Somi Posted September 22, 2018 Report Share Posted September 22, 2018 Pozdrav svima trebala bi mi jedna mala pomoc. Naime u pitanju je povezivanje ekvilajzera Technics SH 8020 sa sistemom gramofon sl 1210 u pojacalo technics su v 505. trenutno koristim gramofon i pojacalo (normalno preko phono sekcije na pojacalu), ali bih ubacio i ovaj eq. Znam da postoji neka caka preko ovog rec selectora na pojacalu ali ne bih da petljam cenim svaku pomoć? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted September 22, 2018 Report Share Posted September 22, 2018 Google je tvoj drug. http://www.fixya.com/support/t283639-technics_sh8020_graphic_eq_connect_amp Da ti olakšam... Iz gramofona u input ekvilajzera. Iz output ekvilajzera u phono input pojačala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Somi Posted September 22, 2018 Author Report Share Posted September 22, 2018 kontam postoji opcija ovde početnicka pitanja pa reko aj iskoristim al ok. hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 22, 2018 Report Share Posted September 22, 2018 46 minuta ranije, Somi said: preko ovog rec selectora na pojacalu Koliko se sećam kod integrisanih pojačala ekvilajzer ide na Tape ulaz i izlaz (rec/play). RCA konektor na pojačalu označen kao Tape Out (Rec) na ulaz ekvilajzera, Tape In (Play) na izlaz ekvilajzera. Kad stisneš na pojačalu dugme Tape Monitor signal ide u ekvilajzer i vraća se obrađen na Tape in, kad isključiš onda ga obilaziš, kao da ga nema. Pošto si tako potrošio Tape In/Out, trebalo bi da sa zadnje strane ekvilajzera postoji konekcija za Tape Monitor In/Out (li rec/play) gde se vezuje Cassete Deck i dugme Tape Monitor na predjoj ploči. Mislim da je tako bilo kad sam probavao neki ekvilajzer nekad davno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Somi Posted September 22, 2018 Author Report Share Posted September 22, 2018 jeste nesto tako sam i ja kontao. Hvala Nixie na odgovoru uvek dobrodoslom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Somi Posted September 22, 2018 Author Report Share Posted September 22, 2018 1 hour ago, RingeRaja said: Google je tvoj drug. http://www.fixya.com/support/t283639-technics_sh8020_graphic_eq_connect_amp Da ti olakšam... Iz gramofona u input ekvilajzera. Iz output ekvilajzera u phono input pojačala. Ne znam jel moze tako ..ulaz u ekvilajzer je 1 v, a iz gramofona je tek par milivolti, ta opcija ne znam dal će ići. Potrebno je da se digne do određene granice signal i gramofona da bi uspeo u EQ pa u pojacalo bilo bi dobro. Razmisljao sam i o tome al teško Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gile Posted September 22, 2018 Report Share Posted September 22, 2018 Iz gramofona na phono input pojačala regularno, iz pojačala sa tape rec out na line in eq, sa line out eq na tape in pojačala, i izabereš da ti je source na pojačalu tape, a na rec out selektoru izabereš phono. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Somi Posted September 23, 2018 Author Report Share Posted September 23, 2018 Hvala Gile. Taj rad.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
