Paki Posted August 25, 2018 Author Report Share Posted August 25, 2018 52 minuta ranije, Nixie said: Ne moraš sve menjati, nego recimo napojni kabal ako je tanak, možda one na napajanju izlaznog stepena, one do zvučničkih terminala (izbaciš onaj A/B preklopnik ako ga ima) i tako to. Napojni kabl je fabrički i verovatno ću ga zameniti na kraju, prvo da sredim sve unutra. A što se tiče terminala, ako izbacim preklopnik, to znači da ću moći da koristim samo A izlaze? 31 minuta ranije, alI_Zée said: За почетак само од плоче до главних електролита. To obavezno. Toliko su krti da su počele licne da pucaju kad sam ih motao na kondenzatore. Morao sam da dolemim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 5 minuta ranije, Paki said: A što se tiče terminala, ako izbacim preklopnik, to znači da ću moći da koristim samo A izlaze? Или "Б", зависи како ожичиш. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paki Posted August 25, 2018 Author Report Share Posted August 25, 2018 Onda neću da vadim. Možda će zatrebati nekad. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 7 sati ranije, Paki said: Onda neću da vadim. Možda će zatrebati nekad. Probaj obavezno bez A/B preklopnika, sa releja zaštite na izlazne konektore, siguran sam da ćeš dobiti bolji zvuk. Vidi i taj rele kakvi su mu kontakti ili samo ga zameni. Čemu služi taj preklopnik A/B A+B, osim za neko igranje, kad velika većina sluša samo jedan par zvučnika. Poveži najbolje kao A+B direktno bez preklopnika. Ja bih umesto originalnih konektora stavio buksne 4mm na jedan set zvučnika a drugi ostavio original. PS Prvo menjaj napojni. Ako imaš strpljenja menjaj jedno po jedno pa slušaj razlike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 26, 2018 Report Share Posted August 26, 2018 On 25.8.2018. at 1:24, Paki said: Odoh časkom do parkinga Po pijacama se retko krećem, ali imam blizu radnju gde se prodaju ovakvi kablovi sa silikonskom izolacijom Može li da prođe? Čisto sumljam da je ovo silikonska izolacija ! mislim da je to plastika koja glumi silikon . Silikonska izolacija obično služi za visoke temperature i dosta je mekana te obično nije prozirna. Provjera je jednostavna : ko ima jače nokte može ju "blankirati" sledeči test je upaljač , upaljačem se zagrije i ako plane nije silikon - mora samo pocrniti i smežurati se . Slično se ponaša i teflonska izolacija , samo je kruča . Ljudi dragi u uvetima pod kojima pojačalo radi izolacija ( ako je po "ps" u ) nebi trebala biti problem - osim ako treba oplet . Više pažnje posvetite "licnama" i presijeku . Bavim se sa uređajima kod kojih je unutarnja temperatura do 150 stupnjeva i tamo je silikonska žica , ili obična u azbestu - da i toga danas ima !. A svega 30 cm dalje je obična žica u silikonom impregniranom bužiru . i svi ti uređaji imaju CE certifikat . Ožičenje bilo čega je stvar dizajnera uređaja i njegove sigurnosti ? Što se tiče onog (nakon gašenja uređaja- da šuška i sve se slabije čuje ) je znak da se napaja iz kondenzatora i na kraju napravi "pup" je dokaz da napajanje nije ok posloženo . E sad tu više nisam doma iako i doma imam sličan problem ( ponekad ) al niš mi se ne pregrijava i sl . , još jedna napomena : Tu i tam mi se poslije - ili prije više ne pratim niti gledam - "napuhavaju" mi se bas membrane . Ak sustav dobro svira najte idealizirati ? Ovaj hobi je lijep i bez kraja dok se imate volje njime baviti . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 26, 2018 Report Share Posted August 26, 2018 5 sati ranije, black coffe said: Tu i tam mi se poslije - ili prije više ne pratim niti gledam - "napuhavaju" mi se bas membrane . Pa tebi se negde provlači DC napon na zvučnike, nije to baš tako naivno.