Павел Мацура фоно предпојачало
Solderer
22 sati ranije, Krca44 said:
Elem ima jos jedan razlog zasto bi Audio Note koristio sper i zicanu vezu presovanu izmedju.
Oni kazu da koriste srebrne kablove.
Ako je tacno da je najbolji izolator onaj kojeg nema, onda bi zicana veza izmedju elemenata, nacinjena od srebrne zice, ako nije zasticena nekim premazom, mogla vremenom patinirati.
U tom kontekstu ima smisla presovati srebrnu zicu izmedju slojeva spera.
Eto jos malo razmisljanja naglas.
:wave2
ne mogu da verujem da ih niko do sad nije provalio.....srpska zdrava seljacka inteligencija..... i AN busted.
otvorite "krcine aporije"
Macura MM jedno pitanje vezano za nabavku elemenata :
Vrsim pretragu u Farnell UK i primetio sam da Order No. navedeni u Macurinoj pdf listi ( BOM ) delova vise ne odgovaraju brojevima koriscenim u Farnellu.
Nastavio sam pretragu tako sto ubacim za C1 : 100pF FKP2, to su Wima blokovi.
Problem su druge vrednosti tipa C4 : 1uF CF3, Farnell kaze da nema nista.
Sta je 1uF to je jasno ali CF3 znam samo da je neka serija/tip ali ne i koji a dodatno ne znam ni koje proizvodjac.   Isto ili slicno se nastavlja sa npr C6 : 100nF X7R ili C7 : 10uF/50V.
1. Da li postoji neki konkretniji spisak delova sa vise podataka, ima li ga neko i ako ga nema koje tipove onda koristiti kao kvalitetne zamene ( npr DC ili AC Film capacitors, iz koje grupe izabrati , neki od navedenih C4, C5 su delovi DC servoa ) ?
Unapred hvala, Krca
Ушао си у ово потпуно неприпремљен Ја сам очекивао да ће бити још неколико самоградитеља и да ће постојати интеракција између вас., Мораћеш неке ствари сам да научиш, не може се за сваку тривијалност тражити помоћ.Ја као покретач теме могу да дам неки савет у каснијој фази изградње, а не да ти објашњавам шта је X7R kond, Ја сам ти препоручио да направиш неки приступачни Келков кит као почетни корак. Читај мало литературу за почетнике, туторијале о компонентама , конструцијама итд.Све је то изводљиво , али захтева стрпљење , организованост и методичност. И немој да се везујеш само за Фарнел, има пуно тога код домаћих продаваца. Али пре тога мораш да стекнеш нека знања о компонентама, а то не може путем форума.
Sve sam ovo uzeo u obzir, ne zurim nigde,samo sam gledao da bar svakog dana pronadjem jednu kompnentu sa spiska i mesto odakle cu je nabavljati, kad to dodje na red ( da polako sastavim listu kupovine, to je moj metod, neke stvari sam nasao kod nas ).
Kelco kitove sam gledao, literaturu imam, znam da postoje informacije o kompnentama samo nisam nasao ( zasad ) dovoljno detaljno.
Hvala na odgovoru, pokusacu da ne postavljam banalna pitanja u vezi konstrukcije.
Pozdrav, Krca
Морам признати да сам се заинтересовао за РИАА еквализацију са пригушницама о којој је овде вођена дискусија. Без обзира на све недостатке, то вреди пробати. Моје Борбели 419 фоно пред. са Ј-Фетовима има двостепену РИАА еквализацију. Обарање високих тонова је изведено потпуно пасивно РЦ филтером, а издизање басова је активно у фидбеку другог степена. Предвиђена је и опција потпуно пасивне еквализације. Пошто је то потпуно дискретно пред. , радни напон је висок, тј. +/-24В , и самом тим препобуђење ( оверлауд) је респектабилних 25дб. Између два појачавачка блока може да се смести комплетна ЛР РИАА коју користи поменути Пит Милет. Тада би то пред. било слично по топологији Аурора Вида пред. са ЛР филтером ( 4000Е).
