Mariok Posted August 3, 2018 Report Share Posted August 3, 2018 Pozdrav svima ovako primjetio sam da mi se grije nekako dosta ovaj av reciver Zvučnici su impedancije 4-8 ohma dali da ima kakvog utjecaja reciver trazi 6 Ohm na vise reciver ne koristi Tranzistore nego Stk dal se oni griju vise nego Tranzistorska pojacala ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 3, 2018 Report Share Posted August 3, 2018 Pojacala u tim najslabijim Yamahama su jako slabasna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 3, 2018 Report Share Posted August 3, 2018 Moguće je da tim zvučnicima impedansa pada u nekim delovima spektra i ispod 4 oma, što je veliko opterećenje za pojačalo i ono se onda više greje. Bilo bi dobro da potražiš kutije koje su deklarisane na 8 oma i po mogućstvu sa što većom osetljivošću - 90dB/m/1W ili više. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Body Posted August 3, 2018 Report Share Posted August 3, 2018 Svaki AV risiver se greje posle odredjenog vremena tako da ako se ne poveća temperatura od recimo pola sata rada pa nadalje sve je uredu to mu je radna temp. svi ti risiveri imaju unutra ugradjen ventilator koji se uključuje na odredjenoj temp. i isključuje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariok Posted August 4, 2018 Author Report Share Posted August 4, 2018 A jel bi prespajanjem na kutiji dobio sta vecu impedanciju? Npr ako bi spojio serijski mjesto paralelno? Ili je to samo za bi-wire spajanje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 4, 2018 Report Share Posted August 4, 2018 44 minuta ranije, Mariok said: A jel bi prespajanjem na kutiji dobio sta vecu impedanciju? Npr ako bi spojio serijski mjesto paralelno? Ili je to samo za bi-wire spajanje To su odvojeni ulazi za bas i visoki, za bi wiring, to mora da stoji tako ako ne koristiš dva kabla od pojačala do zvučnika. Kako ti stoji to pojačalo, ima li mesta okolo, iznad i ispod za cirkulaciju vazduha, da li su čisti hladnjaci, ima li unutra prašine? Možda možda možeš da podmetneš nešto debline 2-3cm (samo pod nožice) da se dobije veći razmak od podloge sa donje strane radi boljeg hlađenja. Može i neki dodatni ventilator ispod pojačala da pomogne u stilu onih podloga za hlađenje laptopa (samo na manjem naponu od nominalnog, usporen, da se ne čuje). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 4, 2018 Report Share Posted August 4, 2018 3 sati ranije, Mariok said: Ili je to samo za bi-wire spajanje Само за то или би-амп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariok Posted August 4, 2018 Author Report Share Posted August 4, 2018 10 hours ago, Nixie said: To su odvojeni ulazi za bas i visoki, za bi wiring, to mora da stoji tako ako ne koristiš dva kabla od pojačala do zvučnika. Kako ti stoji to pojačalo, ima li mesta okolo, iznad i ispod za cirkulaciju vazduha, da li su čisti hladnjaci, ima li unutra prašine? Možda možda možeš da podmetneš nešto debline 2-3cm (samo pod nožice) da se dobije veći razmak od podloge sa donje strane radi boljeg hlađenja. Može i neki dodatni ventilator ispod pojačala da pomogne u stilu onih podloga za hlađenje laptopa (samo na manjem naponu od nominalnog, usporen, da se ne čuje). Hladnjak je čist ali ima ko nekakve prasine kao da se uhvatila na hladnjak i opcenito po ploci tesko ispirit kompresorom dal ima nekakvi spreju da smijem poprskati i onda ispirit? Ili aceton jel se smije koristiti ili mozda rakija domaca malo u grlo malo na krpu neku i brisat polako? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted August 4, 2018 Report Share Posted August 4, 2018 Nikako aceton, najbolje je blagi deterdžent za pranje suđa, sa poluvlažnom krpom da nigde ništa ne curi jer možeš napraviti veću štetu ako negde ostane nešto vlažno da napravi kratak spoj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 4, 2018 Report Share Posted August 4, 2018 4 sati ranije, Mariok said: Hladnjak je čist ali ima ko nekakve prasine kao da se uhvatila na hladnjak i opcenito po ploci tesko ispirit kompresorom dal ima nekakvi spreju da smijem poprskati i onda ispirit? Ili aceton jel se smije koristiti ili mozda rakija domaca malo u grlo malo na krpu neku i brisat polako? Uzmeš malu četku recimo 20mm širine za farbanje onu od svinjske dlake i pokako čistiš prašinu, usisivačem usisavaš ili duvaš kompresorom. Ne trebaju ti nikakve tečnosti ako nema masnoća ili katrana od duvanskog dima. Od tečnosti ne znam šta sme, znaju ovde na forumu šta valja ja nemam iskustva, čistio sam samo ponekad alkoholom ali 100% čistim, bez vode, mislim da vodu sa deterdžentom ne treba koristiti to je elektrolit znači provodi struju plus teško isparava. Voda bi mogla po meni možda destilovana, čista ili eventualno pomešana sa alkoholom i dobro da se sve osuši. Rakija samo u sebe, ništa u elektroniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
