Gramofon do 150e
Kuzman
  • Replies 63
Za 30 eur više, ovaj gramofon mi potencijalno deluje ozbiljnije od SL-Q202:
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Technics-SL-5300-64303206-oglas.htm
Prva serija Technics-a sa kvarcnom kontrolom, direktan prethodnik modela SL-Q3.
Teži tanjir, masivniji jači motor i bolja ručica od SL-Q202.
Relativno su retki pošto su se kratko proizvodili.
Na oko deluje jako očuvano, a jedina mana je što nema poklopac (neko je čak sastrugao pozadi i držače :blink:).
https://www.gumtree.com/p/record-players-turntables/goldring-gr1-turntable-/1307752047
Zanemariti prvu sliku-za nekog ko voli da ima gramofon bez poklopca(iovako svaki zvuci bolje i izgleda bolje bez njega). Samo rucka vredi toliko pa i vise,znaci gramofon je gratis.U pitanju je predpostavljan Rega rb250 pravljena pod goldringovim imenom. Vizuelno bez poklopca izgleda korektno,polopac verovatno izžuljan jer je nesto bilo na njemu i nije se bog zna sta koristio,pa bi se ja da sam sa tom sumom kockao,jos bi se malo ja tu i cenkao...ruzan je na oko.Majstor sa Kp i Toma to donese za male pare.Svojevremeno hvaljeno kao budzet resenje lepog zvuka
evo neki revjuvčić ,za cituckanje
http://www.6moons.com/audioreviews/goldring/gr1.html
https://www.cnet.com/reviews/goldring-gr1-2-review/
Warning Svaki polovan gramofon je mačka u džaku
Лично никаквих, једино што ми се јавља да је то нека верзија NEC грамофона, вероватно Nec AUP-8300E.
Мало је компликован у односу на пређашње предлоге, наиме има посебан мотор који намешта и враћа ручицу у првобитни положај.
Лево је Metz  десно је NEC,
29 minuta ranije, Kuzman said:
Ima li neko od vas ikakvih  podataka i iskustava u vezi sa Metz Mecasound TX 4963 gramofonom?
Hvala :)
Ne razmišljaj o drugim stvarima. Kupi ovo što ti ljudi preporučuju. Od tih nekoliko što su ti preporučili,odaberi jedan koji ti se najviše dopada i uklapa u budžet. Nećeš pogrešiti.
  • 2 months later...
  • 9 months later...
3 sati ranije, RingeRaja said:
Odličan izbor!
Zahvaljujem :)
U dobrom je stanju, dosta je dobro ocuvan. Poklopac je ceo, nije napukao. Nozice su dobre. Rucica nema lufta, sve radi korektno.
Na njemu je 207C zvucnica sa losom iglom koju bi trebalo zameniti. Znate li mozda da li je bolje uzeti zamensku iglu neku (i koju) ili je bolje ici na neku varijantu AT95e ili nesto slicno?
Hvala na odgovoru :)
Ту главу обожавам какав звук даје и имам је на свом грамофону. Ипак бих набавио нову иглу.
https://www.stylusplus.co.uk/technics-eps-207c-stylus-1373-p.asp
https://www.jico-stylus.com/index.php?cPath=10
https://snvinyl.co.uk/Technics-/-Panasonic-EPS-207C-EllipticalStylus-for-Cartridge-EPC-207C
https://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Technics_EPC-207-C__3833
 @Kuzman
:) Post na sredini strane, sedmi po redu sa donjeg linka. Da se ne radi o istom gramofonu? ivance95 ima slične planove oko igle pa rekoh da nije igla na tvom gramofonu bila na pola života još davne 2014 ... Naleteh pa pogledaj po sitnim oštećenjima sa slika, da li se radi o istoj spravi ili je samo bio još jedan odličan primerak.
https://www.mycity.rs/Muzika/Vinyl-Svetiliste-2_7.html
Da li se SL-Q2 isporučivao sa tom 207C glavom pri kupovini, u godini kada je izašao?
