ketklou Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 vredi li to cudo 60 evra? Postoji li prihvatljiva jeftinija varijanta? Vredi li se uopste zamajavati s time? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 Pravo pitanje je koliko vredi tvoja lenost da ustaneš i podigneš ruku sa ploče. Ako si bar malo pratio forum u poslednje vreme, sigurno ti nije promaklo da za 60€ mogu da se kupe čak dva osigurača iz svemira... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 Pravo pitanje je koliko vredi tvoja lenost da ustaneš i podigneš ruku sa ploče. Ako si bar malo pratio forum u poslednje vreme, sigurno ti nije promaklo da za 60€ mogu da se kupe čak dva osigurača iz svemira... znaš koliko kablova renomiranih proizvođača ima po oglasima za 60€ kinti.. ihaj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted June 1, 2018 Author Report Share Posted June 1, 2018 Prvo, ne mrzi me da ustanem, ali imam los obicaj da odem u drugu sobu ili cak i iz kuce i zaboravim da sam pustio plocu. Nisam pratio forum, nov sam ovde, pa bih zamolio za link na te svemirske (?) osigurace ili makar natuknicu cemu to sluzi. A sto se tice kablova, nemam pojma o tome . Zato sam i postavio pitanje... Izvesno je samo da ne zelim neku skalamerijicu od 250 evra za tu namenu, niti zelim da za kutiju koju cu negde cusnuti dam 30 evra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 49 minuta ranije, ketklou said: Postoji li prihvatljiva jeftinija varijanta? Мирна и стабилна рука. 51 minuta ranije, ketklou said: Vredi li se uopste zamajavati s time? Зашто да не. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 Za koju ručku ti treba? Za neku skinutu s grama kod kojeg je lift bio u plintu? Pogledaj, na primer, ovaj sajt: http://www.karmadon.net/ Za 60€ bi verovatno mogao da imaš pravi lift. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted June 1, 2018 Author Report Share Posted June 1, 2018 21 minutes ago, zbrujic said: Za koju ručku ti treba? Za neku skinutu s grama kod kojeg je lift bio u plintu? Pogledaj, na primer, ovaj sajt: http://www.karmadon.net/ Za 60€ bi verovatno mogao da imaš pravi lift. Nismo se razumeli... imam DJ gramofon kojem ne pada na pamet da se zaustavi na kraju ploce... treba mi lifter kad rucka dodje blizu nalepnice samo da je digne... Nemaju sve ploce onaj beskrajni krug na kraju i onda eto belaja kada iglom citas nazive pesama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 15 minuta ranije, ketklou said: treba mi lifter kad rucka dodje blizu nalepnice samo da je digne Oвај сам пробао и ако се добро подеси ради одлично. https://www.youtube.com/watch?v=_842qb4RYSs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted June 1, 2018 Author Report Share Posted June 1, 2018 150 evra? hmmm... stono kazu, za te pare, zena ce rado da menja ploce na gramofonu... Mislim, malo mi je uvrnuto da na gramofon od 140 evra stavljam lifter od 150.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 Ево + џабе превоз. https://www.ebay.com/itm/Black-Tonearm-Lifter-Arm-Lift-LP-Turntable-Disc-Replacement-Parts-Supplies-1-Set/263351647124?epid=13010566822&hash=item3d50fb3b94:g:N4gAAOSwnTdaHsHf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted June 1, 2018 Author Report Share Posted June 1, 2018 Ovo vec lici na nesto. Znao sam da ima pravih ljudi za pravi savet. Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 1, 2018 Report Share Posted June 1, 2018 8 minuta ranije, ketklou said: Znao sam da ima pravih ljudi za pravi savet. Hvala. Пиво када се сретнемо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
