nkrgovic Posted August 23, 2018 Report Share Posted August 23, 2018 5 sati ranije, zoranzu said: Reaktansa zvucnickog kabla na toj duzini je dovoljno velika pa struja bira najkraci put. Nisam siguran da razumem.... ukupna impedansa zvucnickog kabla je... 0.1Om? Manje? Tu negde, nadam se.... Impedansa skretnice koju vidis na terminalima je.... 8 ili 16 Om-a? Gde gresim? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 13 sati ranije, nkrgovic said: Ta prica da postoji reaktivni povratni signal iz kalema na niskotonskom zvucniku koja nekako prodje na visokotonac se provlaci vec neko vreme, ali meni to nekako ne ide u glavu. Ako je izlazni otpor pojacala, gledano iz zvucnika preko 100 puta manji od onoga koji se vidi ka skretnici visokotonca, onda je to klasican strujni razdelnik i ono sto ce proci u visokotonac toliko minimalno da to nema bas puno smisla. Pri tom, pricamo o reakvitnoj povratnoj snazi, koju prvo skretnica prima na sebe. Ono sto ima smisla i sto sam vise puta cuo da je bolje je : 1) Zameniti jumper parcetom zvucnickog kabla. Vecina jumpera su krs, dobar, pravilno terminiran zvucnicki kabl je mnogo bolje resenje. Ako ovo niste probali, vec ste presli pravo sa jumpera na bi-wire, mozda je ovo prvo bilo dovoljno. 2) Zameniti dva kabla jednim, koji kosta kao ta dva zajedno. Slobodno od istog proizvodjaca i slobodno odbijte cenu za jumpere. Znaci klasicno price-performance poredjenje, za iste pare dve varijante. E sad, bi-amp je POTPUNO druga prica, to i te kako ima smisla, pojacalo koje ne vidi fazni pomak reaktansu bas zvucnika sigurno radi rasterecenije, pa samim tim daje bolji signal ka visokotoncu ili srednjetoncu. Dodatno, pricamo o dodatnoj snazi, koja prija. Cak i ovde je pitanje da li je bi-amp bolji nego jedno, zbirno bolje pojacalo, isto kao sa kablovima.... Ali ajde, bi-amp bez problema donosi cujni napredak, plus je laksi za implementaciju jer omogucava kupovinu po fazama, ili je mozda lako izvodljiv u nekom AV sistemu gde ostane viska kanala.... Ovo pod 1 je apsolutno točno i najjeftinija varijanta ( možeš si obzirom na "kratkoću") priuštiti kvalitetniji kabel ) . Sad će neko reć da , ali ovaj glavni dolazni kabel je .... i nikad kraja priči . A što se "povrata" prema visokotoncu tiče , valjda i skretnica nešto radi . Gospodo draga ! logika i fizika u audio očito ne važe . Samo uši , koje naravno svatko ima svoja . Pravilno pozicionirajte sustav , pripremite sobu za njega ( ne na uštrb svakodnevnog života ) to vam je veči benifit od bilo kakvih kabela , bilo strujnih ili zvučničkih . Na ovom jezičnom području ima dovoljno kompetentnih foruma koji vam sve objašnjavaju , i kad sve svedemo na zajednički nazivnik - NIKAD ZADOVOLJAN - tu je i smisao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Kod Be wiringa jedno jedino pravilo pozajmiš drugi par žica od drugara staviš kod sebe čuješ imali razlike ili nema i to je to ništa više ništa manje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 2 sati ranije, Body said: Kod Be wiringa jedno jedino pravilo pozajmiš drugi par žica od drugara staviš kod sebe čuješ imali razlike ili nema i to je to ništa više ništa manje E da procitam i nesto pametno Najlakše kupiti 5 pogresnih stvari ili da ti neko nesto od viskova "dobronamerno" uvali,proda svu pamet sveta i onda jos ubedi da ne čuješ dobro i posalje lekaru. Dosta oprecna su misljenja o bivajeringu, od toga da je veliko nista do toga jako mnogo popravi zvuk.Drugar mi je nedavno pricao o izvanrednom napredku kod njegovih energy zvucnika kad se bivajerningom povezu.Dakle kao sto kolega rece proba,al ne od trgovca vec iskljucivo od drugara kako kolega rece.Često su jumperi ustvari problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bkrmar Posted August 24, 2018 Author Report Share Posted August 24, 2018 Odlično, pošto ide vikend, uzeću po 15 cm kabla koji sad imam i napraviti jumpere, pa ćemo da vidimo. Javiću šta je bilo na kraju balade, možda nekom koristi, svakako ne može da škodi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 mozes i da uradis tzv F povezivanje.prikacis bananice na gornjem konektoru koji je obicno za visoke a na visini donjih skines izolaciju i tu ga zakacis drugim parom bananica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Ovde se sigurno misli na drugi par zv.konektora, a ne bananica. To je uredu za probu, bolji je ipak nacin terminacija zbog oksidacije gole zice koja je najverovatnije bakar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Jos bolje ako bilo kakve bananice moguće izbeći,ako zv.terminali nisu samo rupice,ali misli se na bananice kad se kaze F jer kabl sa njima zalemljenim tako i izgleda.Jedna slika vise nego 100 reči... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Drage kolege, da se kratko nadovežem sa svojim iskustvom, koje je istina skromno, ali je mislim relevantno. Eksperimentisao sam sa raznim načinima povezivanja. Zvučnici koje imam daju puno raličitih mogućnosti, trenutno sam ih povezao bi-wire kablom Linn K-40, a kratke spojeve sam napravio pomoću Viablue mostova koji su takođe bi-wire http://www.viablue.de/cn/jumper_bridges_spades_ts.shtml . Visoki mi zvuče čistije i divno "cakću" nakon postavljanja novih mostova, naročito je zvuk kontra činele fin, prijatno mi je za uvo. Na basu i srednjim nisam osetio razliku... Uskoro mi stiže još jedan par kablova, tada ću da skinem mostove, jer povezujem još jedno pojačalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 i još nešto: primetio sam da je veliki broj kablova "usmeren"... ima li to usmerenje uopšte smila? Zar nije poenta u što većoj provodljivorsti kabloba (što manje otpora), što znači kvalitetniji materijali koje bolje provode struju i njihov što veći poprečni presek? Sećam se da smo to učili iz fizike još u osnovnoj školi. Zar ima veze ima sa koje strane teče struja? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Bkrmar, bi-wiring ne donosi poboljsanje, ili je ono toliko malo da nije vredno truda, odnosno troska za drugi par kablova. Bi-amping, donosi primetan napredak u zvuku, doduse kosta vise. NL. : usmerenost kablova je snake oil prica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Snake oil prica je pojam koji onima koji ne zele da se posvete necemu sluzi kao opravdanje da se ne bave time, tzv. mantra za ubediti sebe da odbacis nesto bez probe verujuci onima koji takodje nisu to sto odbacuju na valjan nacin ni primenili. NL, kako si ti razumeo pojam usmerenost kabla? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Kablovi sličnih provodljivosti mogu veoma različito da zvuče. To nije jedina karakteristika koju treba gledati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 15 sati ranije, sondek said: Jos bolje ako bilo kakve bananice moguće izbeći,ako zv.terminali nisu samo rupice,ali misli se na bananice kad se kaze F jer kabl sa njima zalemljenim tako i izgleda.Jedna slika vise nego 100 reči... To je sasvim uredu, mada tesko da bkrmar ima ovakve terminale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 56 minuta ranije, NL. said: i još nešto: primetio sam da je veliki broj kablova "usmeren"... ima li to usmerenje uopšte smila? Zar nije poenta u što većoj provodljivorsti kabloba (što manje otpora), što znači kvalitetniji materijali koje bolje provode struju i njihov što veći poprečni presek? Sećam se da smo to učili iz fizike još u osnovnoj školi. Zar ima veze ima sa koje strane teče struja? Kabl jeste pasivna komponenta ali ima impedansu. Kao takva, ona ima i reaktivnu komponentu, kapacitivnost i induktivnost, koje stvaraju razlicit otpor u zavisnosti od frekvencije struje - tako da nije bas prosto. Zapravo, glavna razlika u kablovima su ove dve komponente koje prave neku vrstu filtera u kablu, razlicio delujuci u razlicitim frekventnim opsezima. Usmerenost kod nekih kablova ima prilicno jasnu karakteristiku: Kablovi koji imaju oklop taj oklop uzemljuju (vezuju na nulti provodnik) na jednoj i samo jednoj strani - kod hifi-a je to strana izvora signala. Onda je usmerenost jasna. Usmerenost kabl koji ima jednu jedinu zicu, kao zvucnicki meni nije jasna. Navodno ima veze sa kristalnom strukturom, ili sa dielektrikom tj. izolatorom, ali nikad nisam video merenja koja nesto konkretno pokazuju. Cak sam cuo i ljude koji kazu "uzeli neusmeren kabl, probali na oba nacina i odabrali onaj koji se cuo bolje". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Što se tiče kablova jednom je neko ovde pisao o blind testu u kući i ispalo je da bolje sviraju neki obični kablovi nego neki skupi koji su bili prvi spojeni tako da o kablovima nikad dosta priče Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NL. Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 @ab pojam mi je bio maglovit, u smislu usmerenosti kabla sa jednom žicom, jer mi nije logično da u tom slučaju ima razlike u kom smeru teče struja. Sa druge strane, deluje mi logično da ako je zvučnik povezan pomoću 2 para istovetna kabla, otpor od pojačala do zvučnika će biti upola manji, nego da je povezan samo jednim parom istih kablova... drugim rečima, što više kablova, to manje otpora, pa mi je bilo logično da je to i bolje za čitav sistem. Ali mi je objašnjenje Nkrgovica logično. Kablovi osim što provode, oni ipak i filtriraju na neki način, sa tim se apsolutno slažem. Zaboravio sam i na to da ima kablova sa više žica. I ovaj kabal koji ja koristim zapravo u sebi sadrže dva para kablova - jedan par koji je od obične žice (teže savitljive, tanje) za tweeter, i drugi par (savitljive, deblje) koji su za bas. Ovaj drugi par je očigledno sastavljen od više žica i možda ima smisla da je se struja koja teče kroz njih različito ponaša, u zavisnosti sa koje strane teče (način preplitanja, izolacije itd.itd.)... Na kraju, ovo što je Vdzele napisao je takođe na mestu - smisao kablova i povezivanja nije (samo) u tome da se poveća efikasnost sistema, već pre svega da zvuk koji sistem proizvodi više prija našim ušima. Nekome kabal koji je slabije provodljiv zvuči i bolje i to je sasvim OK. Mene to sve dovodi do zaključka da "kvalitet" ipak više zavisi od slušalaca, nego od samog sistema Što bi rekli, lepota je u očima posmatrača. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 3 sati ranije, ab said: To je sasvim uredu, mada tesko da bkrmar ima ovakve terminale. Pogledao sam wfdl 220 ima standardne 4mm banane dakle moze,ne trebaju mu jumperi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 @NL.svakako ne treba generalizovati kao sto je kolega damic predstavio, mada i on je verovatno mislio samo na neki pojedini segment te price i nisam siguran da nije u tom slucaju upravu... Lepota je svakako u onome sta se tebi najvise dopada Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 35 minuta ranije, sondek said: Pogledao sam wfdl 220 ima standardne 4mm banane dakle moze,ne trebaju mu jumperi. Evo, pogledah i ja sada, svakako mu ne trebaju u tom slucaju jumperi...ali pogledah malo bolje i tvoju fotografiju, tu je kabal zapravo terminisan bananicama sto apsolutno potvrdjuje sve sto si napisao. Prethodno sam pogresno razumeo da preporucujes taj nacin bez terminacije, moja greska. Fine bananice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 On 23.8.2018. at 13:44, Chieftec said: Da, toliko razglabanja o tome, a niko neće da radi takve testove, a i zašto bi, kada je razlika dan / noć https://www.soundandvision.com/content/speaker-cables-can-you-hear-difference-page-3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engine Posted August 30, 2018 Report Share Posted August 30, 2018 On 8/25/2018 at 1:02 PM, NL. said: @ab Na kraju, ovo što je Vdzele napisao je takođe na mestu - smisao kablova i povezivanja nije (samo) u tome da se poveća efikasnost sistema, već pre svega da zvuk koji sistem proizvodi više prija našim ušima. Nekome kabal koji je slabije provodljiv zvuči i bolje i to je sasvim OK. Mene to sve dovodi do zaključka da "kvalitet" ipak više zavisi od slušalaca, nego od samog sistema Što bi rekli, lepota je u očima posmatrača. John Bowers je izjavio- Ne želimo da napravimo uređaj koji što bolje svira, nego što manje lošije u odnosu na orginalnu muziku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 30, 2018 Report Share Posted August 30, 2018 1 sat ranije, Engine said: John Bowers je izjavio- Ne želimo da napravimo uređaj koji što bolje svira, nego što manje lošije u odnosu na orginalnu muziku To je petetika i samoreklama ! . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engine Posted August 30, 2018 Report Share Posted August 30, 2018 Tačno je to ali potencira da je prirodni zvuk cilj, a ne obojani. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 30, 2018 Report Share Posted August 30, 2018 18 minuta ranije, black coffe said: To je petetika i samoreklama ! . I Google Translate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