Ovde ima da se kupi i originalna i zamenska igla. (thakker.eu)
13 sati ranije, Father said:
 @Kuzman
Ne bih znao, po prilozenim fotografijama ima razlike izmedju gramofona koji ste prikazali i mog. Moj poklopac je malcice izgrebaniji, i nije takva nalepnica... a i na samom gramofonu koji je prikazan ima iza rucice neka nalepnica, na kucistu mog gramofona toga nema. Mada mi je i prethodni vlasnik rekao da mu je gramofon doneo drugar iz Hrvatske... Koliko je verovati na rec, je l' te :)
14 sati ranije, giZ_Mo said:
U sustini, problem se manifestuje tako sto, kada spustim iglu na plocu, zvuk se cuje iz zvucnice... Moze da se razazna pesma i sve se cuje kao na zvucnicima, samo zvuk dolazi iz zvucnice i ne reprodukuje se na zvucnicima :)
A ovako nesto, obzirom da ima kod nas da se kupi?
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni-Delovi-i-oprema/Igla-za-gramofon-EPS-207-ED--20006817-oglas.htm
Hvala na odgovorima :)
10 sati ranije, Kuzman said:
Ne znam, ali po mom skromnom misljenju, malko je suludo da dajem 150e za iglu, obzirom da sam gramofon platio 100e :D
Baza je tema za sebe, ručka za sebe, a uz ručku dosta vezana je glava/igla. Postoji tu par pravila koje treba imati u vidu pri kupovini odgovarajuće glave.
Nelogično možda izgleda, ali i sam primer za sebe pokazuje da je na tom gramofonu fabrički postavljana baš ta 207C Technics glava. Što se iz korisničkog uputstva može videti.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Technics-SLQ-2-Service-Manual.pdf
Možda je i najbolja preporuka baš ona da ostane na njemu.
Koju god glavu ili iglu da sam kod tog prodavca kupio bio sam izuzetno zadovoljan, od cene do kvaliteta, preko korektnosti u poslovanju i informacija koje mi je davao tokom komunikacije. Ako pogledaš na linku koji sam postavio ranije, postoji opcija zamenske i originalne. Ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali zamenska koju prodaje Brown&White na KP mi deluje vrlo solidno. Cena je u korist našeg prodavca. Primećujem da nema malu crnu flekicu na cantiliveru kao ona na thakker-u, ali sve u svemu vrlo solidna.
Imam iskustvo sa kupovinom igle za sebe. Kupio sam od njega DN352 (Dualova oznaka za VN35E) za Shure V15 type III, koja izgleda identično kao igla koja se prodaje na (thakker.eu) sa sve malom crnom tačkom na cantiliveru. Kako mi je rečeno, te zamenske igle proizvodi neka nemačka firma, što uliva dodatno poverenje u celu avanturu sa zamenskim iglama. Kada sam je montirao i poslušao potpuno sam ostao zatečen prezentacijom koju sam dobio. Ja sam je platio 3.500 din, a kod nemaca je 47.5e. :cheers
Šta bih ja uradio. Kupio bih zamensku kod B&W sa KP ili jeftiniju opciju sa thakker-a sa crnom flekicom na cantiliveru, a onda lagano odvajao za originalnu sa thakker-a. Taman dok se stekne rutina sa rukovanjem, podešavanjem i ostalim sitnim stvarima koje reprodukciju sa gramofona čine besprekoronom. Usput ćeš se upoznati sa par twick-ova koji bi mogli podići nivo reprodukcije i sveukupno uživanje u vinilima. Tu mislim na sve od police, podloge, podloški, mata ...
Ne treba žuriti, treba polako razvijati fonoteku kupovinom ploča i razvijati "boles" za vinil. :D
Samo groovaj!
:thumbsup2
