zoranius Posted September 4, 2018 Report Share Posted September 4, 2018 Kod klinca u sobi je Panasonic TV čini mi se da je oznaka 32e8. Pre dve godine je na originalnom daljinskom prestalo da radi dugme on/off. Naručim na Aliexpressu zamenski neki Huayu daljinski koji je radio do pre par dana kada je i na njemu prestalo da radi isto dugme. Probao sam sve što sam našao (brisanje gumicom ploče, alkoholom guma na tasterima, reset daljinskog držanjem svakog dugmeta 3sec bez baterija u daljinskom i slično) ali ne pomaže. Da li neko ima ideju da li može da se uradi još nešto.Nije problem da naručim novi ali mi je malo čudno da oba puta prestane da radi on/off koje se i ne koristi baš često. Svi ostali tasteri rade. Ovo sam proverio sa foto aparatom da li se pali ir dioda na vrhu pritiskom na različite tastere. Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 4, 2018 Report Share Posted September 4, 2018 Види јел неки пасује. http://www.belielektronik.rs/Daljinski-upravljači/Daljinski-tipski/Daljinski-upravljač-za-TV-Panasonic?limit=100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranius Posted September 4, 2018 Author Report Share Posted September 4, 2018 Naručio sam ponovo na Aliexpressu. Čudno mi je kako je u oba slučaja prestao da radi isti taster. Da ne spominjem da se isto desilo i na daljinskom za Android Box Beelink GT1 gde je posle manje od godinu dana prestao da radi on/off. AKo neko ima ideju u čemu je fora. On/off se ne koristi baš često pa da čovek kaže od preterene upotrebe i stiskanja. Inače na Beli elektronik nema daljinski sa oznakom koja mi treba a treba mi N2QAYB000753. Verovatno odgovara i neki od ovih sa sajta ali mi se čini da nema ništa na stanju. Da li su ovo original Panasonic ili neki kinezi i koja im je cena? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanp Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 Ja sam od Belog pre nekoliko godina kupio daljinski za Panasonic plazmu. Potpuno je isti kao original samo je kvalitet plastike za nijansu lošiji. Ali kao što rekoh samo za nijansu. Original mi stoji upakovan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 16 sati ranije, zoranius said: Inače na Beli elektronik nema daljinski sa oznakom koja mi treba a treba mi N2QAYB000753. Verovatno odgovara i neki od ovih sa sajta ali mi se čini da nema ništa na stanju. А 'што не позовеш и препистиш њима да се позабаве тражењем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 17 sati ranije, zoranius said: Inače na Beli elektronik nema daljinski sa oznakom koja mi treba Има само треба тражити, овај мислим да пасује. http://www.belielektronik.rs/Daljinski-upravljači/Daljinski-tipski/Daljinski-upravljač-za-TV-Panasonic/TP-PAN-RM-D920-446993537?limit=100 680 динара. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 "Оригинални" https://www.amazon.co.uk/Panasonic-N2QAYB000753-Television-Remote-Control-Black/dp/B009MN5C5E Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranius Posted September 5, 2018 Author Report Share Posted September 5, 2018 Pitanje je pre svega bilo vezano za to kako je moglo da dođe do prestanka rada tastera on/off na dva (sa Androidom na 3) daljinska i da li ovo može da se nekako sredi. U svakom slučaju hvala i na info za sajt gde može da se kupi. Inače ova druga strana na sajtu Beli elektronik ne postoji. Na Aliexpressu isto izgleda i predhodni koji sam kupio i ovaj sada. Prehodni koji sam pre dve godine uzeo i koji je sad prestao da radi. https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Brand-specific-remote-controller-use-for-PANASONIC-TV-lcd-led-tv-remote-control-EUR-7628030/32512353729.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ce34c4dkHtTu5 Naručen pre dva dana za 2.73e: https://www.aliexpress.com/item/IR-Remote-Control-for-Panasonic-TV-N2QAYB000572-N2QAYB000487-EUR7628030-EUR7628010-N2QAYB000352-N2QAYB000753-Smart-Remote/32857134903.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ce34c4dkHtTu5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 16 minuta ranije, zoranius said: Inače ova druga strana na sajtu Beli elektronik ne postoji. http://www.belielektronik.rs/Daljinski-upravljači/Daljinski-tipski/Daljinski-upravljač-za-TV-Panasonic/TP-PAN-RM-D920-447021821?limit=100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 18 sati ranije, zoranius said: Da li neko ima ideju da li može da se uradi još nešto. Ako je očuvan kontakt na ploči , nije oguljen, nema prekida ili napsnuća, onda se može popraviti lepljenjem aluminijumslke folije na gumeni deo tastera (pečurku), za to sam koristio sintelan i finu šmirglu za pečurku. Pločica sa kontaktima se očisti lagano alkoholom. Tako sam ja nekad davno popravljao daljinske koje nije moguće nikako nabaviti. KELCO ima neki kit za popravku, ali nisam ga probao tako da ne mogu ništa da kažem. Nije skupo, može se probati. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16866 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 То из Келка је боља солуција него Ал фолија. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 5 minuta ranije, alI_Zée said: То из Келка је боља солуција него Ал фолија. Jeste, ako imaju na stanju. Ne znam da li postoji neki marker da vrati provodni sloj na gumeni taster (ali da nije onaj skupi silver za reparaciju vodova na pcb)? To bi bilo baš jednostavno. Znam da ima ona conductive paint (crna u tubici), time može da se popravi oštećeni kontakt na PCB, ali nisam video nešto za gumeni deo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 Има тога и код белог али не могу да нађем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 30 minuta ranije, alI_Zée said: Има тога и код белог али не могу да нађем. Mislim da je ovo isto kao onaj kit iz KELCO. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 Evo ga sa Al folijom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 Баш тако и користити искључиво силикон, не неостик или сличне лепкове. Као прва помоћ ради пос'о и супер лепак. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranius Posted September 5, 2018 Author Report Share Posted September 5, 2018 Hvala na ovim informacijama, ovo je ono što mi je trebalo. Probaću sa folijom, nisam neki majstor ali ne deluje komplikovano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 29 minuta ranije, alI_Zée said: Као прва помоћ ради пос'о и супер лепак. Super lepak mislim da se ne lepi dobro za Al, sintelan bez problema, isprobano, samo mora da se suši 24 sata pre upotrebe daljinskog. Namaže se pečurka i Al folija, ostavi da se suši jedno 10min, zalepi malo veći komad folije, suneti okolo skalpelom i gotovo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 Ал не бих никада стављао, некако ми "Шабански". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranius Posted September 5, 2018 Author Report Share Posted September 5, 2018 Dok ne stigne novi da probam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 1 minut ranije, zoranius said: Dok ne stigne novi da probam. Пробај али је веома чудно да само тај тастер страда??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 4 minuta ranije, zoranius said: Dok ne stigne novi da probam. Probaj ono iz KELCO, to ti je trajnija popravka nego Al folija. Al folija je tvrđa i verovatno će vremenom oštetiti provodni sloj na PCB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranius Posted September 5, 2018 Author Report Share Posted September 5, 2018 44 minuta ranije, alI_Zée said: Пробај али је веома чудно да само тај тастер страда??? To je i meni najčudnije. Ajde da je stradao neki koji se često koristi, ali ovaj se koristi samo za isključivanje jer se uključuje pristiskom na taster za neki program (1,2,3,4...). A još čudnije je što se to desi 2 puta pa onda i na Android box-u. Moram da zovem popa da okadi kuću . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 5, 2018 Report Share Posted September 5, 2018 3 minuta ranije, zoranius said: . Moram da zovem popa da okadi kuću. То под обавезно. 3 minuta ranije, zoranius said: Ajde da je stradao neki koji se često koristi, ali ovaj se koristi samo za isključivanje. Можда стоји поред нечег што влажи или.........? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 23 sati ranije, zoranius said: To je i meni najčudnije. Ajde da je stradao neki koji se često koristi, ali ovaj se koristi samo za isključivanje jer se uključuje pristiskom na taster za neki program (1,2,3,4...). A još čudnije je što se to desi 2 puta pa onda i na Android box-u. Moram da zovem popa da okadi kuću . Da li si proverio, da li daljinski išta emituje kada se pritisne sporni taster?!? Proveravaš kamerom mobilnog telefona, najbolje u pomračini/mraku. Kameru usmeriš u predajnik daljinca, pripušiš neko dugme, te dok je neko dugme pritisnuto, na kameri vidiš treperenje IC svetlosti sa predajnika na daljinskom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
