Solderer Posted July 24, 2018 Author Report Share Posted July 24, 2018 58 minuta ranije, anubisgrau said: jebo cevni, nego jel svira to muziku ili samo pravi zvuk? Преформулиши питање. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 7 minuta ranije, Solderer said: Преформулиши питање. pa rece "antiteza cevnom zvuku, analitika bez romantike", pa pokusavam da dokucim sta i kako svira i ima li tu neke muzike, emocija, stagaznam... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 24, 2018 Author Report Share Posted July 24, 2018 20 minuta ranije, anubisgrau said: pa rece "antiteza cevnom zvuku, analitika bez romantike", pa pokusavam da dokucim sta i kako svira i ima li tu neke muzike, emocija, stagaznam... Мој идеал је уређај који не свира, већ преноси и појачава верно изворни сигнал, у овом случају ММ гр. главе. Ако извођачи поседују емоцију, онда ће и она бити репродукована.Као прво , субјективни шум и брум не постоје, и то је заслуга не само предпојачала, већ и ултранискошумних регулатора са фетовима Борбели 254. Са другим регулаторима могуће је да би и звук био нешто другачији.Ускоро ћу га испробати са Борбели супер шант регулаторима. Звук је прилично неутралан, конкретан, са одличним детаљима прецизном стерео сепарацијом, иако није дуал моно.Захваљујући активној еквализацији, разна пуцкетања винила су прилично пригушена и мање сметају. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 On 30.6.2018. at 13:34, Solderer said: Звучи изванредно са мојом Шур В-15 МР, фокусирано али не тврдо са ниским шумом. Са АД 797 на улазу може се лако прилагодити за МЦ звучнице. U prvom postu reče čovek da radi izvanredno. U narednim stranama je koliko se sećam ostrugao neku koroziju sa konektora i dodatno popravio zvuk... I meni je malo nejasno zašto koristi termine koji ne govore u prilog iznetim iskustvima od pre par stranica. Malo jeste postalo konfuzno po pitanju zvučnog kvaliteta u zadnjih par postova. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 dajte se dogovoriti neki slušački panel. Predložite mesto i vreme. Ostalo je NHF penis caninus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Mene zanima. Manje vise znate sta imam, skoro sam probao jedan stariji DIY Leach phono i cula se razlika u odnosu na Sindricev cevni phono, dakle zvucnici su bar dovoljno dobri da prikazu te razlike ako ne mogu neke vece/suptilnije. Shure V15/3 sa trt mrt iglom i Benz Gold ( nije montiran al' to mogu da uradim ako bas zatreba ). Ko moze da izdrzi vrucinu u NBG blokovima ( imam mali ventilator ), dobrodosao je, pod uslovom da se Autor slaze. Ako zeli da se javi neko sa kvalitetnijim sistemom, jos bolje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 24, 2018 Author Report Share Posted July 24, 2018 11 minuta ranije, Father said: U prvom postu reče čovek da radi izvanredno. U narednim stranama je koliko se sećam ostrugao neku koroziju sa konektora i dodatno popravio zvuk... I meni je malo nejasno zašto koristi termine koji ne govore u prilog iznetim iskustvima od pre par stranica. Malo jeste postalo konfuzno po pitanju zvučnog kvaliteta u zadnjih par postova. Од почетка је радило како треба, мада сам ја нагласио да је било извесне тврдоће и фалш светлине. Чишћењем конектора за напајање, но-нејм из Келка, изузетно запрљаних а нових у кесици, нестало је доста колорација. Ја сам пре свега изненађен звуком Шур звучнице у свим ММ комбинацијама , колико она ради неутрално и прецизно. Много је боља од Бенц Ејс Л коју сам пре пар месеци продао. Интересантно, из мог искуства Бенц Голд је неутралнија од Ејс Л , и једну имам у резерви. То је нека новија, наводно нешто побољшана верзија.И Крцина Голд је радила изврсно .Али Шур В15-5МР са оргиналном иглом тако добро ради да помислим да су људи из Шур компаније били у праву када су је називали најбољом звучницом на свету. Изгледа и да сам је први пут подесио како треба. Мацура звучи чисто, неутрално и некако ритмички брзо. Због тога сам чак и проверавао тачност брзине на мом Пинку, која је наравно била непромењена. Више ми се свиђа од ММ улаза на Ксону који мало замућује бас и у целини дефокусира звук.