Su v 505
Somi
Ljudi molio bih za jednu malu pomoć. Naime pojačalo je Technics su V505 i javlja se problem povremeno kad je ugrejano da kad kucnem prstom po pojacalu pucne iz zvucnika i onda više ne dok ne prođe desetak minuta. Desi se to i kad ne kucnem ređe ali ovo iritira bojim se za zvučnike. Inače na pojačalu je povezan komp  i normalno na phono gramofon. Što je čudno pojavljuje se i kad nema signala u ulazima, bukvalno smanjim pojačalo skroz i to se desi. Na svakom kanalu isto, bukvalno kucnem prstom nekad vrlo malo ono pucne iz zvučnika. Iskljucivao sam sve konektore i probavao na prazno i ista priča. Dok je hladno prvih pola sata ništa i onda krene. Da li neko ima ideju šta je ? Hvala
Neki lem ili konektor je popustio čim je mahanička pojava.
1 sat ranije, Somi said:
Aha. Kontao sam da je negde hladni lem.. jeste mehanička pojava . Ali je izgleda toliko sićušno da kontam nije vidljivo golim okom. Ako ništa ne gine mi prelemljenje cele ploče. Hvala Nixie
Ne moraš sve prelemljavati, kad ga otvoriš gledaj lupom pod jakim svetlom i videćeš koji ne valja. Obavezno odsisaj stari kalaj da se novi sigurno primi. Ili prelemi sve koji deluju sumnjivo ako ga baš ne nađeš.
Ima jedna gora stvar, ako je na izlazu IC tipa STK i slično (nisu diskretni elementi), postoji mogućnost da je nožica u samom IC izgubila kontakt, e to je onda veća muka. Sklopiš pojačalo komplet, samo bez poklopca, uzmeš neke stare zvučnike, na red sa njima staviš otpornike od 30 do 50oma 10W, uključiš pojačalo  i pritiskaš pločicu drškom šrafcigera ili nečim nemetalnim oko IC. Ako su svi lemovi dobri, a i dalje puca iz zvučnika, onda je problem unutar kola. Nadam se da nije taj slučaj.
PS
Sad sam pogledao, diskretno je, zanemari komentar za IC.
1 hour ago, zoranzu said:
Proveri rele na izlazu,ako ga ima.
Njega sam čistio ali pre par godina pravio mi problem ulaz u kompu prekidao je i tad sam ga očistio u međuvremenu sam provalio da je taj konektor u kompu zezao tako da je očišćen, ali vrlo moguće i da od nekad odvoji vrlo malo .
10 minuta ranije, Somi said:
Nije ic na izlazu,, su v 505 je tranzistorac, Ne bih rekao da su tranzistori u prekidu ali sve je moguce. . Da , moraće lupa i jako svetlo.
Nisu tranzistori sigurno u prekidu, to još nisam video, ja volim diskretno, lakše se opravi.
2 minutes ago, alI_Zée said:
Провери/очисти преклопнике Speakers-Rec selector-Input selector-Tone switch.
Hvala na podsećanju , to sam uradio pre mesec dana.. prvo što mi palo na pamet bilo je to, jer sam dosta čitao o tome da im je tu boljka. Nije urodilo plodom povodom ovog puckanja. Mada opet kažem sve je moguće..
