Koji polovan gramofon kupiti?
Dražo
17 minutes ago, sondek said:
Apgrejd u startu se ne računa.Ne'š znati koliko si unapredio zvuk
Pa da, smisleno. Zvucnicu bih svakako morao da uzmem, pa postoje li neka iskustva za AT VM520, ? Ili predlog neke druge, za budzet do recimo 120-130 evra.
On 8/8/2018 at 8:49 PM, sondek said:
Za mene je jedan od najvaznijih testova upravo kako ce da zvuci rock muzika
+1
Svi cincili-mincili snimci lepo zvuče na opremi raznih cenovnih razreda. Kada čujem da Rock muzika zvuči onako kako treba znam da su komponente sistema u sinergiji, ne uzimajući u obzir cenu.
Skoro je bila prezentacija veeeeoma skupih uređaja kojoj sam prisustvovao.Idu numere redom, a ok kažem sebi fino ovo zvuči... Zamolim da mi puste Led Zeppelin, ijao Kliktone...Katastrofa, pa na Gorenje-centar sistemu se nekad bolje čulo...
4 hours ago, Draza said:
predlog neke druge
Sledeca zvucnica u seriji je samo malo skuplja, 160 eu kod Majstora.  VM530 je nasledio AT120 a ta serija se pravi i razvija jos 80'te godine.   Mnogo ljudi ima iskustva sa nekom verzijom AT120 ( licno sam posedovao cukundedu AT12 i mislim da je dobra ).
Alternativa ti je Ortofon 2M Red,  Goldring ( ne znam da li neko donosi ovde trenutno ) i Nagaoka MP110 ( kontrola kvaliteta mozda diskutabilna ).
Rega zvucnice... ima u NS ( ili prodaje neko sa severa ).
Sumiko Pearl.... treba pitati da li ima i koja je tacno cifra.
Ovde mozes malo da procitas sta kazu ( ako vec nisi ) samo neke cifre prilagoditi 2018. god.  :
http://gramofoni.com/glave.html
P.S.  Ako je ikako moguce probaj da saznas pre kupovine kako pashe AT sa Rega ruckom i bar da cujes AT i Ortofon, ove dve kompanije su najzastupljenije ovde i mnogi se opredele za jedan od ta dva kampa.
21 minutes ago, alI_Zée said:
Мислим да је цела прича предалеко отишла а уз то и ништа се не дешава.
To je zato sto cekamo da se majstor vrne od preko, za koji dan, inace bi sve bilo zavrseno sada vec odavno... A i nije zgoreg (mozda je i bolje) da se jos informisem, otisla je i cifra gore, pa valja hocu bolje i vise za novce...
Eto, sada citam recenzije za AT VB520 (najpristupacnija), 530 (skuplja, ali ne znam koliko bolji zbor), 540 (po onome sto pise odlican izbor), Goldring 1042 (odlicne ocene, apsolutna preporuka za Regu RB250, ali 330e kod nas, pa se pitam vredi li), pa gledam i AT VM740 ML, nahvali je prodavac (Majstor), nesto jeftinija od prethodne... Hvala @Krca44 na smernicama...
Pregledao sam i mnoge druge, i sada tu vise nisam pametan :unsure:
Ne verujem da cu izakati bilo koju od ovih za recimo godinu dana, pa da kazem da sam je uzeo probe radi, te cu onda uzeti drugu... A da je menjam pre "isteka roka trajanja", i to bih da izbegnem. Pre ce biti da ce ona trajati malo vise (ili i mnogo vise), pa kada je vec tako, da odmah to bude najbolja kupovina (dugorocnije), sve izglednije za Majstorovog Systemdeka IIX...
P.S. Kolekcija LP-eva je znatno uvecana sa onih pocetnih 6 sa fotke, tako da nema nazad :D
Goldring 1042 je do pre 6-8 meseci kostao oko 450/480 Eu tako da 330 Eu ( cifra je skoro ista i preko, Eu, UK...) mislim da nije preterano.... gledano iz perspektive da je ta glava spadala u cenovni razred cca. 500 Eu dugo vremena.
Kako svira ne znam ( licno je nisam slusao dosad ).   Da sam cekao jos malo vrlo je moguce da bih zbog snizene cene kupio 1042 ali otisao sam u drugom pravcu.
Moj opsti utisak je da skuplje glave sviraju bolje ( igle i vrhovi izvlace vise informacija, bolje prate brazdu ) ali takodje treba reci da uklapanje u sistem ( baza & rucka & glava & phono ) takodje igra ulogu a da dodatnu ulogu igra i ostatak sistema ( pojacalo, zvucnici, soba ).
Probaj da se licno informises ( da cujes ), to je zlata vredno.
Уз ручицу Рега не иде ни једна од набројаних ММ глава без обзира на препоруке неких корисника. Ту би најквише ишла Бенц Микро Голд МЦ глава. Које предпојачало Дража намерава да користи са својом гр. комбинацијом?
