Djordjeivanovski Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 Imam pojacalo Sony TA-FE530R,do sada je na njemu bio vezan jedan zvucnik JBL control 5. Razvezao sam ga posto sam nabavio dve work pro neo 8 kutije sa otporom od 8 oma. Kada pojacam zvuk recimo na 20%(onoga sto je svirao JBL) zvucnici se gase a u pojacalu se cuje neko kliktanje kao kada ga ugasim na dugme.. pomoc? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djordjeivanovski Posted October 9, 2018 Author Report Share Posted October 9, 2018 6 minutes ago, Djordjeivanovski said: Imam pojacalo Sony TA-FE530R,do sada je na njemu bio vezan jedan zvucnik JBL control 5. Razvezao sam ga posto sam nabavio dve work pro neo 8 kutije sa otporom od 8 oma. Kada pojacam zvuk recimo na 20%(onoga sto je svirao JBL) zvucnici se gase a u pojacalu se cuje neko kliktanje kao kada ga ugasim na dugme.. pomoc? Dodatak: Kad ukinem basove moze jos malo da se pojaca pre nego pocne da gasi Nema razlike da li pojacavam na izvoru ili na pojacalu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 7 minuta ranije, Djordjeivanovski said: Dodatak: Kad ukinem basove moze jos malo da se pojaca pre nego pocne da gasi Nema razlike da li pojacavam na izvoru ili na pojacalu Uljučuje ti se zaštita pojačala, verovatno nešto sa zvučnicima nije u redu. Pretpostavljam da si kablove pravilno povezao. Nemoj tako više slušati dok se ne nađe šta je, ode pojačalo. Premeri DC otpor zvučnika univerzalnim instrumentom, treba da bude veći od 5 oma. Staviš na najmanji opseg za omski otpor instrument (recimo 200oma), spojiš kratko pipalice da izmeriš otpor pipalica (recimo 0,3-0,6oma). Izmeriš oba zvučnika, od obe izmerene vrednosti odbiješ otpor pipalica i to je DC otpor zvučnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djordjeivanovski Posted October 9, 2018 Author Report Share Posted October 9, 2018 Jel moguce da je neko spalio zvucnike pa se to desava? Znaci trebalo bi da je sa pojacalom sve uredu? Kad kazes pipalice,mislis na konektore +- na zvucniku? I kad kazes spoji kratko,znaci jedan kraj instrumenta - na -zvucnik i drugi kraj + na +zucnika? Hvala na brzom odgovoru legenda si Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 34 minuta ranije, Djordjeivanovski said: Jel moguce da je neko spalio zvucnike pa se to desava? Znaci trebalo bi da je sa pojacalom sve uredu? Kad kazes pipalice,mislis na konektore +- na zvucniku? I kad kazes spoji kratko,znaci jedan kraj instrumenta - na -zvucnik i drugi kraj + na +zucnika? Hvala na brzom odgovoru legenda si Sve je moguće. Ako je normalno radilo na prethodnim zvučnicima onda verovatnpo ovi nisu OK. Ne mora da je otišao drajver, možda neki kondenzator u skretnici đavo će ga znati, mora da se proveri sve. Mislim na pipalice koje si dobio uz instrument, crna i crvena sa kablovima. Spojiš ih kratko da izmeriš otpor tih kablova jer on se mora odbiti od izmerene vrednosti na zvučnicima. Meriš na + i - zvučnika omski otpor, time meriš samo otpor basa i rednog kalema. Ako je to 5 i više oma, onda moraš otvoriti zvučnike i meriti svaki drajver pojedinačno (bas, srednji, visoki). Ako je mali otpor onda basovi nisu u redu. Skineš/odlemiš po jedan kontakt na svakom drajveru pa meriš na kontaktima, nema veze kako okrećeš pipalice sve jedno je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 Jel su to ovi? To nisu obični zvučnici.Ima pasivnih i aktivnih verzija. https://www.workpro.es/products/neo-8 Zvučnici su za 100V i 70V, piše i da ima treća opcija 70W 8oma, ne znam da li je selektor postavljen kako treba za 8 oma? Prvo proveri pa meri. https://www.manualslib.com/manual/949590/Work-Pro-Neo-Series-Passive.html?page=5#manual Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djordjeivanovski Posted October 9, 2018 Author Report Share Posted October 9, 2018 Aha,razumem,odnecu ih na posao pa cu premeriti,malo se zajebano otvaraju. Pa na proslim zvucnicima koji su jaci po spec.je izuvalo a sad gasi i pre nego sto dodje do neke sobne jacine tipa gledanje televizije.. Ti su zvucnici,imaju pozadi potenciometar da biras 32w 16w 8w 4w i 8oma i podesen je na 8oma,nisu bas obicni ali spajali smo ih ranije na neka beringerova pojacala i radili su,samo sto kao dodatak mogu na 100V i 70V instalacije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 3 minuta ranije, Djordjeivanovski said: Aha,razumem,odnecu ih na posao pa cu premeriti,malo se zajebano otvaraju. Pa na proslim zvucnicima koji su jaci po spec.je izuvalo a sad gasi i pre nego sto dodje do neke sobne jacine tipa gledanje televizije.. Ti su zvucnici,imaju pozadi potenciometar da biras 32w 16w 8w 4w i 8oma i podesen je na 8oma,nisu bas obicni ali spajali smo ih ranije na neka beringerova pojacala i radili su,samo sto kao dodatak mogu na 100V i 70V instalacije Ok znači pasivni su i postavljeno je na 8 oma. Moraš onda meriti. Ako su oni u redu, onda pojačalo nije sigurmno dobro. Da nisi slučajno negde napravio neki kratak spoj na kablovima do zvučnika? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djordjeivanovski Posted October 9, 2018 Author Report Share Posted October 9, 2018 Ma jok,sve pretresao 3 puta,cak i opet povezivao JBL sve u redu..ce izmerim pa javljam,imam jos dva komada pa cu i njih proveriti,uporediti Hvala na pomoci i smernicama Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 9, 2018 Report Share Posted October 9, 2018 1 minut ranije, Djordjeivanovski said: Ma jok,sve pretresao 3 puta,cak i opet povezivao JBL sve u redu..ce izmerim pa javljam,imam jos dva komada pa cu i njih proveriti,uporediti Hvala na pomoci i smernicama Ako na JBL pojačalo normalno radi onda je jasno, samo treba naći šta je problem sa NEO. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Djordjeivanovski Posted October 31, 2018 Author Report Share Posted October 31, 2018 On 10/9/2018 at 1:41 PM, Nixie said: Ako na JBL pojačalo normalno radi onda je jasno, samo treba naći šta je problem sa NEO. Jedan nema otpor,drugi ima beskonacan,u prevodu spalio ih je neko bas fino,uzeo sam drugi par,ferceraju odlicno a ona dva ce morati na servis.. Hvala ti na pomoci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 31, 2018 Report Share Posted October 31, 2018 12 minuta ranije, Djordjeivanovski said: Jedan nema otpor,drugi ima beskonacan,u prevodu spalio ih je neko bas fino,uzeo sam drugi par,ferceraju odlicno a ona dva ce morati na servis.. Hvala ti na pomoci Svaki audiofil treba da ima pri ruci makar običan univerzalni instrument sa buvljaka za 300din da proveri zvučnike ili kablove pre povezivanja na pojačalo i pre uključenja bilo čega. Time se mogu izbeći skupi kvarovi. Ti si sad imao sreće, ali ne mora uvek biti tako. Pozdrav. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
