supreme audio tonearm
Mingus,Mingus
Da, pobuda, u ovom slučaju, je učestanost oscilacija koje nastaju pri kretanju zvučnice kroz brazde vinila.
Ta “titranja” su pobuda za ručicu sa zvučnicom.
Naravno da ta “titranja” zavise od pogona “tanjira”, “ogibljenja” cele platforme, geometrije (gramofona), kvaliteta vinila i čega sve ne još. Zato svaki gramofon ima “optimalnu” ručicu koju svi “tražite”.
To opterećenje je jako složeno pa naravno i matematički model.
Podsetio bih da je redosled aktivnosti: projektant isprojektuje ručicu da rezonantno bude najneosetljivija na pobudu (gramofon za koji ju je bas namenio da ručica da najbolji rezultat u ovom smislu) a tek onda kroz tipska ispitivanje na vibratoru potvrdi koliko je uspeo da se približi tehničkom zahtevu koji je sam postavio ili koji mu je neko drugi postavio.
Ovo je sve naravno jako složeno, a ja sam sve krajnje simplifikovao da i ljudi koji nisu inženjeri razumeju proces.
Naravno upravo zbog ovih dinamičkih opterećenja jednom podešena zvučnica i ručica ne ostaju sve vreme idealno podešene već bi trebalo da konstruktor ručice upravo ovakvim ispitivanjima propise posle koliko sati upotrebe bi ponovo trebalo podesavati zvučnicu i samu ručicu. Hvala bogu sve te konstrukcije su najčešće predimenzionisane pa za pomenutim gotovo da i nema potrebe.
Dobra okolnost za projektante rucica je sto je masa ručice mala i vibratora na kojima se sve ovo može uraditi ima u Srbiji (posebno u institutima).
Problem su sklopovi velikih masa (ogromna su dinamička opterećenja pri vibriranju) jer velikih vibrirajućih platformi (vibratora) nema.
On 14.9.2018. at 17:32, Solderer said:
Цело ожичење , уземљење и кабал ручице на Техниксу су оптимални. Ја их никада не бих мењао. Једино бих ставио квалитетне РЦА конекторе ако оргинални нису позлаћени. Наравно, СМЕ је механички  боља ручица једним делом што нема одвајајућу шкољку чији спој је ''врело'' резонанци.
bilo bi dobro da ponekad napišeš šta je izvor tvojih informacija ili stavova, posebno kada to odstupa od mišljenja većine korisnika, u ovom slučaju tehniksa 1200/10.  kao što si se onomad kada si pisao o optimalnom opterećenju MC glava pozvao na jonathana carra pa je neko između radova mogao da protumači kontekst korišćenja (aktivni a ne induktivni MC stepen).
razloga za zamenu njegove rucice ima više, a suštinski nerešiv bottleneck ručice  je nedostatan kvalitet ležajeva koji onemogućavaju optimalnu čvrstoću celog ansambla koju traži iole kvalitetnija MC glava. ležajevi su takvog kvaliteta da ne mogu da preduprede "luft" na toj poziciji do koga ne dolazi samo divljačkim potezanjem ručice do koga dolazi u uslovima korišćenja u diskoteci, već i stotinama pokreta prilikom stavljanja ručice na početak ploče i skidanja sa kraja, koji ne moraju biti grubi nego samo učestali. ne koristi svako lift za ove radnje, a nažalost jedan malo jači pokret je dovoljan da se ona razlabavi tako da postane mesto unosa raznih vibracija u sistem i generalno naruši željenu čvrstoću. da je technics na to mesto stavio nešto što može da se nosi sa tim problemom, ne bi taj gramofon koštao $200 kao kada je uveden. pored toga malo je njihov odnos prema problem ličio na odnos modernih brendova automobila prema sistemskim nedostacima na njihovim proizvodima: šta fali, povećaće se prodaja rezervnih delova.
Dobra je tečina ručica. Ja sam svoj gram kupio od pokojnog Pileta a on ga je, nikad nismo tačno utvrdili, kupio verovatno od tebe. I ručki ništa nije falilo, radila je kao sat što je i Zeon potvrdio a on stvarno zna oko Technicsa.
E sad, ja sam kupio novu ručku u Kabuzi jer sam mogao, a ne zato što mi je trebala, bila jeftina, manje od 50 dolara a dolazio mi je burazer iz Kanade pa nisam ni carinu platio. Doneo mi je svašta nešto. Još uvek mi u šteku stoji rezervna osovina, doneo mi je i novi lift mehanizam i samu lift papučivu i razne još rezervne delove za teču. Jedino što sam pogrešio je što mu nisam rekao da mi donese poklopac. Ne zato što mi treba nego da bi gram bio kompletan. Jbg, sad za poklopac traže previše para.
Ali da ne dužim, dobar je to gram, može da nosi i baš dobre i skupe zvučnice ali ne treba praviti nekakvu misteriju od toga. Aman, to je samo nekakav tanjir koji se okreće na koji ljudi neopranim rukama spuštaju neke ručke.
Svi gramofoni su takvi.
