Sign in to follow this
vladat1
S.M.S.L SMSL M8A DAC (korisnički opis)
Zdravo svima,
Pre ovog opisa želim da se zahvalim članu foruma @Filipescukoji mi je omogućio da nabavim ovaj DAC. Takođe želim da zahvalim i članu Kuršum na savetima pre kupovine. Ovo je mi je prvi DAC. Pre njega poslušao sam samo dva. Jedan od njih je SMSL M6 koji sam i hteo da nabavim.
Par reči o pakovanju. Veoma je tesno, usko i malo.
Uz pakovanje ide
Package:
M8A DAC * 1
USB Cable * 1
User Manual * 1
5V SMSL Power Supply * 1
Specifikacije
DAC:ES9038Q2M DAC chip
Input: USB/Optical/Coaxial
Output: RCA analog output
Dynamic range: 125dB
SNR: 117dB
THD + N: <0.0003%
USB transfer: asynchronous
OTG: Support OTG(Only some phones are supported. Please use Windows test as a result.)
USB support: Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX10.6
USB Bit: 16bit/24bit/32bit
USB: DSD: 2.8224/5.6448/11.2896/22.5792 MHz
USB PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 KHz
Optical/Coaxial Sampling Rate: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Power voltage: 5V
RCA Output level: 2 Vrms
Power Consumption: 0.35W
Standby Power: 0.03W
Product New Weight: 398g
Product Size: 120*98*22 (mm)
Sada, je nisam stručan da tu nešto stručno pišem. Opisaću samo utiske. DAC je spojen na Integry A 8650, zvčnike Ar 98 i PC.
DAC ima 3 hardverska i mnogo softverka filetera iz PC. Meni najviše odgovora 32 bita 44100 Hz.
Lak je za instalaciju. Što bi se reklo "Plug and Play"
Kvalitet izrade samog DAC a je odličan. Kućište od kocke aluminijuma rađenoj na CNC mašini. Svarno deluje kvalitetno, i teško :) Ono što mi se ne dopada je napajanje. Deluje baš jeftino. Tanke žičice, malneo ...
Slušao sam do sada na originalnom napajanju. Na njihovom sajtu piše da može da se sluša i sa Power Bank om.
Imam problem sa uploadom slika, pa ću da nastavim kasnije
Zvuk iz DAC a je stvarno odličan. Do sada sam imao 5-6 zvučnih kartica i moram da primetim da se na prvu loptu oseti razlika. Videću sada kako će da radi sa Power Bank om. Trebalo bi da može oko 3-4 sata
Ова тема би требало да иде у "Глува соба" а не "Ваши системи".
Јеси пробао дак са неким линеарним напајањем?
Nisam. Samo sa originalnim punjačem i  Power Bank om. U nekoj perspektivi želim da napravim jedano linearno napajanje  Zero Zone. Na stranim forumima pišu da je korektno i bolje od većine gotovih rešenja.
      26,321
      343,218