Много скупљи и компликованији Борбели 419 ипак има нешто већу транспарентност која омогућава да лакше можете да пребројите пратеће вокале на неком снимку или чујете јасније триангл негде у дубини звучне слике. Кроз неколико дана инсталираћу Борбели Супер Шант регулаторе па ћу видети да ли ће они донети неку чујну разлику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Hvala na pojašnjenju. Znači može da se računa na Pavela. Tu Shure V15 Type V bih i ja isprobao kod sebe. Mislim da mi je dostupna jedna Type III za probu kod drugara na SME headshell-u. Možda bi u nekom momentu mogli da navratite kod mene na druženje i ponesete je sa sobom, ako je na odvojivom headshellu. Onako samo da joj poslušam karakter. U klipu ispod piše kratka biografija glave i neke važne činjenice za korisnike. Kod tih šurki mene više brine nabavljivost kvalitetne zamenske igle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 9 sati ranije, Solderer said: Ја сам пре свега изненађен звуком Шур звучнице у свим ММ комбинацијама , колико она ради неутрално и прецизно. Много је боља од Бенц Ејс Л коју сам пре пар месеци продао. Интересантно, из мог искуства Бенц Голд је неутралнија од Ејс Л , и једну имам у резерви. То је нека новија, наводно нешто побољшана верзија.И Крцина Голд је радила изврсно .Али Шур В15-5МР са оргиналном иглом тако добро ради да помислим да су људи из Шур компаније били у праву када су је називали најбољом звучницом на свету. Изгледа и да сам је први пут подесио како треба. A izgleda da i Benz ACE L nisi podesio kako treba, kada si dosao do ovakvih zakljucaka koji su svi od reda pogresni. Sta si koristio za pojacanje signala MC glave do nivoa ulaza u taj phono koji slusas? Da li si usaglasio impedanse? Dokaz za to je tvrdnja da je MC Gold neutralnija od ACE L, sto prosto ukazuje da glave nisu poredjene u optimalnim ili barem zadovoljavajucim uslovima. Obe Benz glave su sustinski neutralne, ACE L ima nesto bolji dinamicki opseg, ekstrakciju detalja i fluidnost zvuka. Shure glava je vec nesto drugo i to je tesko komentarisati, prosto pitanje ukusa. Neko vise voli dobar MM, neko dobar MC, ali je i za to bitno da poredjenje bude korektno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 49 minuta ranije, Father said: Hvala na pojašnjenju. Znači može da se računa na Pavela. Tu Shure V15 Type V bih i ja isprobao kod sebe. Mislim da mi je dostupna jedna Type III za probu kod drugara na SME headshell-u. Možda bi u nekom momentu mogli da navratite kod mene na druženje i ponesete je sa sobom, ako je na odvojivom headshellu. Onako samo da joj poslušam karakter. U klipu ispod piše kratka biografija glave i neke važne činjenice za korisnike. Kod tih šurki mene više brine nabavljivost kvalitetne zamenske igle. Шур више не производи ни звучнице ни резервне игле. Не постоји адекватна замена. Крај ере. Џико не вреди ништа, има огромну ефективну масу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 28 minuta ranije, anubisgrau said: A izgleda da i Benz ACE L nisi podesio kako treba, kada si dosao do ovakvih zakljucaka koji su svi od reda pogresni. Sta si koristio za pojacanje signala MC glave do nivoa ulaza u taj phono koji slusas? Da li si usaglasio impedanse? Dokaz za to je tvrdnja da je MC Gold neutralnija od ACE L, sto prosto ukazuje da glave nisu poredjene u optimalnim ili barem zadovoljavajucim uslovima. Obe Benz glave su sustinski neutralne, ACE L ima nesto bolji dinamicki opseg, ekstrakciju detalja i fluidnost zvuka. Shure glava je vec nesto drugo i to je tesko komentarisati, prosto pitanje ukusa. Neko vise voli dobar MM, neko dobar MC, ali je i za to bitno da poredjenje bude korektno. Бенц Ејс Л звучи климаво и непрецизно, за некога можда привлачно и ''топло''. Била је оптимално подешена.Слушао сам је на Пас Ксону, Борбелију и најбољем фоно предпојачалу на свету Парадајз Лост којег сам сам израдио. Можда делује нескромно , али је тако.Мацура је ММ , и тада га још нисам направио. Испробане су све улазне отпорности, најбоље је радио на 22000 ома, управо онолико колико Бенц фоно пред. има на улазу.Сви смо ми робови потрошачког друштва па је увек скупље истовремено и боље, али овде није. Шур није имао великог успеха код загрижених аудиофила јер није био скуп, па су они куповали Кетсу, Кисеки и друге егзотичне звучнице. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 Нажалост,Парадајз Лост Рев 3 је само МЦ фоно предпојачало и због самог принципа рада (транскондуктанса) није га могуће прилагодити за ММ главе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Koliko parica da se napravi taj paradajz, ali po ps-u, bez improvizacija? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 2 minuta ranije, RingeRaja said: Koliko parica da se napravi taj paradajz, ali po ps-u, bez improvizacija? Никада нисам правио калкулације када нешто радим. Овде је највећи проблем људски рад на упаривању транзистора и неке битне информације садржане у стотинама страна на диј аудио форуму , јер документација није у потпуности дата као што је нпр. то урадио Мацура са својим пројектом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Pošto si ga ti napravio da li bi podelio sa svima nama šemu i ostale informacije ili i mi moramo da čitamo 100+ strana kao što si ti radio? Hvala unapred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 2 sati ranije, Solderer said: Бенц Ејс Л звучи климаво и непрецизно, за некога можда привлачно и ''топло''. Била је оптимално подешена.Слушао сам је на Пас Ксону, Борбелију и најбољем фоно предпојачалу на свету Парадајз Лост којег сам сам израдио. Benz Micro Ace L, NE svira klimavo i neprecizno, naprotiv - svira veoma čvrsto i precizno, probano ne na najboljem phonu na svetu već na Nagra VPS, xOno, Benz PP1 i Trafomatic iteraciji Wrightovog FVP5.. sasvim je sigurno da Ace L NIJE zvučnica koja zrači toplinom, to nije osnovna odlika ni jedne zvučnice iz Benzove ergele.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 45 minuta ranije, Woland said: Benz Micro Ace L, NE svira klimavo i neprecizno, naprotiv - svira veoma čvrsto i precizno, probano ne na najboljem phonu na svetu već na Nagra VPS, xOno, Benz PP1 i Trafomatic iteraciji Wrightovog FVP5.. sasvim je sigurno da Ace L NIJE zvučnica koja zrači toplinom, to nije osnovna odlika ni jedne zvučnice iz Benzove ergele.. Награ ВПС- два МЦ трансформатора и пар лампи за 6000 ам. долара! Бенц ПП1 - препотопско коло од два транзистора у симпатичној кутији за 1500Е.Нису то никакве референце. Када се чује Шур В15 5МР на ПТ-Ту како репродукује најбољи аудио снимак свих времена '' Белафонте у Карнеџи холу'' ,онда се види колико је Ејс Л спора и са '''волуминозним'' басом. Са друге стране Голд је искричавија , бас је чвршћи и пулсирајући. Ја тако видим и доживљаван ту звучницу, брендови ме не импресионирају. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 1 sat ranije, RingeRaja said: Pošto si ga ti napravio da li bi podelio sa svima nama šemu i ostale informacije ili i mi moramo da čitamo 100+ strana kao što si ti radio? Hvala unapred. Ако си одлучио да се упустиш у овај пројект , ја ти препоручујем да отвориш нову тему. За почетак, покушај да пронађеш да ли неко можда продаје неку оргиналну штампану плочу коју је купио у некој од групних куповина пре неколико година. Шема се лако може наћи претраживањем Интернета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 ^ nije stvar u tome koga i koliko impresioniraju brendovi (na mom spisku su bili i diy radovi), niti koliko sprave koštaju, takođe ni koliko one elemenata imaju, već o tvom potpuno pogrešnom doživljaju Ace L.. ali obzirom da često koristis sintagmu "najbolje na svetu" očigledno je da nisi sposoban da bez strasti proceniš zvuk.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 Ево шеме: Paradise phono.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 2 minuta ranije, Woland said: ^ nije stvar u tome koga i koliko impresioniraju brendovi (na mom spisku su bili i diy radovi), niti koliko sprave koštaju, takođe ni koliko one elemenata imaju, već o tvom potpuno pogrešnom doživljaju Ace L.. ali obzirom da često koristis sintagmu "najbolje na svetu" očigledno je da nisi sposoban da bez strasti proceniš zvuk.. Зашто је мој доживљај Ејса Л погрешан а твој исправан? Ја сам њу купио надајући се доброј репродукцији и тим пре бих себе требало да уверим да је она одлична.Али тада ми се Голд више допао, изгубио сам на продаји 80Е.Више бих волео да она ради боље од Шур-а јер у догледно време нећу имати оргиналну иглу за замену. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 ^ ne znam zašto je tvoj doživljaj takav kavim ga opisuješ, ali znam moje viđenje nije usamljeno, eno ti ga jos jedno gore iznad, a ima ih još Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Две плочице ближе доњој ивици горње слике јел су то претварачи са не балансирано на балансирано? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solderer Posted July 25, 2018 Author Report Share Posted July 25, 2018 3 minuta ranije, Woland said: ^ ne znam zašto je tvoj doživljaj takav kavim ga opisuješ, ali znam moje viđenje nije usamljeno, eno ti ga jos jedno gore iznad, a ima ih još Када се прочита тест за Ејс Л у ''Хај-Фај Њусу'' између редова , а и још неки други тестови, види се да критике иду у истом правцу онако како и ја тврдим. Увек се препоручује, али се и каже да није савршено неутрална, сугеришу се пратеће компоненте које имају извесну оштрину ради компензације итд. Ортофони су увек оцењени као неутрални у већини тестова. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