Osim možda Kroslija :D
Nije sporno da je to dobar gramofon pa ni da je dobra ručica u odgovarajućem kontekstu koji ima ograničenja. Ja sam samo reagovao na iznešene teze koje iz mog iskustva (vlasništvo 5 komada 1210 u životu, od toga 2 nova, prvi vlasnik koji je lično deflorisao kutiju i uređaj) nisu kompletne za širu sliku o toj ručki. Detacheable shell nije idealno rešenje, naravno da je bolje zašvajsovani shell ali su upravo Japanci dokazali da ta veza ne mora da bude bottleneck onoliko koliko je to kardan slabijeg kvaliteta. Vidi pod Ortofon, EMT, Fidelity Research, SEAC, Victor nekada a danas Schick, Timestep, Ikeda, Glanz itd. Prosto, ručka veće efektivne mase sa vrhunskim ležajem koji može da nosi i nju i tešku glavu, uz kvalitetnu manžetnu koja dovoljno čvrsto drži shell za ručicu - rešen problem. Ne na idealan način ali dokazano u praksi da svira.
Ti to koristiš sa glavama koje su imune na labave ansamble, kojima čak i nevidljivi a postojeći luft u kardanu na Tehniksu ne smeta. Kupiću si i ja jednom neku MM glavu od 50e pa ću da se plazim svima koji se zamlaćuju sa problemima energije koju MC šiba u ručku...
Sve se slažem +1
Stavljao sam i Supekse na njega. nije se gram posramio.
nego, što te nema na tamou™?
  • 3 weeks later...
On 9/15/2018 at 8:03 PM, Krca44 said:
Hmmm.... ne secam se tacno, ne bih da lupetam.  Ono koliko se secam jeste ono sto napisah sa dodatnim komentarom da ni Kuzma ne daje efektivnu masu rucke ( detalj koji zapamtih jer kad sam ja citirao autora rucke to izazva malu pometnju jer Kuzma ipak daje te podatke ).
Najbolje pitati "Master Yodu" posto je on autor Supreme rucke.
Mozda tada "sila" nije bila u balansu   :)
Ja nisam proizvodjac rucke, Zoran je na forumu kao trstenkirhen73 a Kuzma je posle Zoranove emisije postavio na sajt efektivne mase rucica, sto se tice Tangente, efektivna masa se pravi po zelji kupca
Yodo jesi li opet potpao pod dejstvo mracnih sila ?
Mozda sam ja naivan ali misio sam da je "Yoda" Zoran Mihailovic a da je "Trstenkirhen73" neki Zoranov saradnik.
Ko je od Vas ko ?
Samo radi tebe / vas preformulisacu pozdrav " neka sile dobra / svetla budu s vama ! "
Pozdrav, Krca
P.S. Microfarad je u pravu. Molim Administraticiju / Moderaciju da pogledaju ko je stvarno pod kojim nickom i da se proizvodjacu doda ispod nicka da je proizvodjac / manufakturista.
K'o sto uradiste sa Fatherom.
P.P.S. Ovo nije skrivena ironija : zaista Vam zelim srecu sa ruckom i zvucnicima !
  • 1 year later...
na žalost ima-se-može-se za belosvetske sajmove a nema za Ljubu, zflazara, ivanaP, Petera, nkrgovića, Lalelalu iz SRB?
Traktor sa paprikom nije dobacio ni do sajma u Trsteniku jer TAD zvučnici nisu prošli granicu, Benz Micro LPS kao referentna zvučnica na 12-20k€ ručici....izvinte znam da treba u teoriji podržati domaće ali KAKO??? TAKO da se omalovažava građanin=potencijalna mušterija iz SRB tako da se (prema članku) ručica i ne može kupiti u SRB??? Kao da ovde nema€€€sposobnih audiofila...
J...b....e mi se za Medvedeva kao što se i njemu-fikusu j...e...b...e za mene.
VI ste, Mr Supreme, neprijatelj ovog naroda i domaći HiFi izdajnik, sâmom činjenicom da urinirate po sopstvenom narodu i državi nipodaštavajući ih/nas i kao potencijalne kupce i kao ljubitelje hajfaja
sa iskrenim razočarenjem,
zflazar
zflazar
ja bih samo zamolio da me izostavite u ovim vašim  "analognim" obračunima :D
ja sam pošten digitalac , gramofondžije poštujem i rado se družim sa njima uz vino i meze  ali se palim samo na jedinice i nule  ...
Lale,
ne radi se o gramofonitisu niti digititisu.
Radi se o principu.
Zamisli sledeći scenario: isto ponašanje ali ovaj put proizvođač napravi najbolji DAC/strimer/muzički server. Iz Srbije. Kaže manje više neuvijeno da mušterije iz Srbije ne mogu da kupe samo prefinjeni bogatuni iz Rusije, Tajlanda, Francuske i Kolumbije.
Kako bi se ti osećao, onako binarno izražavajući emocije?
Ja lično kao nula.
Eto. Nadam se da sam pojasnio.
Drugo.
Zahvaljujući ljubaznosti i stavu ovakvih proizvođača engleski, slovenački i japanski proizvođači ručica i dalje vedre i oblače kod nas. Nemam ja sa tim poseban problem jedino mi je pomalo bezveze. No Tako Nam I Treba.
