Već 8 godina koristim Panasonic plasmu od 42 inca sa kojom sam prezadovoljan, medjutim kako mi se javila potreba za jos jednim televizorom razmisljam o kupovini novog televizora. Što se veličine tiče 42 mi je postalo malo već posle nedelju dana tako da ovog puta ne bih da ponovim grešku i išao bih na 55. Ono što je bitno jeste da je jedina namena tv-a gledanje filmova puštenih preko BR playera ili preko laptopa ( br ripovi u 720 1080p kvalitetu, dvd ripovi jer se uglavnom radi o starijim klasicima), televiziju ne gledam uopšte, tj nemam čak ni priključak. E sad kako godinama nisam pratio HD novosti nemam predstavu šta da uzmem što se tehnologije tiče, 4k materijala nema, pogotovo ne ovih filmova koje ja gledam, ima li smisla kupovati 4k televizor. Kad na 4k pustim 1080p materijal po definiciji bi valjda trebalo da je losija slika nego kada isti pustim na full Hd, ili grešim? Takodje ništa od dodatnih smart, 3d i ostalih funkcija mi nije potrebno.
Neki predlog, savet?
Ja trenutno takodje planiram kupovinu TVa pa mogu da ti predstavim par mojih razmisljanja na tu temu, koja, naravno, ne moraju da se poklapaju sa tvojim ....
Odmah da kazem, ja cu ici po OLED 4K varijantu i to najverovatnije Panasonic. Velicina ce biti 55 incha.
Ja gledam TV, ali i dosta koristim RIPove sa racunara. Blue Ray koristim sasvim retko. U principu treba racunati sa tim da ce 4K materijala biti sve vise. Osim toga, mnogi bolji TVi imaju upscaling na 4K, tako da bez obzira da li je izvorni materijal 4k ili ne, dobices 4K sliku. Kakvog ce kvaliteta biti ta slika, to zavisi od samog TVa ali koliko sam ja mogao da vidim i zakljucim, to radi sasvim dobro. Ali ako ti se upscaling na 4K ne dopada, uvek mozes da ga iskljucis. OLED naravno nije obavezan. Osim toga i poskupljuje stvari. Ali ima nekih prednosti - pre svega u predstavljanju crne boje.
Pri svemu tome, moram da priznam da mi se prethodne dve generacije Panasonic OLED 4K televizora nisu dopale, upravo zbog lose rezolucije u tamnom podrucju. Zato cekam da se u radnjama pojavi ova nova generacija, za koju se nadam da ce biti bolja. LG je tu bio dosta bolji ...
Ja imam LG 49" UHD Edge 4K, nisam siguran da li je 4K u fulu, ali tako piše. Ima i 3D podršku za mnoge tipove 3D prikazivanja. Smart je toliko da se zaglupiš kada počneš da istražuješ gde i šta i kako...
Kada mu sa Oppo-a pošaljem upsemplovan 4K signal on ga prepoznaje kao 4K. OS na TV-u se redovno updateuje i uvek je rad sve bolji. Verujem da će u nekom momentu ti updateovi činiti da TV počne da radi lošije, pa sam u dilemi u kom momentu da isključim automatski update.
Sve u svemu sa daljine od 4m sa koga ga gledam mi je taman, jer sam se navikao, ali kada gosti dođu, na trenutak se zagrcnu. Retko na njemu gledam filmove, za to koristim projektor i platno sa računarom kao emiterom slike. U nekom momentu ću zameniti projektor za neki ozbiljniji iz HD generacije, pa će i Oppo zažariti po platnu.
Ja gledam 49 -ku sa 5 m i skroz je ok veličina
 Ni mali ni velik. Taman kako treba.
2 K je. Mislim da 4 K ne vredi kupovati bar još neko vreme
Ali ako kupuješ nešto samo za filmove,dali si razmišljao o video projektoru ?
U godini kada je predstavljen 8K TV, 4K je normalno razmišljanje.
Svi 4K televizori rade upscaling (nisam siguran da je moguće isključiti ga) ali to ne popravlja kvalitet slike.
720p izgleda vrlo dobro na 4K ekranu a 1080p još bolje nego na HD ekranu jer 4K radi i lokalno zatamnjivanje i osvetljavanje malih polja.
