srdjan_cvetkovic Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Ja ovo vidim kao spregu. Sve pobrojano prenosi struju i cilj je da to prenese kako treba. Svaka od komponenti koja u tome učestvuje menja/kvari ulaz, od od štekera, pa na dalje (da ne idemo unazad sve do Đerdapa). Zato i promene u zvuku kad se nešto zameni, na bolje ili na gore. Koliko to vredi svako ponaosob odlučuje o tome. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 8 minuta ranije, vdzele said: Možda ne bi bilo loše da prvo odgovorima na pitanja: 1.da li uređaj može da radi bez osigurača? 2. Ako ne može, da li to znači da sva ulazna struja prvo prolazi kroz njega? 3. Ako od njega ne znači kvalitet ulazne struje, čemu onda onda toliki skupi strujni kablovi i filteri / razdvojni trafoi? On je tu beznačajna karika i ne pedstavlja nikakvo usko grlo? 1. Да 2. Погледати под 1. 3. Погледати под 2. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 @vdzele, evo da probamo da odgovorimo bar na jedno, dva, za pocetak kontra-pitanjima. Da li ti smatras da ostale konstrukcije osiguraca zaista onemogucavaju prolazak "sve" struje? Da li smatras opravdanim poredjenje uloge osiguraca i mreznog filtra, pri cemu prvi, pasivno, treba da "pregori" pri nailasku prevelike struje, dok drugi, aktivno, bitno menja karakteristike struje koja dolazi? Znaci, da li se moze porediti znacaj necega sto, osim ako ne dodje do teske anomalije, nikada nece ispuniti svoj tehnicki zadatak (zastita uredjaja) i necega sto najveci deo vremena svoj zadatak ostvaruje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 1 minut ranije, alI_Zée said: 1. Да 2. Погледати под 1. 3. Погледати под 1. 1. Može kad se premosti. Ali onda nemam zaštitu. Ja recimo izvadim moj osigurač i uređaj ne radi. Ti ako izvadiš svoj i on radi - pa to je sjajan uređaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Не, уређај нема уопште осигурач ни у једној грани напајања што говори да нема шта да се извади. Капираш? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 6 minuta ranije, pera451 said: Znaci, da li se moze porediti znacaj necega sto, osim ako ne dodje do teske anomalije, nikada nece ispuniti svoj tehnicki zadatak (zastita uredjaja) i necega sto najveci deo vremena svoj zadatak ostvaruje? I kroz filter i kroz osigurač protiče struja, tako da oba imaju svoj uticaj. Koliko? Realno aktiva uvek ima veći, zato se tako i zove. Pasiva manje, logično, ali...Uticaj ne mora uvek da bude u plusu, filter može da ubije zvuk, kao kod moje letve u Sondekovom sistemu. Jednostavno, preteralo se u filtraciji i ode zvuk u tri lepe (sve je to promenjeno u međuvremenu). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 1 minut ranije, alI_Zée said: ...нема шта да се извади. Uvek ima šta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 10 minuta ranije, RingeRaja said: Realno aktiva uvek ima veći, zato se tako i zove. Uporedi ovo sa: čemu onda onda toliki skupi strujni kablovi i filteri / razdvojni trafoi? Sta znaci ovo pitanje, cemu sve to ako ne zamenimo osigurac? Nisam siguran da je ova logika ispravna (tvoja da, ali ova ispod...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 14 minuta ranije, RingeRaja said: Uvek ima šta... Вала баш. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 Negde sam već ovo postavio, ali ću opet ponoviti. Od vlasnika shunyata research. A common misconception regarding power cables is that they represent the final link in the transfer of power after traveling through miles of power lines and in-home wiring. The power cable is actually the first two meters of power wiring that the audio component sees — electrically speaking. In effect, the power cable is an extension of the transformer in the component’s power supply. Ja bi se ovde umetnuo - šta se nalazi između strujnog kabla i napajanja? Zar to nije osigurač? Šta ako je on sada usko grlo kad stavimo dobar strujni i filter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 21 minuta ranije, RingeRaja said: I kroz filter i kroz osigurač protiče struja, tako da oba imaju svoj uticaj. Koliko? Realno aktiva uvek ima veći, zato se tako i zove. Pasiva manje, logično, ali...Uticaj ne mora uvek da bude u plusu, filter može da ubije zvuk, kao kod moje letve u Sondekovom sistemu. Jednostavno, preteralo se u filtraciji i ode zvuk u tri lepe (sve je to promenjeno u međuvremenu). Da kod vecine ali ako je dobro konstruisan kod svakog sistema je boljitak.probao i uverio se. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Da li je pomenuti gospodin ponudio neko tehnicko obrazlozenje nedostatka ostalih konstrukcija? Svaka karika u lancu ima svoj uticaj, samo je pitanje redosleda unapredjenja uticaja. Ovde je, koliko razumem, ostalo da se resi osigurac i tu je kraj daljim unapredjenjima? Ili je ostalo nesto ciji je uticaj manji od uticaja osiguraca? Nemam bas najjasniju predstavu sta bi to moglo da bude, a posto necu da izgledam zajedljivo (nije mi namera), necu ni da pokusam da pogadjam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 14 minuta ranije, pera451 said: Uporedi ovo sa: čemu onda onda toliki skupi strujni kablovi i filteri / razdvojni trafoi? Sta znaci ovo pitanje, cemu sve to ako ne zamenimo osigurac? Nisam siguran da je ova logika ispravna (tvoja da, ali ova ispod...) Pa koliko sam skontao, njegova logika je da je džaba sve kako treba, ako je osigurač njanjav. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 14 minuta ranije, pera451 said: Svaka karika u lancu ima svoj uticaj, samo je pitanje redosleda unapredjenja uticaja. Ovde je, koliko razumem, ostalo da se resi osigurac i tu je kraj daljim unapredjenjima? https://www.diyaudio.rs/topic/8990-osigurači-high-end-i-oko-njih/?do=findComment&comment=280173 Ako ni posle krupnih ulaganja, za vaše pojmove krupne, nemate zadovoljavajuće rezultate onda vaš sistem nije ni bio vredan tog ulaganja. http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/30923-zoran-dimovski/&do=findComment&comment=673237 Ne stavljaju se gume od 1000 eura na fiću. Može i na njega ali će mu podići performanse malo. One idu na istu klasu kola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Verovatno si poslao link zbog ovog: Ma bole me rara, meni to dobro svira. Dovoljno objasnjenje, hvala :). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 Just now, pera451 said: Verovatno si poslao link zbog ovog: Ma bole me rara, meni to dobro svira. Dovoljno objasnjenje, hvala :). Ako pažljivo čitaš to je vezano za zvučnike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 Sutra u 12h mi dolazi prva poseta iz BG-a, jedan član foruma samo. Ima kod mene za taj termin još dvojica. Ja sam u Indjiji. Može termin i u 17h. Neke me pp ko želi da čuje a ne da se ovako preganjamo u nedogled. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 25 minuta ranije, vdzele said: Ako pažljivo čitaš to je vezano za zvučnike. Postavio sam konkretno pitanje, dobio sam link u kome sam natrcao na ovo. Dovoljno je, hvala! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 39 minuta ranije, vdzele said: Ne stavljaju se gume od 1000 eura na fiću. Može i na njega ali će mu podići performanse malo. One idu na istu klasu kola. Šta misliš koliko treba da košta uređaj u koji je ugrađen osigurač od 30 evra? Drugačije, koliko vrednih osigurača je ugrađeno u automobil premijum klase od 100.000 evra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 Kakve veze imaju kola od 100,000 eura i audio tehnika? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Mozda i jedno i drugo razvijaju inzenjeri koji poseduju slicno formalno obrazovanje i pristup? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 uh sto voli da se beskrajno filozofira na ovom forumu...Napisem zamenis osigurač u svom sistemu i kazes ima ili nema efekta,kraj "ankete"- vise misljenja iz vise sistema.Ali ne, bolje nakucati 5 strana.Konkretno sistemi koje koristimo su nasi,promene koje donesu bolji zvuk donose ga nama,a ne kostaju li previse zadrzavamo.Naimov originalni osigurač kosta 0,99€ i ovo deluje naspram toga preskupo.Ako taj osigurač da dobar rezutat to je jeftin apgrejd.Simpli ez det Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pera451 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 @Sondek, zasto se o tome uopste pise na forumu? Zasto ljudi takva iskustva ne zadrze za sebe? Dakle, ako neko ima neko iskustvo za koje nema nikakvo objasnjenje, niti ima predstavu o tome zasto (ne) radi i da li ce kod nekog drugog da (ne) radi, sta ga uopste motivise da takva, potpuno individualna, nemerljiva i neobjasnjiva, iskustva, deli sa drugima? Da li je smisao foruma u razmeni tehnickih, ili psihicko/psiholoskih iskustava i fenomena? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted April 27, 2018 Author Report Share Posted April 27, 2018 To je za neke jeftino za neke papreno skupe. Ja sam tamo i ovde ostavio ponudu za slušanje pa mogu više termina da napravim. Što više ljudi čuje manje natezanja. Pera451 - A šta nekog motiviše da prati temu za koju smatra da je šarlatanstvo? Ja takve teme ne pratim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 46 minuta ranije, pera451 said: Ovde je, koliko razumem, ostalo da se resi osigurac i tu je kraj daljim unapredjenjima? Ili je ostalo nesto ciji je uticaj manji od uticaja osiguraca? Nemam bas najjasniju predstavu sta bi to moglo da bude, a posto necu da izgledam zajedljivo (nije mi namera), necu ni da pokusam da pogadjam. Nije zajedljivost ni sprdanje, već osnovna logika - glavna komponenta osigurača je 2 cm tanke žice koja treba da se istopi ako dođe do nekog problema. Proizvođač kaže da je u ovom osiguraču ta žica od 2 cm "kvantno tunelovana" munjama od milion volti iz Teslinog kalema i da joj to daje te neke specijalne osobine. Ali ostatak putanje na kojoj se taj osigurač nalazi, nije prošao taj "kvantni" tretman, kao ni ostale putanje na PCB-u uređaja, vodovi na komponentama, itd. Eto prostora za dalja unapređenja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