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paki Posted August 26, 2018 Author Report Share Posted August 26, 2018 18 sati ranije, Nixie said: Probaj obavezno bez A/B preklopnika, sa releja zaštite na izlazne konektore, siguran sam da ćeš dobiti bolji zvuk. Vidi i taj rele kakvi su mu kontakti ili samo ga zameni. Čemu služi taj preklopnik A/B A+B, osim za neko igranje, kad velika većina sluša samo jedan par zvučnika. Poveži najbolje kao A+B direktno bez preklopnika. U pravu si, sigurno će bolji kontakt biti direktno nego preko preklopnika. Probaću i tako da povežen...prvi put radim radim ovo, pa mi je malo teže da odmah pohvatam šta i kako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 17 sati ranije, zek said: Pa tebi se negde provlači DC napon na zvučnike, nije to baš tako naivno.... Tako nekako sam i ja zaključio , pa sam vratio orginalno predpojačalo (rotel + rotel izlaz ) .Ovo se dešava sa lampaškim predpojačalom koje inače svira puno bolje u svemu bilo u u pasivnoj ili aktivnoj varijanti . Vjerojatno su u pitanju lampe Ecc 83 i kondenzatori , ipak je nakupilo koju godinicu pa ću ga dat malo "rekuperat" dok još ima živih majstora koji znaju što rade i zašto . Inače u radu nije bilo niakvih problema u pasivnoj poziciji malo zagasitije ( ipak otvorenije od rotela ) bez ikakvog šuma , dok kad stavim u aktivni položaj prekidač koda si otvorio prozor pojavi se niz detalja i proširi se i produbi pozornica međutim pojavi se i šum ? čujan na visokotoncima , al čujan na tek na cc30 cm od zvučnika . Predpostavljam da su to lampe - u stvari siguran sam . Slušao sam uglavnom u pasivnoj varijanti jer su osigurači danas skuplji nego elektronika ? . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 2 sati ranije, black coffe said: međutim pojavi se i šum ? čujan na visokotoncima , al čujan na tek na cc30 cm od zvučnika . Predpostavljam da su to lampe - u stvari siguran sam . Ako ranije nije bilo šuma, onda je verovatno do lampi. Ako je šum postojao i ranije kad su lampe bile nove, onda treba verovatno malo bolje filtrirati visoki napon na cevima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 3 sati ranije, black coffe said: Tako nekako sam i ja zaključio , pa sam vratio orginalno predpojačalo (rotel + rotel izlaz ) .Ovo se dešava sa lampaškim predpojačalom koje inače svira puno bolje u svemu bilo u u pasivnoj ili aktivnoj varijanti . Vjerojatno su u pitanju lampe Ecc 83 i kondenzatori , ipak je nakupilo koju godinicu pa ću ga dat malo "rekuperat" dok još ima živih majstora koji znaju što rade i zašto . Inače u radu nije bilo niakvih problema u pasivnoj poziciji malo zagasitije ( ipak otvorenije od rotela ) bez ikakvog šuma , dok kad stavim u aktivni položaj prekidač koda si otvorio prozor pojavi se niz detalja i proširi se i produbi pozornica međutim pojavi se i šum ? čujan na visokotoncima , al čujan na tek na cc30 cm od zvučnika . Predpostavljam da su to lampe - u stvari siguran sam . Slušao sam uglavnom u pasivnoj varijanti jer su osigurači danas skuplji nego elektronika ? . ECC83 može za RIAA ali ne i za linijski stepen jer je preveliko pojačanje pa moraš da ga smanjuješ negativnom povratnom spregom ili na druge načine (ako nije izveden kao cathode follower bez pojačanja). Šum je verovatno posledica prevelikog ukupnog pojačanja. Kolika li je efikasnost tvojih zvučnika? To lutanje DC napona na izlazu preampa pri paljenju i gašenju se rešava relejčićem koji odmah prespaja izlaz na masu kad gasiš preamp odnosno drži ih na masi jedno vreme kad pališ preamp preko 555 tajmera. Imaš u AIKIDO temi tu šemu pa dodaj taj mali sklop na izlaz da ne oštetiš zvučnike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 Само збуњујете покретача теме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted August 27, 2018 Report Share Posted August 27, 2018 Kaj se tu dešava Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paki Posted August 27, 2018 Author Report Share Posted August 27, 2018 8 sati ranije, alI_Zée said: Само збуњујете покретача теме. Ma jok. Dok ne promenim ožičenje, ne diram ništa. Kad to odradim, pitaću za dalje instrukcije oko preklopnika, napojnog