Koliko vidim, cca 330 evra u UK, cenovno jeste u rangu najskupljih koje sam naveo, ali kako doci do nje? Ako se odlucim...
Predpojacalo? Sta je to, treba li? Trenutno imam Grundig V7200, ali sam na pocetku teme rekao da bih apgrejdovao u skladu sa potrebama...
Твоје интегрисано појачало је из 1984 године, има лош однос сигнал/шум на ММ улазу и велика изобличења. Уз то, електролити у њему су вероватно исушени. То ти је уско грло у сваком случају, Апгрејд би ту био шминкање мртвака. Свим Регама одговарају највише звучнице ниже еластичности вешања. Ту долази у обзир и Ортофон Квинтет Ред, Блу, Бронз и Блек. Ова тема и савети ( укључујући и мој) само ће ти додатно повећати конфузију. Најбоље је да у свом суседству пронађеш неког власника солидног аналогног система, проведеш неко време у разговору са њим слушајући систем и релаксирано проанализирајте све понуде и варијанте. Да сам на твом месту, ја бих без размишљања тражио добро очуван Торенс ТД 160 и то не само као почетничко, већ као дефинитивно решење.
Saveti ti nisu neki, da ne kažem pogrešni.
3 sati ranije, Woland said:
@Solderer na regu 250 isključivo BM Gold, baš ništa drugo?! verovatno sledi da ako ne može da nabavi NPS (najbolji phono na svetu) ili barem Macolu, najbolje je da ni ne kupuje gramofon?
Када смо већ код најбољег фоно пред. на свету, тј. Парадајз Лост МЦ фоно, морам да кажем да је он тренутно у стању мировања. Ја сада користим ММ главу за коју је Шур продукција тврдила да је најбоља на свету. Како имам две оргиналне рез. игле, то ће потрајати. Повремено га прикључим под напон само да бих га одржао у радном режиму и очувао електролите.
Зато ми је пало на памет да би било добро да се обаве упоредни тестови код заинтересованих власника скупих МЦ глава, скупих фоно предп., оних који мисле да имају врх, без обзира на топологију. Да подсетим, то је само МЦ предп. појачања од 60дб, због ниског шума погодног за све звучнице.Мислим да је једино у овом региону и чути га представља привилегију. Само треба подесити улазну отпорност на исту вредност коју упредни уређај има. У вези овог немам никакве комерцијалне тенденције.
zasto mislis da recimo Goldring 1042 (+ jos 1012X,ili 1022X) ne mere sa Rega ruckom?
sam Goldring je imao gramofon,kompletan sa 1012X-kom,koji je po komplijansi isti kao 1042-ka...
http://www.goldring.co.uk/record-cartridges-and-styli/1012gx.htm
https://www.lpgear.com/product/GOLDRGR20.html
taj GR 2 je imao rucku,koja je bila klon RB250-ke..MM zvucnice Audio Note (IQ1-3),Roksan(Corus Black-Silver) su na bazi tih Goldring-a,pretezno se koriste ili sa Rega ruckama,ili njihovim klonovima,i ljudi zadovoljni sa time...
Подаци произвођача о комплијанси се понекада драстично разликују од оних стварних, нарочито код ММ глава. Поједини примерци тих глава се вероватно добро слажу са Рега ручком. Али,сећам се случаја да је примерак 1042 имао велику комплијансу и ниску резонанцу.Многи ММ Ортофони такође, Шур 97 итд. Подаци за МЦ су конзистентнији.Многи просечни корисници и не знају која је доња рез. фрекв. њихове комбинације. Увек треба ићи на најмање неизвесно решење. Хоће ли сваки почетник да мери конкретну комбинацију?
У златно доба винила, велики аудио салони су имали обичај да сами састављају грамофонске комбинације. По правилу, јапанске директ драјв грамофоне са ручицама од 14 гр. су комбиновали са висококомлијантним Шур, АТ или још горе АДЦ звучницама. Они вероватно појма нису имали да је рез. фреквенција и до 4.5хц.Људи су то куповали и ''уживали'' у дисторзији. Било је и добрих комбинација које су подешавали добри аудио салони као ''Аудио Т'', ''Грахамс аудио'' итд.
Pa, ako hoćeš više i bolje, vrati u igru STABI. Skuplji je, ali je jednostavno viša liga. Primerak s početka teme je moj prvi i da igramo pošteno, prodaje ga moj kum. Montirana AT95E je potpuno nova, što ti daje prostor za mirno razmišljanje o kvalitetnijoj glavi. Stabi ima najbolju akustičku izolaciju među pomenutim gramofonima, lako se servisira i podešava. S njim kao izvorom možeš do zvuka koji sigurno prevazilazi tvoje trenutno iskustvo i pretpostavke.