Али пре куповине не тако јефтиних пригушница, могу само на пасивној ВФ  екв. да испробан ЛР филтер са пригушницама од 100 милихенрија које имам и отпорницима које ћу прилагодити измереној вредности индуктивитета. Уколико будем задовољан резултатима  заменићу и остале компоненте.
2 minuta ranije, zflazar said:
čekček, kod Millett-a se koriste po dva identična induktora (CM 2251-1) koji imaju 520mH. Ako koristiš 100mH onda je to sasvim drugi padež čak i ako ih vežeš po pet komada redno zbog drugačije DC otpornosti...?
Ово ће бити само проба на једном, пасивном делу РИАА филтра, иза првог појачавачког ступња. Ту може да иде 100мх и отпорник.. Па и Милет за високе фреквенције користи само један сегмент 2251 пригушнице од чини ми се 120мх. Ако се будем одлучио за трајно решење, онда ћу између два блока да уметнем цео филтер идентичан Милеровом , и повећаћу појачање другог степена.Баш бих волео да видим да ли има нечега у тој причи.
Ponuda za slušanje (i skidanje haube, nemam problem s time ako majstor ima laku ruku) Pete Millet LR phonoa važi i za Solderera. Krca se prvi javio ali Solderer može da ima prednost zbog svojih pretenzija ka razvoju ultimativnog gram. preampa za neki razuman novac. Dogovorite se, uzmite pa se organizujte za slušanje kod vas, meni je soba/sistem u neredu i trenutno slušam nešto drugo da bih sada sve to raspetljavao da vi to površno preslušate na par sat kod mene u sistemu koji ionako neće da vam puno znači.
Ako je za benefit analogne zajednice, izvolite na skoro pa neograničeno vreme.
Btw, siguran sam da je Aurora Vida LCR a ne LR. Imao sam rezervisan komad u radnji sa premisom odluke nakon slušanja i nisam je uzeo. Nije mi se dopao zvuk celog sistema, sviralo je previše analitično hladno i odsutno za moje ostarale uši, nisam bio familjaran sa komponentama pa nisam mogao da razlučim šta ostavlja dominantan sonični pečat i ostavio sam da prespavam odluku. 4000e je cena u Evropi, ja sam mogao da je uzmem za oko 210.000 jena (tada ispod 2000e) plus overweight prtljaga i pomozi bože na Surčinu. Prespavao sam i nisam se vratio u radnju. Ipak je to baš mnogo para, nit sam toliko bogat nit sam toliki fanatik. Da je bio M9 za te pare.... ;)
Solderer ima apsolutnu prednost, ja sam tu ( da se tako izrazim ), mogu i neki drugi put ako bude moguce, svakako posle Solderera.
Hvala puno za ovako velikodusnu ponudu.
P.S. Od mene za Solderera moze Ortofon 2M Blue za slusanje koliko je potrebno.
Edited by Krca44
yeswala, koristi samo jedan segment-120mH :)
Хвала на љубазној понуди . Пошто сам у задње време вршио неке модификације које су донеле неке разлике у звуку на које се нисам адаптирао, боље би сада било да ако жели то у свом систему испроба Крца.
Ја бих кроз неколико дана свратио код њега да послушам тај уређај, већ смо вршили неке слушне тестове.. Да ли Милет има уграђене МЦ трафое ?
eto raskošne ponude, šta treba više?
-vrhunski mc stepap trafo poznatih tehničkih karakteristika
-Peter Millett u dobroj beskompromisnoj realizaciji poznatih mernih svojstava.
Lepo od Anubisa što podržava DIY zajednicu u naporima da se nešto, pa makar ne i novo i revolucionarno (hej, ajmo iskreno, šta može biti u vinilu/analognom audiu novo-i-revolucionarno?) predstavi i plasira?
