400V-DV-410V/123034316707?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Druga slika je skroman napojni kabal LIYCY 2x1mm2, širm je uzemljen samo u šuko utikaču. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 18 minuta ranije, Nixie said: Evo ipak sam dodao 100nF Panasonic PP na vrući kraj SPDIF izlaza Za nas totalne noobove - blok kond je između vrućeg kraja i mase (u paraleli) ili.....??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 6 sati ranije, Nixie said: ne vidi se na slikama jer su uglavnom sve SMD komponente sa donje strane PCB. Jel' to moglo da se odradi sa postojećim činčem za SPIDF samo sa donje strane da se prespoji od konektora na žutoj ploči do samog činča i zaobiđe taj bafer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 11 minuta ranije, zek said: Za nas totalne noobove - blok kond je između vrućeg kraja i mase (u paraleli) ili.....??? Na red obavezno, znači jedan kraj kondenzatora na centralni pin konektora, a drugi na centralni provodnik kabla. Umesto BNC može i RCA konektor (činč), nije bitna impedansa niske su to frekvencije, samo svaki konektor koji uzimaš bi trebalo da bude izolovan od šasije kao što je ovaj BNC na slikama. Imaš one činčeve šasijske sa dve plastične podloške, mogu oni da se koriste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 Ok sad je jasno, zahvaljujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 31 minuta ranije, zek said: Jel' to moglo da se odradi sa postojećim činčem za SPIDF samo sa donje strane da se prespoji od konektora na žutoj ploči do samog činča i zaobiđe taj bafer. Može i to, mada mi se ne dopada niti onaj sivi kabal niti optički transmiter, ali je verovatno tako jednostavnije. U tom slučaju ostaju ti u funkciji koaksijalni i optički izlaz (mada to možda može i da smeta jer oba pogoni isti signal sa onog čipa). Izvadiš celu pločicu pažljivo. Odlemiš R8106 i C8104, pa te dve tačke povežeš sa 100nF blok kondenzatorom, tako je jednostavnije (znači levi kraj otpornika 2k4 ili pin konektora i desni kraj kondenzatora 1uF to je minus kraj). Ako ne želiš optički izlaz, presečeš vod do njega, dovoljno je 1mm ukloniti skalpelom da možeš opet prespojiti ako poželiš. Meni je trebao BNC jer su mi takvi SPDIF kablovi i ulaz na DAC-u, a i bolji kabal sam stavio. Ako je tebi RCA na DAC, uradi slobodno RCA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 Još jednom hvala za objašnjenje i detalje oko prepravke. Imam na DAC-u i koaksijalni i optički ulaz, pa mogu da koristim oba (do sada sam koristio optiku jer je takav bio izlaz iz mini PC-ja). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted November 5, 2018 Author Report Share Posted November 5, 2018 4 minuta ranije, zek said: Još jednom hvala za objašnjenje i detalje oko prepravke. Imam na DAC-u i koaksijalni i optički ulaz, pa mogu da koristim oba (do sada sam koristio optiku jer je takav bio izlaz iz mini PC-ja). Ako koristiš optiku, ne moraš ništa menjati jer se transmiter pogoni direktno iz čipa. Koaksijalni izveden ovako direktno verovatno bolje svira, ali to treba probati i dokazati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted November 5, 2018 Report Share Posted November 5, 2018 3 minuta ranije, Nixie said: Ako koristiš optiku, ne moraš ništa menjati jer se transmiter pogoni direktno iz čipa. Da, sad sam malo detaljnije pogledao šemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
