Sibilanti u reprodukciji vokala
Margioni
Од два могућа положаја , само је један оптималан. Који, то се мора утврдити јер су уређаји различито спојени у унутршњости. Ниједан произвођач не означава правилан поларитет струјног утикача.Ако мислиш на боју жица( браон фаза) то није мерило.
 Стање свих контаката је такође веома важно.
Šasijski IEC je profilisan i tu postoji samo jedna mogućnost za priključivanje kabla .
Ostaje da se pravilno spoji Shuko u strujnu utičnicu . Kod ozbiljnih kablovskih shuko i IEC konektora označeni su L , N , E , potrebno je prilikom spajanja kabla voditi računa i ovim oznakama . Pre priključivanja kabla uzeti glinaricu i utvrditi koji otvor odgovara fazi . Dalje je sve jasno ……6f0e7f18b076a29b917669371ca3457f.jpg47efe1eda5d3d94bac992fc050463b4c.jpgd57753809eb9cfef532f28fdbd1229f5.jpg
2 minuta ranije, Krca44 said:
Hvala na odgovoru !
Reprodukcija je zadovoljavajuca, iskreno nisam primetio razlike prilikom obrtanja shuko utikaca na pojacalu, sem toga opsta faza sistema je pravilna, bar ako se uzima RTB test ploca kao neki reper.
Pozdrav, Krca
Обично се чују неке разлике у звуку. Ја ти препоручујем неки добар снимак са акустичном гитаром  где неоптималан положај повећава тврдоћу и смањује течност звука.
Upravo tako. Fokus moze da bude takodje poremecen, a kada se kaze tecnost zvuka podrazumeva i svu caroliju koju donosi.
Kako ovo molim te utvrditi bez alata, da li je dovoljna glinerica ?
Sem ovoga kako znati za stare aparate koji imaju dvozilni kabl i takakv klasican utikac, koja je strana faza ?
Da li je moguce uopste bez nekog mernog instrumenta ?
Unapred hvala,  Krca
Za određivanje faze dovoljna je glinarica .
Hvala za sve odgovore, znao sam da nekim shuko utikacima ima oznaka ali nisam znao sta su.
Pogledacu i probacu, koliko je moguce, neki aparati imaju kabl koji izlazi iz uredjaja ( klasicni japanci Technics, Pioneer, Nak ).  Probacu i za "produzni" kakva je situacija,  koristim neki nemacki koji bar funkcionise bez ikakvih problema od 90' godine, za razliku od obicnih domacih "produznih".
HVALA !
Kolega solderer je napomenuo da se moze desiti da je unutar uredjaja okrenuta faza u odnosu kako je po standardu potrebno povezati sasijski iec, pa je nekada lakse proveriti na kom pinu iec-a je faza sto se ujedno moze proveriti i glinericom kako je rekao 13071977 npr.na polaritetu elektrolita :)
HVALA !
L - faza
N - nula
E - uzemljenje
b9d71d0f432b92e73aa7576a28519a81.jpg004238c08df2ad1ea5042f08b573d8c2.jpg749af19007337d02621a6fa9f1ff4ccd.jpg
11 minuta ranije, 13071977 said:
Кроз правилан , тј. оптималан полжај утичнице трансформатор унутар уређаја је правилно прикључен , тј фаза иде на део намотаја према центру а нула у спољнем делу, што смањује сметње. То није стандардизовано, то корисник мора сам да утврди.
Ово више нема сврхе. Нас неколико овде се не разумемо међусобно, нека свако мисли да је у праву, а ја већ тридесет година користим објективну методу, Elfix Mains Polarity detektor који мери магнетно поље око уређаја. Наилазио сам и на Крела који је више зрачио када су шуко утичница и иец на уређају били прикључени у складу са ознакама на каблу. Обрнеш шуко утикач, и добијеш мање зрачење и отворенији звук. Код самоградње, сваки трафо мерим пре уградње на тај начин, и обележим исправан поларитет.
Ко се сматра способним и компетентним за то, може након утврђивања правилног поларитета ако је то потребно унутар уређаја замени положај плаве и браон жице, и користи кабал у складу са ознакама за нулу и фазу.
Ne razumem čemu nerviranje, ti si nešto tvrdio, ja sam rekao da nije tačno i mirna Bačka. Dao sam primer gde je proizvođač uređaja, očigledno ne očekujući da baš svako ima znanje i volju da se igra s time, "sažvakao materiju" za krajnjeg korisnika i napisao jasno kako uređaj treba povezati:
"Mains live polarity, that means pin of the IEC socket on the amplifier where the live is connected, makes a huge difference in the sound quality. In order to simplify the set up of Lavardin amplifiers, a red point indicate the side of the IEC socket on the rear of the amplifier where the live should be connected. Check with a tester for best results."
Kod samogradnje …… primar transformatora ima početak i kraj namotaja , početak povezati na fazu , kraj na nulu ? Ili ovo nije pravilo ?
Pravilo je! Zato kada se faza poveže na kraj primara trafo više isijava okolo. Ono o čemu Solderer govori.
Па ја сам те то и питао, ниси ми одмах одговорио, то што пише је суштина ствари и то решава све недоумице, први пут видим да комерцијала то ради.
Koliko uopšte može da bude isijavanje toroidnog trafoa koji je dodatno ovako oklopljen, čak i u slučaju pogrešnog vezivanja?