kabla itd. Ne radim ništa na svoju ruku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 28, 2018 Report Share Posted August 28, 2018 18 sati ranije, Nixie said: ECC83 može za RIAA ali ne i za linijski stepen jer je preveliko pojačanje pa moraš da ga smanjuješ negativnom povratnom spregom ili na druge načine (ako nije izveden kao cathode follower bez pojačanja). Šum je verovatno posledica prevelikog ukupnog pojačanja. Kolika li je efikasnost tvojih zvučnika? To lutanje DC napona na izlazu preampa pri paljenju i gašenju se rešava relejčićem koji odmah prespaja izlaz na masu kad gasiš preamp odnosno drži ih na masi jedno vreme kad pališ preamp preko 555 tajmera. Imaš u AIKIDO temi tu šemu pa dodaj taj mali sklop na izlaz da ne oštetiš zvučnike. Sory Paki što koristim tvoju temu. Nixie u pravu si što se tiče cijevi , kad si pomenuo RIAA išo sam pogledati predpojačalo i vidio da u predpojačalu ima ecc82 , a u gramofonskom dijelu ecc83 . Tad - prije par godina sam na nekom forumu pročitao da se mogu bez problema zamijeniti , obzirom da za gramofon koristim drugo predpojačalo nisam uključio mozak pa sam bez razmišljanja lampe iz gramofonskog dijela upiknuo u predpojačavački dio i očito pogriješio . Inače tad su zvučnici bili "razglasni" Wharfidale E 50 osjetlivosti 94 - 95 db , al jijepo su svirali . inenađujuči obzirom na veličinu - kao da im je falilo basa ? . Sad imam Mission 735 ili 753 neda mi se zavlačit iza ( kila dvije viška ) . Cijeli sustav je iz 90 etih i oldtimeri smo on i ja . Ja manje čujem ( navodno) , a on manje daje ? (navodno ) , obzirom na godine ne mislim nište mijenjati , osim pojačala zvučnika i izvora ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 28, 2018 Report Share Posted August 28, 2018 12 sati ranije, black coffe said: Sory Paki što koristim tvoju temu. Nixie u pravu si što se tiče cijevi , kad si pomenuo RIAA išo sam pogledati predpojačalo i vidio da u predpojačalu ima ecc82 , a u gramofonskom dijelu ecc83 . Tad - prije par godina sam na nekom forumu pročitao da se mogu bez problema zamijeniti , obzirom da za gramofon koristim drugo predpojačalo nisam uključio mozak pa sam bez razmišljanja lampe iz gramofonskog dijela upiknuo u predpojačavački dio i očito pogriješio . Inače tad su zvučnici bili "razglasni" Wharfidale E 50 osjetlivosti 94 - 95 db , al jijepo su svirali . inenađujuči obzirom na veličinu - kao da im je falilo basa ? . Sad imam Mission 735 ili 753 neda mi se zavlačit iza ( kila dvije viška ) . Cijeli sustav je iz 90 etih i oldtimeri smo on i ja . Ja manje čujem ( navodno) , a on manje daje ? (navodno ) , obzirom na godine ne mislim nište mijenjati , osim pojačala zvučnika i izvora ? Raspored nožica je isti ali su karakteristike toliko različite da me čudi da je radilo tako. Znači nađi ECC82 zabodi gde treba i biće sve u redu tako je i dizajnirano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 12 sati ranije, Nixie said: Raspored nožica je isti ali su karakteristike toliko različite da me čudi da je radilo tako. Znači nađi ECC82 zabodi gde treba i biće sve u redu tako je i dizajnirano. Hvala ! , na informaciji ništa se nije desilo osim tog šuma eto još jedamput hvala i idem potražit ecc82 ( možda preporuka ) predpojačalo je Narajan Ney line four ne milslim da je nešto , al lijepo svira . Onak starinski . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 1 sat ranije, black coffe said: Hvala ! , na informaciji ništa se nije desilo osim tog šuma eto još jedamput hvala i idem potražit ecc82 ( možda preporuka ) predpojačalo je Narajan Ney line four ne milslim da je nešto , al lijepo svira . Onak starinski . Što ne otvoriš temu za taj preamp, to je zanimljivo, okači nekoliko slika i traži lampe pa će neko znati koje su dobre, ja lično ne trošim E82CC tako da ne znam koje bih ti preporučio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted August 29, 2018 Report Share Posted August 29, 2018 1 sat ranije, Nixie said: Što ne otvoriš temu za taj preamp, to je zanimljivo, okači nekoliko slika i traži lampe pa će neko znati koje su dobre, ja lično ne trošim E82CC tako da ne znam koje bih ti preporučio. Potrudit ću se iak sam nevješt sa slikicama , al možda mobotel pomogne ! . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paki Posted September 1, 2018 Author Report Share Posted September 1, 2018 Kupio sam 3m žice i koliko vidim, to neće biti dovoljno. No, to nije problem. Problem je, kako je spojiti sa pločom i kondenzatorima? Ovo, za sada vidim kao jedino rešenje: Skinem nožicu sa ploče, zamotam žicu oko nje i vratim nazad, pošto je presek 1,5 mm i ne može se zalemiti direktno na ploču...ili postoji neko drugo rešenje, a da nije tanja žica? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 1, 2018 Report Share Posted September 1, 2018 43 minuta ranije, Paki said: ili postoji neko drugo rešenje, a da nije tanja žica? Разбуши се рупа за већи пресек жице. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paki Posted September 1, 2018 Author Report Share Posted September 1, 2018 59 minuta ranije, alI_Zée said: Разбуши се рупа за већи пресек жице. To ne smem ni da pokušavam jer neće izaći na dobro sigurno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 1, 2018 Report Share Posted September 1, 2018 1 minut ranije, Paki said: To ne smem ni da pokušavam jer neće izaći na dobro sigurno Бад решава проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted September 1, 2018 Report Share Posted September 1, 2018 Kupio sam 3m žice i koliko vidim, to neće biti dovoljno. No, to nije problem. Problem je, kako je spojiti sa pločom i kondenzatorima? Ovo, za sada vidim kao jedino rešenje: Skinem nožicu sa ploče, zamotam žicu oko nje i vratim nazad, pošto je presek 1,5 mm i ne može se zalemiti direktno na ploču...ili postoji neko drugo rešenje, a da nije tanja žica?Samo obavezno zalemi i to što si namotao pre lemljenja na ploču. Ne možeš ti ručno da zamotaš licnastu žicu dovoljno čvrsto da to bude stabilan i bezbedan spoj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted September 2, 2018 Report Share Posted September 2, 2018 11 sati ranije, Paki said: Kupio sam 3m žice i koliko vidim, to neće biti dovoljno. No, to nije problem. Problem je, kako je spojiti sa pločom i kondenzatorima? Ovo, za sada vidim kao jedino rešenje: Skinem nožicu sa ploče, zamotam žicu oko nje i vratim nazad, pošto je presek 1,5 mm i ne može se zalemiti direktno na ploču...ili postoji neko drugo rešenje, a da nije tanja žica? Zicu nemoj da uvrces,pa je opet kao takvu uvrces oko stubica. Licne postavi da budu jedna pored druge,pa ih tada uvrni oko stubica. Lakse i cvrsce se obmotava i svaka licna je uz stubic,lakse se lemi kada se tako odradi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted September 2, 2018 Report Share Posted September 2, 2018 6 sati ranije, Aibo said: 12 sati ranije, Paki said: Kupio sam 3m žice i koliko vidim, to neće biti dovoljno. No, to nije problem. Problem je, kako je spojiti sa pločom i kondenzatorima? Ovo, za sada vidim kao jedino rešenje: Skinem nožicu sa ploče, zamotam žicu oko nje i vratim nazad, pošto je presek 1,5 mm i ne može se zalemiti direktno na ploču...ili postoji neko drugo rešenje, a da nije tanja žica? Samo obavezno zalemi i to što si namotao pre lemljenja na ploču. Ne možeš ti ručno da zamotaš licnastu žicu dovoljno čvrsto da to bude stabilan i bezbedan spoj. Ovo će biti loš lem . Pouzdanije Ti je da blankiraš žicu na dovoljnu dužinu te je prelemiš time da cvik cangama smanjiš "kvadraturu" . na dio di je višak kvadrature staviš termo bužir , lemni dio obradiš turpijum da paše u lemnu rupicu na ploči te zalemiš . prelazni otpor bit će najmanji , a ploča i ovak nezna koja je kvadratura žice koju si na ovaj način zalemio . Mal je pipavo , al najpouzdanije . Eto !. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
