Preporuka za zvučnu karticu
Kivu87
35 minuta ranije, Kivu87 said:
Jako je iritantno jer nikako ne mogu da lociram problem, ne znam da li je mozda problem u tome što se kompjutersko kućište nalazi pored modema, sbb uređaja, kabal prolazi iza uređaja, tu su i strujni utikači....
Pa uzmi prvo od burazera to pojačalo od 50eur  pa probaj, ako prekidanje nestane tada su problem konektori  ili selektori ili hladan lem u tom risiveru. Nemoj odmah na servis nositi bez potrebe. Moraš sistematski eliminisati jedan po jedan uređaj dok ne nađeš gde je prekid.
  • Replies 87
21 minuta ranije, Nixie said:
Pa uzmi prvo od burazera to pojačalo od 50eur  pa probaj, ako prekidanje nestane tada su problem konektori  ili selektori ili hladan lem u tom risiveru. Nemoj odmah na servis nositi bez potrebe. Moraš sistematski eliminisati jedan po jedan uređaj dok ne nađeš gde je prekid. ponudi mu 60 evra.
Edit: moguće da se čitav sistem sa kablovima ponaša poput neke antene i prijemnika koji kupe signale iz okoline, taksiste, štagod....
To je uvek tako, svaka žica je antena. Tranzistorsko pojačalo na izlazu terba da ima filter protiv toga, i Zobel, dok kod lampaša nema potrebe zbog izlaznog trafoa.
9 minuta ranije, ras said:
Da, ali nismo svi iste sreće...
Nemam RIAA, tu može da se desi, a ostalo gde su naponski nivoi 1-2V nije osetljivo, koristim širmovane kablove za sve uključujući napojne i zvučničke, na svaki uređaj turam mrežni filter smetnji. Živimo u promenljivom EM polju, wifi, bluetooth, radio, PC, telefoni, frekventni regulatori, regulatori svetla, čoperska napajanja, etc. smetnji koliko hoćeš.
Lampe isto vole da skupljaju smetnje, pa ih ugrađujem u zatvorene metalne kutije, praktikujem star grounding i razno dekuplovanje napojnih vodova, mada ovo što sam pravio u plastičnoj kutiji isto nije osetljivo, jer nema pojačanje.
He he ? !  kad je sinov kompiutor ukljčen ja u sobi iznad njega  nemam  signal na nekim kanalima državne televizije . Kompjutor je povezan fizičkim  kablom , ne  wi  fi . Antena je  sobna . znači  postoje  nekakve  smijetnje  negdje . Nema zdrave logike  za moj problem ! , al očito , kad on  ugasi "robot" ja imam normalan signal . Obzirom da je  kućna antena , znam da je riješenje problema vajnska . Zašto sam ovo pisao ?  U kakofoniji  današnjih "pametnih" uređaja   dovoljno je da jedan  nema  Rfc ( t)  filter  i eto ti komedije ? . Znači kad se pojavi "zločestoča" jel  traje non stop il se vremenom mijenja ? !  , treba imat živaca , pa poslušat , jer možda  na momente nestane ? ,  pa  se može  locireti problem ? !  Evo , od mene ! .
Kako bre možeš da gledaš državnu televiziju?:lol:
PS
Kako PC nema RFI filter, svaki to ima u napajanju. Možda ti uzemljenje ne valja? Da nisi zamenio negde po instalaciji nulu i GND?
Gospodo,
Danas sve još jednom testirao, pre odlaska kod majstora.
Resivere i zvučnik prebacio u totalno drugi kraj prostorije, daleko od sbb-a, modema, televizora i htpc računara...
Prvo ih probao uz bratov resiver, čuo blago šuštanje na istom onom visokotoncu ( on kaže da je do kvaliteta fajla i da jedva čuje ).
Pomislio sam da sam počeo da uobražavam .
Zamenio ulaze na bratovom opet resiveru , isto.
Nakon toga, povezao opet moj Sony, laptop - usb Dac - CD ulaz, svira već treći sat i ne čuje se ništa , sve najnormalnije.
Činjenica je da niti jednog trenutka zvučnik nije prestao sa radom, kako mi se to desilo prošli put prilikom povezivanja sa laptopom i generalno...
Naposletku,
Zvučnik odnešen na servis u Cara Dušana, otišlo nešto na basu i membrana visokotonca izgorela, sve sanirano, sutra preuzimam zvučnik i javljam detalje.
Hvala svima na savetima, ako opet krene da šušti, ovaj put ide u smeće, već sam našao sledeće zvučnike koje bih voleo da imam....
  • 6 months later...
Opet se ja javljam posle dužeg vremena, jbg, učio se ozbiljan ispit pa je sve ostalo bilo sporedno.
Dečko u C.Dusana mi uradio zvučnik, ali se opet dešava isto, nisam više pametan, neko vreme je sve funkcionisalo.
E sad, jedino mi je nejasno, tipa kad pustim muziku preko Chromecast Audio , susti taj zvučnik...prebacim na tuner, zvučnik radi perfektno, zatim vratim na ulaz preko kog mi je priključen Chromecast I sve šljaka nekih sat, sat i po....
Ludilo, da li je neko imao slične situacije...