Tri metra od dijagonale 55 inča je najmanja udaljenost sa koje se vidi razlika u rezoluciji ekrana i 720p/1080p materijala. Drugim rečima, standardna rezolucija ekrana je sada značajno veća od razlučne moći ljudskog oka pa to više nije tema niti prepreka.
Mene od OLED-a bole očne jabučice i svaki put hvatam sebe kako mi detalji odvlače pažnju od radnje na programu.
Da se menjamo. :D:D:)
koji tacno modeli i ja razmisljam oled panasonic ili...
Sada je pravo vrijeme za kupovinu tv pošto ima dosta velikih sniženja zbog nogometnog prvenstva.
Pošto imam LG plazmu od 42" gledao sam i ja da nešto uzmem jer mi je to već malo na knap gledati sa 4+ metra.
Za 650-700€ se vec da ubosti dobar 55" a za 1100-1200€ od 65" bi mi bilo draže.
Ono što mi ne treba a izgleda da je standard je Smart Tv, zaista mi ne treba internet jos i na tv- u a to im diže cijenu.
Čak sam gledao neke modele iz 2016 od 65" koji su nekada bili prave pile i koštali su 3000€ sada su na sniženju 1200, 4K televizori.
^ trebaju smart funkcije, nije to samo internet, smart TV se kači na kućnu mrežu pa puštaš filmove, strimuješ sa telefona i svašta još nešto.. smart TV je civilizacijska tekovina :)
a inače 65" je prava mera :)
Meni je cast opcija sa kompa ili telefona izvanredna stvar u smart opcijama. Youtube se lako kontroliše sa telefona i slično...
TV postaje definitino središte kućne multimedije.
To je ok sto kazete osim ako rijetko gledam tv pa bas i nemam vremena za takvu zabavu. Bolje cu poslusati malo hifu u stereo sistemu pa onda tv služi samo kao podloga da ne blejim u prazan zid...;)
Panasonic TX-50AS500E већ трећа година. Са 6 метара удаљености, нит мали, нит велики...
Dijagonala mi je najmanje sporna. Tad mi je i 42 na prvi utisak delovala veliko, a sad ako je zavisno od mesta gledam sa 4m vec mi je mala, tako da mi 55 deluje nekako optimalno sa 3-4m udaljenosti.
I 4k se namece kao razumno resenje, pre desetak godina jedva su mogli da se nadju neki full hd ripovi starijih klasika, a danas za bukvalno svaki film vredan paznje moze da se nadje kvalitetan snimak. E sad bas da ce biti navala remasterizovanih izdanja u 4k ne verujem ali do tad 1080p vrsice funkciju.
E ono sto je sporno jeste tip panela. Oled je duplo skuplji... a kao i kod svake tehnologije duplo skuplje ne znaci i duplo bolje...
Ne znam sta Sony ima u ponudi... oni mi nekako cenovno dodju izmedju led Lg Samsunga i Oled modela?
^ Moje iskustvo kaže da svi ovi kalkulatori potrebne veličine televizora zapravo greše.
Televizor uzimaš držaći se tri sledeća pravila:
1. Uzmi najveći za koji imaš para
2. Uzmi najveći koji može da prođe kroz hodnik i vrata
3. Uzmi najveći koji može da se smesti na neki slobodan zid u sobi
:P :D :lol:
Moze i tako da se kaze, ali kupis Ultra HD i ne vidis prednosti vece rezolucije jer gledas previse udaljen od TV. Generalno treba sedeti dosta blizu TVa.
To je ili ultra daleko ili je TV premali :)
Sa 2.7m (rastojanje od ociju do ravni TV-a) gledam 65" - i mogao bi lagano da bude i 77". I bio bi - da OLED te velicine ne kosta >10k € :(
Ovako sam ga pomerio maksimalno koliko mogu napred na komodi + garnituru pomerio blize TV-u - da bi ekran bio sto veci, a opet ne previse blizu da ne zeznem Hi-Fi / HT zvuk.
Ja cekam da se u radnjama pojavi ovaj model: Panasonic TX-55FZW954.
https://www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/oled-tv/fzw954-Serie/tx-55fzw954.html
Negde sam procitao da su bas na ovoj generaciji TVa radili na popravljanju rezolucije tamnog dela slike. Takodje mi se dopada sto ima ugradjena solidna pojacala i zvucnike za audio jer imam ideju da upravo TV zvucnike koristim kao prednje zvucnike za kucni bioskop. To sam radio jedno vreme i sa starim TVom ali to nije funkcionisalo bas dobro, pa se nadam da ce na ovom modelu, koji ima jaca pojacala, to biti bolje.
