Gramofon do 150e
Kuzman
  • Replies 63
10 sati ranije, Father said:
Baza je tema za sebe, ručka za sebe, a uz ručku dosta vezana je glava/igla. Postoji tu par pravila koje treba imati u vidu pri kupovini odgovarajuće glave.
Nelogično možda izgleda, ali i sam primer za sebe pokazuje da je na tom gramofonu fabrički postavljana baš ta 207C Technics glava. Što se iz korisničkog uputstva može videti.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Technics-SLQ-2-Service-Manual.pdf
Možda je i najbolja preporuka baš ona da ostane na njemu.
Koju god glavu ili iglu da sam kod tog prodavca kupio bio sam izuzetno zadovoljan, od cene do kvaliteta, preko korektnosti u poslovanju i informacija koje mi je davao tokom komunikacije. Ako pogledaš na linku koji sam postavio ranije, postoji opcija zamenske i originalne. Ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali zamenska koju prodaje Brown&White na KP mi deluje vrlo solidno. Cena je u korist našeg prodavca. Primećujem da nema malu crnu flekicu na cantiliveru kao ona na thakker-u, ali sve u svemu vrlo solidna.
Imam iskustvo sa kupovinom igle za sebe. Kupio sam od njega DN352 (Dualova oznaka za VN35E) za Shure V15 type III, koja izgleda identično kao igla koja se prodaje na (thakker.eu) sa sve malom crnom tačkom na cantiliveru. Kako mi je rečeno, te zamenske igle proizvodi neka nemačka firma, što uliva dodatno poverenje u celu avanturu sa zamenskim iglama. Kada sam je montirao i poslušao potpuno sam ostao zatečen prezentacijom koju sam dobio. Ja sam je platio 3.500 din, a kod nemaca je 47.5e. :cheers
Šta bih ja uradio. Kupio bih zamensku kod B&W sa KP ili jeftiniju opciju sa thakker-a sa crnom flekicom na cantiliveru, a onda lagano odvajao za originalnu sa thakker-a. Taman dok se stekne rutina sa rukovanjem, podešavanjem i ostalim sitnim stvarima koje reprodukciju sa gramofona čine besprekoronom. Usput ćeš se upoznati sa par twick-ova koji bi mogli podići nivo reprodukcije i sveukupno uživanje u vinilima. Tu mislim na sve od police, podloge, podloški, mata ...
Ne treba žuriti, treba polako razvijati fonoteku kupovinom ploča i razvijati "boles" za vinil. :D
Samo groovaj!
:thumbsup2
Tako ce to i biti, samo gramofon da se osposobi...
Imam tek 20ak ploca i polako ulazim u pricu... ne zelim za pocetak da dajem velike sume novca na opremu, jer jos ne znam ni gde cu biti ni sta cu raditi, te je s toga malo nezahvalno. Iz DJ-inga sam usao u pricu gramofona i ploca i dopada mi se "fazon"... uzecu neko solidno gramofonsko predpojacalo i verovatno neke aktivne zvucnike (verovatno neki Adam...) i to ce za pocetak da bude to :)
Hvala na brzim i detaljnim odgovorima. Javljam utiske cim uzmem iglu :)
21 sati ranije, Kuzman said:
U sustini, problem se manifestuje tako sto, kada spustim iglu na plocu, zvuk se cuje iz zvucnice... Moze da se razazna pesma i sve se cuje kao na zvucnicima, samo zvuk dolazi iz zvucnice i ne reprodukuje se na zvucnicima :)
Zamena igle na toj glavi neće ti rešiti tvoj problem. Mora da se prvo pregleda da li postoji dobra veza između konektora na samoj glavi i činčeva koji idu u pojačalo (naravno da pojačalo treba da ima ulaz za phono), ako je to u redu onda možda i sama glava nije u redu ili nisu dobri konektori na glavi.
Kako bih sve to mogao proveriti?