Sa druge strane, bilo bi još lepše kad bi iz ove saradnje ispao demistifikovani, transparentni, javni projekat mm preampa sa diskretnim, nabavljivim delovima sa LR ekvalizaciom, znači
-bez opampova
-sa LR ekvalizacijom
-bez misterioznih tranzistora od Papamudijuma
...sa jasnim, izmerenim karakteristikama
...verifikovanim slušnim utiscima
...nabavljivim pločicama/delovima od strane XY persone.
znači bez sujete, bez podjebavanja, bez prodaje magle sa 1100 preostalih cevoidnih tranzistora na planeti, jedan pošteni projekat koji bi našu audio-zajednicu malo podigao na nacionalnom i internacionalnom planu tipa "mala a zajebana hifi-komuna pod EISA-priznatim časopisom" (napr) je po ugledu na Sound Practices/MJ/RevuebLe Son/itd... objavila sa ponosom shemu i prikaz phono preampa koji spaja najbolje iz sveta tranzistora i LR ekvalizacije...
dragi Isus i Njegova kamarila kao i moji ne tako nebrojni prolaznici kroz kuću koji su slušali moj phono setup su mi svedoci da sam u svetlu mog phono setupa veoma-veoma zadovoljan tako da sve ovo što pišem nije ni na koji način motivisano ličnim intetesom ili sa koristoljubljem.
slušao sam i Šolajin LCR phono par meseci u svom setupu, slažem se sa Gordanom da ima nešto zayebano organski dooobro u tom sistemu i da ima svoj zvučni pečat. Sa druge strane u isto vreme sam imao i Lukashek- MC phono preamp koji je bio poput frigidne Emily Ratajkowski, divno za prikazivanje i diku ali bez vatrometa, patnje, čežnje, strasti, krvi, zvanja policije, kad gosti odu i svetla gase u finim građanskim porodicama...
...eto, zato podržavam moralno, a ako treba i materijalno/organizaciono/logistički razvoj i objavljivanje jednog ovakvog solid state projekta. Da imamo nešto što je poteklo odavde, što je uporedivo, nabavljivo, ne nužno prejeftino ali pristojne cene (tipa 1 prosečne plate u SRB), što bi podržao Ljuba kroz krov časopisa/foruma a sa čim bi se mogla dičiti sva SRB hifi-zajednica...
...uf, preterano serem ali ajd' da i ovaj put budem konstruktivan. Na mom bivšem forumu sam iz istih pobuda izfinansirao motanje dva trafoa za Salas 6v6 preamp od kojih je jedan u funkciji na radost vlasnika i na duplu radost mene. Da bude jasno, imam 0 (nula) Salas-preampa sa tendencijom da tako i ostane. Bilo bi mi drago da se svako ovde napne u domenu u kom je jak
-znanje
-organizacija
-logistika
-marketing
-inženjering
-merenja
-slušanja
-advertajzing
...i da izađemo iz ove priče sa Nacionalnim Phono L(C)R Predpojačalom u inat licimurima i kurvama, šta kažete, dobri svete? :)
7 sati ranije, anubisgrau said:
Nema, ali mogu da pridodam Ortofon T-5000, ni to se ne koristi. Ako je glava niske impredance, ovaj je optimizovan za 5-6 oma
Колега Крца има Бенц отпорности 20 ома , тако да је боље да проба на ММ улазу.
Поддржавам локални развој у свакој форми. Планирање, логистика, материјално.
Пошто се јављаш у мојој теми, морам ти рећи да си се ти господине из Македоније послужио нечасним и лукавим триковима да дођеш до потребних информација да би направио Крел појачало за слушалице. Ниси требао да глумиш купца мог појачала у малим огласима, већ си требао отворено да тражиш помоћ. И треба да знаш да постоје две грешке у пројекту, Гилмор ми је лично послао исправке .
То нее убаво.
[mention=11152]Solderer[/mention] , koji Vi problem imate zbog čega imanentno vređate ljude?
[mention=11973]InSides[/mention] je toliko svog samograditeljskog materijala učinio dostupnim drugima (zahvalni su mu na tome svi audiofili iz regiona), te sam siguran da je on poslednja osoba kome ste trebali imputirati ono što ste rekli; pogotovo Vi koji osim što ste otvorili ovu temu ne videh da ste pokazali zrnce altruizma i nekome nešto pomogli (Izvinjavam se ako sam to prevideo).
То нее убаво.
Направио??????!!
Интересовао сам се да купим, а не да правим? Чему та параноја?
Они који ме познају и знају мој систем знали би да немам ни простора ни намере да користим неки нови phono у систему - рекох да помогнем где могу, али видим да нема баш неке поенте.
Over and out, and thanks for all the fish.