Ja bi kupio OLED za 2-3 godina kad počnu da prave manje veličine. Do tada će tehnologija pojeftiniti a ujedno će biti manji ekrani tako da bi tada opet mogao da odvojim nekih 700-800 eura. Veće od 50 incha mi ne treba.
Puno iskorišćenje današnjih tehnologa je dosta retko. Imamo velike ekrane a svi mi gledamo kompresije, bilo da je strimovano, torrentovano ili preko kablovske. Gledamo video mp3 preko rezolutnih ekrana.
Srećom nisam video paljevina pa da i ovde ulažem novce. Imam 46 inca i to mi je dovoljno. TV retko gledam, sem kad puštam neke akcione filmove koji su u kompresiji. Više me uvuče zvuk filma nego sama slika.
Kolega mi ima par hiljada Blu ray filmova / serija / koncerata, od kojih su neki 70-80 UHD. Svi su na disku, imaju omote i srpske titlove. Da bi dobio pun kapacitet UHD treba ti i takav plejer i kršten hdmi 2.0. To je nekih dodatnih 300-400 eura samo za te dve stavke. A gde su sami filmovi?
Blu rej plejeri daju najbolju sliku. Bez obzira da li su kompresije ili ne. Njihov čip je namenski napravljen za najbolji performans. Gledanje filmova preko internog TV plejera je smešno  u odnosu na blu rej plejer. Nešto bolja slika je recimo sa pc-a u odnosu na interni tv plejer. Tako da nisam siguran koliko je dobra ideja kupovina externih uređaja za skladištenje da bi se puštao preko internog plejera.
Dobra struja utiče na poboljšanja slike (strujnii filteri, kablovi...), ovo može dodatno da poskupi ovaj sport. Recimo ja kad moj 46 inca TV ubodem direktno u zid, on izgubi dobar deo kvaliteta nego kad mi stoji u strujni filter. Ja bi pre uložio u ovakve stvari nego u veliki ekran. Isto tako, kolega kad ubode svoj blu rej plejer direktno u zid izgubi mnogo na kontrastu i bojama.
Čitao sam da i osigurači utiču koliko i strujni kablovi, pa se ljudi hvale ovim jeftinim tvikovima. Entuzijastima predlažem Schurter SMD osigurače. Jako su jeftini a meni su u audio sistemu pokazali izuzetnu otvorenost i dinamiku (doduše ne i melodičnost). Samo obratite pažnu, zamena osigurača zahteva iskustvo u otvaranju TV. Za veće ekrane vam trebaju vakumske hvataljke. Srećom nova generacija TV-a ima spoljno napajanje, dobro su se setili.
Eto, sad i dežurni pljuvači mogu malo da daju sebi oduška.
4K remux je reda velicine 25-30 Gb za sat vremena video materijala - to, naravno, ukljucuje i DTS-HD MA i Dolby TrueHD audio track-ove.
Sa danasnjim brzinama internet konekcije to se skine dok si rekao keks.
Iskreno, i 1080p (koji nije previse kompresovan) sa DTS zvukom mi je sasvim dovoljan. 4K sa HD zvukom meni licno ima smisla samo za odabrane filmove ciji kvalitet i audio-video materijala i samog filma to zasluzuje - poput Blade Runner "serijala", Dark Knight trilogije, Braveheart, Gladiator, The Matrix (samo prvi deo, naravno) i slicnih naslova.
Ovde se moze videti sta od "4K" filmova je stvarno 4K:
http://realorfake4k.com/list/
p.s. I ja sam cuo da uz kabl od 24-karatnog zlata slika na CRT TV-u bude bolja nego na OLED-u. Ma sta bolja - bude odmah i 2 puta veca! :lol:
Са компа слика може бити истог квалитета као са наменских ухд плејера али треба наместити. Пробати мадвр и лав филтере.
Што се тиче компресије или не видео материјала, треба мало мућнути главом и изабрати оно што вреди.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
      24,243
      277,645
